Показано с 31 по 40 из 45
Тема: какой софт для трассировки плат и рисования схем лучше на данный момент
  1. #31
    406
    257 сообщений
    Вброшу: можно рисовать в Adobe illustrator (используя слои), экспортировать в .dwg, ну а дальше чем угодно конвертировать в .gbr (например, бесплатным Designspark PCB).
    Illustrator хорош тем, что это инструмент для художников, и в нём можно легко рисовать вообще что угодно. Ну а компоненты делаются на раз (можно даже брать готовые векторные изображения из официальных PDF с техническим описанием) и заносятся в библиотеку символов.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #31
  3. #32
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от bigral
    в общем я так понимаю proteus тут никто не использует, хм, странно...
    Новодельный Вектор разведен в протеусе
    Так proteus вроде не даёт возможности создавать и использовать свои компоненты, то что спрашивалось... только из поставляемой библиотеки...
    все он позволяет создавать и использовать созданное, как в редакторе схем так и в разводке платы.
    Этот пользователь поблагодарил artyr_n за это полезное сообщение:
    bigral(22.02.2020)
  4. #33
    28 сообщений
    1. Altoum Designer 17 либо 20 (сложно найти рабочий, но очень много функций). Очень прост и надёжен. Разобраться можно за пару вечеров.
    2. EasyEda просто, надежен, требуется интернет. Решение новичков
    3. P-CAD Имеет очень много библиотек (можно взять из проектов micklab) Нужно длительное обучение, результаты впечатляют.
    4. Proteus имеет на борту системы измерения
    5. KiCad Мануалы сложны (как по мне). Имеет встроенный конфигуратор 3д компонентов и первичную визуализацию
    6. DipTrace Многофункциональная система (старая версия не имеет ограничений на выводы(лично поставил ради интереса 6.500 выводов))
    7. Sprint Layout Простая рисовалка и gerber viewer в одном флаконе
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 22.02.2020 в 16:59.
  5. #34
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    я бы еще добавил автотрассировщик TopoR. Линии проводников имеют плавные изгибы и чем то напоминают трассировку плат техники 60-70 годов. Работает импорт с Протеуса. Доступна только Lite версия со значительными ограничениями. Лицензия имеет конский ценник.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  6. #35
    28 сообщений
    Я бы его тоже добавил но даже кряк найти нереально _(
  7. #36
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ИМХО - в Протезе рисовать Э3 раза в 3 быстрей, чем в ПКад.
    Но вот профи с проектом из-под Протеза пошлют в Лес, и даже еще дальше.
  8. #37
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    изза чего?
  9. #38
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А меня уверяли, что с PCAD-ом все производители печатных плат в лес посылают ...и топили за Eagle cad
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Зачем троллить ?
  11. #40
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Зачем троллить ?
    да я в PCAD раньше( в начале 90-х) проекты свои делал. Так хотел для себя понять: правда, что не берут выходные файлы PCAD сейчас производители ПП или нет?
  1. программа для рисования принципиальных схем
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 06.09.2009, 21:12
