Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Каким должен был быть БИОС БК0010 (017 ПЗУ), с сегодняшних позиций.
    406
    257 сообщений
    По общей архитектуре БК0010 ( 1982 г. ) проектировалась
    Небось, тогда она называлась БК0001 ?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    БК0001
    Нет точных данных, но я писал именно о БК0010. Вся разработка была окончена летом 1983 г. в Зеленограде, на Э. только запускали в серию ( по очень стремным грязным чертежам ).
    Серия началась в 1983 г, ближе к НГ. Традиционно, никаких таких рекламных постеров и звона по СМИ - всё-таки ЧПУ, а не игрушка для быта.
    Очень кстати пришлось распоряжение правительства о компьютеризации школ - в 1984-1985 г. был подготовлен комплект КУВТ-86 и выпущена 084 ПЗУ Фокал с ВП1-35 на адресах 176560.
    Оно же поставлялось на производства как комплекс для ГАП.
    По БК0001 - тоже была, типа концепт-модель, и имела обозначение как НЦххуу. А перед всей линейкой DEC БКшек была двухпроцессорная М-ЭВМ для министра МЭП Шокина, 1979 г, на 1801ВЕ1.
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Однако, все эти пожелания, нивелируются простым фактом: всё, желаемое всеми, просто не влезет в ПЗУ 8Кб.
    Неспроста ведь в БК11 уже 2 ПЗУ, кстати, в БК11М БОС написана гораздо профессиональней, чем в БК10, не говоря уже про БК11, нормальный, где-то даже изящный код. Вовсю используются биты 10 и 11 PSW. Там вообще, как мне кажется, пытались сделать псевдопультовый режим, как в настоящих компьютерах.
    Да и в БК10 тоже используется 2 ПЗУ, если считать ПЗУ МСТД, где кроме тестов находится клавиатурный монитор/отладчик, который не вмещается в основное ПЗУ.
    Сама архитектура БК10 не позволяет сделать там что-то серьёзное с точки зрения сегодняшних позиций. Можно только косметические изменения с осовременниванием алгоритмов. Или менять архитектуру, делать пульт, теневые ПЗУ, чтобы на этапе запуска и диагностики - было одно, а на этапе работы - другое.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    форт и свернуто-шитый код в помощь
    406
    257 сообщений
    Кстати, да
    manwe.pdp-11.ru
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    1. вот в БИОСе и должна быть настройка режима работы : в плане классика или с какого по какой адрес
    2. проверка какого-то порта на <>0 и автоответ ?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А вот следующий вопрос - можно ли впихнуть серьезно сокращенный БИОС в 5 кбайт ( адреса 164000-176777 ) ?
    Остается : набор графики
    ЕМТ6 и ЕМТ16 переводятся в режим эмуляции дисплея 15-ИЭ-00-013, включая позиционирование курсора.
    Добавляется режим 80 кодов в строке символов и некотрый отладчик машкодов.
    Выкидывается всё лишнее - черчение линий и точек, режимы "Граф"-"ИСУ"-"БРед", подчеркивание и инверсия символов, переключение в "РП" ( ОЗУ в адресах 0-67777 ), программируемые ключи ( на цифровых кнопках ).
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Если я отвечу, что можно, а потом, на практике окажется, что нельзя, то что будет? Ну, т.е. всё нужное никак не уместится, буквально 20 байтов лишнего будет и никак уже не соптимизируешь, некуда дальше. У меня такое часто на БК бывало.
    Не попробуешь - не узнаешь.
    Я, как практик, на такие вопросы отвечать не умею, а другие товарищи, знакомые с программированием, отвечать что-то не спешат.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Практический вопрос - предположим, есть потребность приспособить БК11М для управления некотрым железком ( внешним ).
    Соответственно, что бы исключить всякие там навороты типа блоков КНГМД с дисководами, целесообразно сделать специализированное ППЗУ, да и заменить им ПЗУ на плате БКшки.
    Модули для недорогой замены 1801РР1 - см. в разделе о БКшке, на дешовых УФ ППЗУ.
    Собственно вопрос - какова может быть стоимость работ по написанию БИОСа по ТЗ ( в блок-схемах ) размером 8 Кбайт для MACRO.SAV на ОС RT-11 SJ V5.00 ?
    Необходимо будет провести оптимизацию по быстродействию, т.к. с ним на БКшке "не фонтан" ( что бы не вышло, как в БИОСе на БК11 без "М" ).
    Основное назначение - управление подключаемым к БКшке железком.
    Последний раз редактировалось MM; 16.12.2020 в 19:21.
    zx_
    MM, даешь ПрофПЗУ for БК0010 !
    https://zx-pk.ru/threads/1360-smuc-n...2108#post32108
    в этих файлах есть описание )
    синклеристы давно этот вопрос утрясли)
  1. Листинг ПЗУ БК0010
    от Jarik65535 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.07.2017, 09:42
  2. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2015, 00:40
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. БЕЙСИК всегда должен быть под рукой!!!
    от =ANDROID= в разделе Программирование
    Последнее: 23.12.2008, 18:33
  5. "твоя игра" - каким быть?
    от scl^mc в разделе Разный софт
    Ответов: 42
    Последнее: 25.03.2007, 16:01
