Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Картридж для любимого РК
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb РФ2-Картридж для любимого РК
    Выделилoсь отсюда
    Как известно, разработчики консоли Famicon-NES сэкономили центами на микросхемах, что сказалось на последующем избыточном содержании многих картриджей.
    Теоретически, для РЛК можно тоже разработать подобный картридж для замены им оригинальной РФ2…
    Так как к РФ2 подходит лишь сигнал ЧТЕНИЯ, выбор страницы ПЗУ через ЗАПИСЬ никак, казалось бы, недостижим без дополнительных проводков…
    Однако, можно прибегнуть к трюку как в старом анекдоте про «Ошибку записи при чтении»: Ячейки FFF0…FFFF зарезервировать под накопительный регистр.
    Скажем, включить последовательно две микросхемы К155ИР1, чтобы биты с адреса A0…A4 записывались в регистры при чтении ячеек FFF0…FFFF.
    Затем все 8 бит с этих двух регистров можно чтением из FF00…FFEF записать уже в сам К531ИР23 и активировать нужную страницу…
    (Получается: две ИР1, одна ИР23, одна ЛА2 для старших бит адреса и ещё ЛА4 для ИР1…)
    Как пример, вот набросок кода для этого дела:
    ; Аккумулятор - код страницы
    Page_Select:
    	PUSH	PSW
    	PUSH	H
    	MVI	H,0FFh
    	CALL	Page_Switch
    	POP	H
    	POP	PSW
    	RET
    Page_Switch:
    	PUSH	PSW
    	RRC
    	RRC
    	RRC
    	RRC
    	CALL	Page_Nibble
    	POP	PSW
    Page_Nibble:
    	ORI	0F0h
    	MOV	L,A	; Код нужной страницы накапливается тетрадами
    	CMP	M	; Чтением FFF0…FFFF заносим в накопительный регистр
    	RET
    Пример вызовов:
    	MVI	A,015h	; Странница подпрограммы F815
    	CALL	Page_Select
    	MOV	A,M
    	CALL	0FF00h	; Вызов подпрограммы
    	MVI	A,04Dh	; Странница директивы M
    	CALL	Page_Select
    Следует также позаботиться о стеке вызовов страниц, чтобы вызывать из любых страниц произвольно другие страницы и корректно возвращаться. Но это уже вопрос программный…
    Можно ещё больше сэкономить на регистрах/логике и все 256 ячеек FF00…FFFF отнять под выбор страницы:
    	PUSH	H
    	LXI	H,0FFFDh; Адрес входа в подпрограмму страницы
    	XTHL
    	PUSH	H
    	LXI	H,0FF15h; Код страницы
    	XTHL
    	RET		; Передача управления по адрес FEFD после FF15, где одни C9
    В этом случае потребуется одна ЛА2 и один ИР23. Но это не совместимо с оригинальным ПЗУ, так как там подпрограммы обслуживания клавиатуры, отладки, текст и директива «X»…
    Хотя, можно использовать две ИР23 - буферную и индексную.
    В буферный регистр заносить по всем адресам (A8…A1), если на A0 логическая «1».
    А в индексный регистр - только по FFFE.
    ?????XXX XXXXXXXX - ROM-Address
    ???????X XXXXXXX1 - Prepare Page
    ?????111 1111111? - Select Page
    Switch_Page:
    	PUSH	H
    	PUSH	D
    	MOV	L,A
    	MVI	H,07Fh
    	DAD	H
    	INX	H
    	LXI	D,0FFFEh
    	MOV	A,M	; <- Odd address only
    	LDAX	D	; <- Even address only
    	POP	D
    	POP	H
    	RET
    Можно, напротив, применить К555ИР8 и использовать лишь две ячейки - FFFE/FFFF.
    Загружать индекс страницы в ИР23 можно через адреса FFF0…FFFD.
    Тогда МОНИТОР будет практически полностью совместим на странице #0, а код страницы потребуется набирать по одному биту.
    Данный вариант обеспечивает максимальную совместимость, но требует логики побольше и код переключения будет громоздок…
    Словом, вариантов - очень много!
    P.S.: По мере удачного развития темы подредактирую здесь зарезервированное…
ID:	71321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 18.01.2020 в 03:57.
    149
    62 сообщений
    Вот в этой ветке скинул инфу по карикам на спек https://zx-pk.ru/threads/31276-soft-v-pzu.html
    Можно какие-нибудь из этих идей использовать
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Arrow Никаких дополнительных проводков быть не должно
    Здeсь вся суть и фокус в том, чтобы "картридж" годился к использованию даже блондинками
    То есть, никакой пайки использовать не требуется, никаких ножек отгибать не надо и никаких дополнительных проводков кидать не нужно…
    Всего два действия:
    1. Извлечь из панельки родное ПЗУ
    2. Вставить в освободившуюся панельку наше ПЗУ
    Тем самым, "картридж" (в концепции данной темы) ничем не должен отличаться от К573РФ2 по разводке контактов и может быть исполнен макетной платкой с двумя микросхемами - 274096 и AM29M16…
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    с таким же успехом можно
    вытянуть из панельки 8080
    вставить на его место все что угодно с любыми расширениями
    а так панельки ЯВНО не рассчитаны для вставляния в них "картриджей"
    и 30-е вставляние будет для нее последним
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb Основной посыл темы в том, чтобы …
    Мeня не так поняли…
    Речь здесь я веду про разовый картридж.
    Термин картридж я использовал только в контексте того, что его достаточно всегда воткнуть в разъём и не требуется допаивать ничего.
    Хотя, по сути, реальным сменным картриджем он и не является…
    То есть, выдёргиваем родную РФ2 из панельки и вставляем наш гибрид на макетке из 274096+AM29M16 и всё! Один лишь раз…
    Вопрос лишь в том, чтобы в ту 274096 записать все 512 Кб всевозможного ПО.
    Программы МОНИТОР разных версий, Бейсики всех модификаций и т.д…
    P.S.: Обратите внимание на основной посыл темы: Придумать заменитель только РФ2…
    А на этом заменителе (пусть хоть он громоздок и длинным шлейфом в панельку вставится) разместить хоть Radeon или WiFi.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    [quote="NEO SPECTRUMAN;1042617"]с таким же успехом можно
    РОМ-диск давно изобрели , не спиться людям....
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Thumbs down
    Видимo подобный девайс никому не интересен
    663
    513 сообщений
    да как то не очень
    а вот если бы вместо пзу
    подключать туда какой нить sram
    не изменяя оригинальной схемы РК
    но писать то туда не получится...
    ...да и на системном разъеме ничего полезного не выводится...
    скорей интересно
    что еще можно пригородить таким подходом
    на разъем пзу-шки
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Talking
    Eсли в клоне ZX-Spectrum'а - «Хоббит», банки ПЗУ переключались таким же образом - чтением ячеек ПЗУ по «магическим адресам» без надобности программирования портов, то на РАДИО-86РК можно же такой же трюк повторить запросто!
    Повторю: План - придумать заменитель-обманку оригинального РФ2, который можно было бы воткнуть в панельку оригинального ПЗУ.
    Только воткнуть, не подтягивая всяческих дополнительных проводов…
    P.S.: Ещё один вариант схемы…
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 20.01.2020 в 04:19.
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  3. Картридж для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе ZX Концепции
    Ответов: 243
    Последнее: 23.03.2018, 21:54
  4. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  5. Люблю себя любимого....
    от rasmer в разделе Поздравления
    Последнее: 12.10.2005, 15:45
