Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: 16 цветов в БК0010
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию 16 цветов в БК0010
    Одно время занимался раскраской игр для Spec256 и ULAX.
    А в последнее время увлекся отечественными компьютерами БК0010 и УКНЦ.
    Сделал FPGA клон для БК0010, так как он самый простой.
    https://zx-pk.ru/threads/30578-bk001kh-na-fpga.html
    И подумал. А было бы хорошо, если бы на эмуляторе или в железе на FPGA
    можно было бы тоже раскрашивать игры с большим количеством цветов.
    У БК0010 в цветовом режиме цвет кодируется двумя разрядами на точку,
    что дает четыре цвета. Если будут работать в параллель два процессора,
    то цветов будет уже 16. Если три - то 64. А при четырех - 256 цветов.
    Решил проверить пока для простоты принцип работы на двух процессорах.
    Модифицировал свой проект на FPGA, добавив второй процессор и ОЗУ.
    ПЗУ по адресу о140000 тоже продублировал, так как там расположил коды
    палитры. В VGA контроллер добавил 16ти цветную палитру, работающую
    от двух экранных областей. Четыре цвета из палитры сохранил стандартными,
    для совместимости с нераскрашенными по новой играми. Остальные 12 цветов
    можно сделать любыми или даже загружаемыми. Пока назвал проект БК1610,
    где цифра 16 означает количество цветов.
    Вот что получилось:
    Чтобы увидеть разницу, сделал переключаемую палитру со стандартных цветов
    на новые и обратно, а также включение и отключение цвета.
    Для чего я это выкладываю. Программу для раскраски игр я не осилю.
    Хорошо бы подключились разработчики эмуляторов.
    Если это сделают, я раскрашу несколько игр.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    -=RUS=-(21.01.2020), Adam Bazaroff(19.01.2020), hobot(19.01.2020), ivagor(19.01.2020), Oleg N. Cher(21.01.2020), Raydac(19.01.2020), svofski(20.01.2020), Ал-р(10.04.2020)
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    а зачем для этого эмуляторы, если у тебя железка рабочая? тебе нужен пиксельный редактор бинарника
    или, самое простое и быстрое, хотя бы консольный конвертер в алфавит 16 символов и обратно
    уже сможешь редактировать картинки просто в блокноте
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    А чтобы можно было в них играть не только тем, у кого есть железка рабочая, а всем желающим.
    Doronetty(28.02.2020)
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    про "играть" ты выше не говорил, а только про свои возможности по раскраске
    всем желающим ждать для этого появления железки у кого-то было необязательно
    кстати, для быкашки с безатрибутной графикой тупая схема расширения цветобитности в стиле спека-256 более оправданна, чем для спектрума
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    jerri(20.01.2020)
    zx_
    Ynicky, а БК1610 в железе то можно повторить?
    с двумя процессорами, 64 кб памятью и 16 цветами
    прям в корпус бк
    или тольк фпга
    а эмуль - можно попросить gid a, думаю не откажет, дело то хорошее
    http://gid.pdp-11.ru
    Последний раз редактировалось zx_; 20.01.2020 в 22:05.
    г. Павловский Посад
    А коды своих 16 цветов можно будет вставлять или палитры менять, как на БК0011(М)?
    С начало цвета по умолчанию, а если не нравятся, то заменить программно на свои цвета из своей программы.
    56
    45 сообщений
    Переделайте тему в "16 цветов в эмуляторе БК0010" а то вводите всех в заблуждение
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    прям в корпус бк или тольк фпга
    Теоретически можно, но сложно. Придется решать такие вопросы, как загрузка и сохранение новых программ, изменение программного обеспечения. Это уже будет не совместимый комп. На PC такие вопросы кроссразработки легко решаются.
    Я не знаю, как поменять название темы.
    А так и планируется, сначала код удваивается, при этом цвета стандартные. Затем надо раскраску поменять на новую в одном "плане" или в двух. Вот только что означает в своей программе? Если имеются в виду исходники, то я так и делаю в своей программе вывода новой палитры. Сначала на ассемблере вставляю информацию о цвете для одного процессора, получаю код программы, затем для второго - и получаю код программы для второго процессора.
    Уже думал как это применить в БК0011. Можно будет менять палитру как там. В этом случае будет 16 палитр по 16 цветов. Таким образом количество цветов увеличится до 256.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 21.01.2020 в 06:54.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    такие права только у модераторов, надо им написать с прямой ссылкой на тему и новым желаемым названием
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил переключение палитр как в БК0011.
    Это конечно не 256 цветов на экран, а только выбор из 16 палитр по 16 цветов,
    но тоже не плохо.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    -=RUS=-(29.01.2020), hobot(28.01.2020), Lethargeek(29.01.2020), Oleg N. Cher(05.12.2021), svofski(29.01.2020), Ратмир(16.04.2020)
  1. Много цветов на УКНЦ!
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 346
    Последнее: 14.01.2024, 05:51
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. [Поиск 1] 16 цветов
    от zx_ в разделе Поиск
    Ответов: 14
    Последнее: 22.06.2019, 15:38
  4. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
