Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Upgrade платы LUT216
    г. Киров
    По умолчанию Upgrade платы LUT216
    Здравствуйте
    Наконец-то дошли руки проапгрейдить плату на КА1515ХМ1-216/ Т34ВГ1.
    Плата такая:
    Подскажите наиболее простой и безболезненный способ апгрейда расширения памяти до 128кб и подключения контроллера дисковода.
    Вот к чему я пришел на данный момент:
    Оказалось, что для подключения контроллера дисковода (создал отдельную тему) надо апгрейдить ПЗУшку, прошивать ее с TR-DOS.
    Чтобы не делать лишнюю работу, решил сразу использовать ПЗУ от 128кб версии спектрума, соответственно, нужно увеличивать оперативную память до 128кб.
    Заморачиваться с кучей микросхем не хотел, выдернул все РУ5, вместо них поставил SIMM, на удивление всё заработало сразу в режиме 48кб. Схему расширения до 128кб уже нашел, буду паять.
    На данный момент вопросы такие:
    1. Поскольку кроме магнитофона грузиться не с чего, есть ли тест в виде TAP-файла, который может потестить мне память и сказать сколько ее доступно?
    2. Плата имеет возможность заменить ПЗУ с 28 ног на микросхему с 32 ногами. Что для этого нужно сделать? Можно ли обойтись минимальным количеством обвеса?
    3. Как изготовить прошивку, с какими смещениями и можно ли прошить ее без программатора?
  1. Нужна помощь с отладкой LUT216
    от Prehistorik в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 20.04.2021, 07:08
  2. LUT216 лихорадит
    от fedorov.police80 в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.02.2019, 09:01
  3. [Поиск 1] Возможность upgrade-a
    от bigral в разделе Поиск
    Последнее: 15.08.2014, 17:33
  4. External memory upgrade for ZX16/48
    от VELESOFT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2009, 19:30
  5. Компаньон2 - upgrade
    от Zybex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.11.2007, 10:43
