Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Подключение "Блиц" к телевизору.
  1. #21
    г. Липецк
    Здесь я ничем помочь не могу, я тот еще схемотехник. Спаять плату с исправными деталями и ткнуть пару раз мультиметром или пробником я умею, а на большее увы.
    Маленькая Библиотечка
    Leningrad 2012
    Scorpion ZS 256 Turbo+ - Nemo IDE - Nemo FDC - S.M.U.C - ZXMC - В процессе сборки.
  2. #22
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    какой из вариантов будет работать
    первый , вот 100% схема https://zx-pk.ru/threads/27724-karab...l=1#post920323
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Гаррий(05.10.2020)
  3. #23
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    У меня есть 2 схемы Блица.
    Первая из конструктора. Качество заводское. Был полный набор деталей, плата, корпус, клавиатура, джойстик. Еще схема сборки корпуса. Помню собирал и налаживал.
    Вторая: покупал на местном рынке. Качество ужасное, ксерокопия напечатанного на термобумаге.
    Этот пользователь поблагодарил PATHNK за это полезное сообщение:
    Гаррий(05.10.2020)
  4. #24
    85
    50 сообщений
    tank-uk, спасибо огромное!
    PATHNK, был конструктор блица??!! офигеть! Пожалуйста, поделитесь всем, что у вас есть! Сканы обеих схем, документов, фотки сохранившегося железа. Я планирую сделать тему по блицу, куда выложу максимально полную информацию по нему.
    Как выяснилось, у меня до сих пор нет ни одной правильной фотографии собранной платы - с полным набором конденсаторов и без пользовательских доработок. Даже в SpeccyWiki выложена фотография платы без некоторых конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 06.10.2020 в 21:44.
  5. #25
    85
    50 сообщений
    85
    50 сообщений
    Тоже добрался до попыток подключить свой Блиц к телику. Тоже пока не получается. По ВЧ еле различимое сквозь помехи изображение есть. По RGB+Sync - просто белый экран, на котором ничего не меняется.
    Телик ЖК, Samsung. RGBS подключаю через скарт. Кабель проверенный, через него работали другие мои спектрумы (Ленинград и +2 серый). Припаивался только со стороны компа, со стороны телика в шнуре ничего не трогал.
    Куда копать, с чего начинать диагностику?
    UPDATE:
    Разобрался. Сам тупанул. Не подал +5В на скарт. Вроде заработало, но пока с легкими подергиваниями. Сейчас спаяю постоянный шнур и проверю.
    Почему не работает по ВЧ - вопрос по прежнему открыт.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 07.10.2020 в 16:21.
  7. #27
    85
    50 сообщений
    Блин, при соединении проволочками получилось один раз, а нормально спаянным кабелем не получается. Мистика.
    На 16-ногу SCART подаю +5В последовательно через резистор 120 Ом. Правильно?
  8. #28
    85
    50 сообщений
    Продолжу беседу сам с собой)
    Подключил таки. Но:
    1) Изображение смещено вправо. BORDER справа визуально шириной всего 2 знакоместа примерно. Слева знакомест 6.
    2) Изображение подергивается вправо-влево примерно на половину знакоместа с частотой 2-3 раза в секунду.
    3) В нижнем правом углу экрана хаотично мерцающий черный уголок. Его видно на картинке выше. И вот его фото в увеличенном виде. Форма меняется.
    4) Изображению в целом не хватает яркости. Разница между BRIGHT 0 и BRIGHT 1 еле-еле видна.
    5) Цветовой баланс искажен. В белом слишком много синего. Вместо зеленого имеем желто-зеленый болотный. Magenta почти голубая. Я честно пытался сфотать цвета, но цветопередача моего телефона гробит всё, проще словами описать.
    Скорее всего, проблема не одна. И я, дилетант, вряд ли найду хотя бы одну. Буду благодарен за подсказки по всем пяти пунктам.
    PS. Телевизор Samsung UE32ES5507. Подключаю через SCART. Питаю комп USB-Powerbank'ом. С него же (со второго разъема USB) беру 5 вольт, которые через резистор 120 Ом подаю на 16 ногу скарта.
  9. #29
    85
    50 сообщений
    Продолжаем разговор )
    Цветность победил подбором резисторов R33, 34 и 35 по схеме:
    Вместо стоявших там одинаковых резисторов по 1кОм поставил 360 Ом, 330 Ом и 3.2 кОм соответственно. Стало ярко и все цвета очистились. Градации яркости тоже стали видны отчетливо. Кто знает, почему так произошло? С завода комп, наверняка, вышел настроенным на правильные уровни цвета. Что испортилось? Микросхема выходная?
    Остались первые три проблемы из сообщения выше. Смещение графической области вправо относительно бордера, подергивание изображения и хаотично мерцающий правый нижний уголок бордера. К этим проблемам я вообще ума не приложу, как подступиться... Могу только предполагать, что чинить надо будет синхру. Буду благодарен за любые советы!
    PS. Outcast, прошу прощения за оккупацию вашей темы Если это бесит, дайте знать. Сделаю себе отдельную тему ) Кстати, как у вас обстоит дело с подключением? Руки еще не дошли?
    Последний раз редактировалось Гаррий; 12.10.2020 в 12:11.
  10. #30
    г. Липецк
    Нет, все нормально. Мне самому интересно, подчерпну какие-нибудь идеи для себя. Свой Блиц пока отложил, паяю себе скорпион 256.
    Leningrad 2012
  1. Ответов: 10
    Последнее: 26.06.2019, 13:34
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
