Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: "Народный" AY (YM) звук для УКНЦ (параллельный порт)
  1. #21
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    переделывать там две вещи:
    1) загрузка собственно музыкального модуля, или вообще выбрать свой способ подачи данных модулю воспроизведения
    2) управление прерыванием по вектору 100 с бкшного на укнцшный
    и выбрать тип работы: использовать прерывание только для синхронизации, а процессор занять циклом воспроизведения или вызов модуля воспроизведения в обработчике прерывания, чтобы звук в фоне работал.
    В BK_STC_Player.ASM показано как, т.е. там закомментирован вариант с фоновым воспроизведением, мне для тестирования этот способ не подходил, поэтому я его и не использовал. Все модули сделаны по одной и той же схеме.
    Оптимального нет, есть попроще, есть посложнее. Раньше более распространённый на БК был stc,stp, а сейчай без разницы, в интернете всех видов навалом.
  2. #22
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Для Периферийного Процессора УКНЦ код должен быть перемещаемым. В ПП свой диспетчер процессов и логичнее использовать 100й вектор для вызова процедуры
    ПП работает "фоном" относительно ЦП, и нужно процедуру воспроизведения сделать "фоном" в ПП да так чтобы не шибко его притормаживать иначе начнутся глюки с клавой и другие неприятности.
    Тогда будет круто. Можно конечно ради воспроизведения колом все поставить но это не айс.
  3. #23
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Вопрос к Ув. nzeemin, возможно ли прикрутить к UKNCBTL (опционально) эмулятор AY на параллельный порт? Исходники взять например у gid? (если он конечно не против).
    Было бы здорово. А то утомительно каждый раз на реал перетаскивать.
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    готек, утомительно, с флопами бегали туда сюда по началу, а теперь флешку воткнуть переткнуть утомительно
    - вот они программисты ) привыкли всё готовой по контрл-ф9 за пару секунд, изнежились )
    может эмулятор AY и не помешает конечно, но тогда и AZ-контроллер не помешал бы.
    Вот, сейчас прочитает это Никита, и подумает, даже отвечать не стану - утомительно каждый раз ответ писать.
    Последний раз редактировалось hobot; 07.02.2020 в 21:26.
  5. #25
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Причем здесь нежность? Просто целесообразность.. скорость разработки увеличится. Скажите еще, что правильней в тетрадке отлаживать программу.
  6. #26
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Видео "девайс в работе":
    https://yadi.sk/i/fiMU2h9dZNBMwA
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(08.02.2020)
  7. #27
    2,223
    875 сообщений
    Круто!
    Опубликуй финальную схему.
    Ты смикшировал стандартный звук, и звук AY вместе?
  8. #28
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Навеяно "в тетрадке отлаживать программу" (с)
    Как-то писал программу на одном ноутбуке, потом отсылал *.hex по сети на другой и уже на нем прошивал железяку.
    Тестил, потом опять возвращался к первому, корректировал программу, ... и так весь день.
    Все оттого, что на первом частично не работали USB, а на втором - слишком маленький дисплей.
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    hobot(08.02.2020)
  9. #29
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Нет не стал, мне спикер не нравится да еще на усилке. Кому нужно припаять не сложно (тем более без него плата без лишних макарон).
    RESET можно на третий бит порта С повесить через транзистор. (хотя сбрасывать можно без него).
    hobot(08.02.2020)
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет не стал
    на Зеленоградской поделке тех лет стоял биппер типа как в АОНах по размеру,
    а звук в бортовом (на мат.плате) бипере сохраняется? Звук через обычный мини-джек
    наружу идёт??? Это дискотека уже )
  1. УКНЦ параллельный порт
    Ответов: 93
    Последнее: 10.11.2025, 21:54
  2. Устройства для порт "Расширение" у Кворум/Magic
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.01.2018, 00:39
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
