Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Arduino Floppy Dump utility
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    По умолчанию Arduino Floppy Dump utility
    В соседнем треде была презентация моей мини-разработки.
    Тут - отдельная тема, с продолжением самостоятельной жизни.
    Arduino Floppy DUMP utility - консольное приложение, написанное на python, предназначено для дампования флопиков (главным образом 5.25", но и 3.5" даже PC-шные HD диски по идее должен без проблем захватываться), и для сохранения образов в разных форматах. Работает в связке с микроконтроллером ATMega328(16MHz).
    Ссылка на предка - http://amiga.robsmithdev.co.uk/instructions
    Вводные данные:
    При MFM кодировании один байт информации конвертируется в 4-8 импульсов. Импульс генерируется при развороте направления намагниченности.
    В MFM всего возможно 3 разных длительности (4, 6, 8мкс для DD и 2, 3, 4мкс для HD дисков).
    Скорость вращения диска - 300об/мин, или 5об/с (бывает 360об/мин, но это не наш случай). Таким образом длительность трека - 200мс, или 200000мкс. То есть для DD диска один трек вмещает 25000-50000 импульсов, а HD диска - 50000-100000 импульсов.
    При загрузке данных из Arduino одна длительность кодируется 2 битами (используются комбинации b01 b10 и b11, а b00 - служебный, завершение потока - 0x00). Таким образом мы имеем в одном переданном байте 4 MFM длительности (импульса). То есть каждый байт исходной информации - это 1-2 байта, переданных из устройства.
    То есть, длина дорожки при загрузке данных из устройства - это от 6250 до 12500 байт для DD диска. Для HD диска, соответственно, от 12500 до 25000 байт.
    DD диски (основная масса 5.25" включая ZX, а также старые 3.5") имеют длину дорожки в исходных данных 6250 байт, HD диски - 12500 байт.
    За одну секунду трек загружается 5 раз (поскольку совершается 5 оборотов). Таким образом, плотность информации, загружаемой с устройства в MFM формате - это до 62500 байт в секунду (cps) для DD диска, и до 125000 cps для HD диска.
    То есть минимально возможная скорость, при которой HD дорожка будет успевать передаваться через USB-Serial - это 125000*(8+2) = 1250000Кбит/с. Для DD дисков, соответственно, 625000 Кбит/с.
    Таким образом для работы с HD дисками скорость работы UART должна быть 2Мбита/с, а для DD дисков достаточно 1Мбита/с. Это необходимо учитывать.
    Что нужно:
    1. Arduino (варианты)
    - а) Устройство на ATMega328 (16mhz), типа того как на рисунке (Arduino Pro Mini) + USB-Uart контроллер - FTDI-совместимый (т.к. без труда 2Мбита прокачивает). CP2102 не подходит (макс 1Мбит).
    - б) Вероятно будут работать и Arduino Uno (на AtMega328-16), и другие платы с интегрированными USB-Uart адаптерами на FTDI/FT232RL, обеспечивающие скорость 2Мбит/с. Это надо проверять.
    - в) Дешевый Arduino Nano, со встроенным CH340 (без кристаллов) - фирмварь прошивается в режиме Old bootloader. На скорости 2МБита работает с ошибками (~0.02% ошибок), на 1Мбита - ошибок нет, т.е. пойдёт только для DD дисков.
    2. Обвязка ардуины
    - бредборд (монтажная доска).
    - соединительные провода (возможно и без бредборды, если цеплять к самим ножкам ардуины).
    - 1кОм сопротивление (для подтягивания линии данных до 5в).
    - блок питания и шлейф для FDD.
    3. На хостовом ПК
    - Windows>=7, вроде и Linux и MacOS (но это не проверялось).
    - python>=v3.6. Библиотека pySerial
    - Arduino SDK.
    Запись дисков не предусмотрена (и, вероятно, не будет), поэтому ардуиновые ножки A0/A1/A2, и 3 не задействованы. Кроме того, поменяны местами ножки 4 и 8 (это все в сравнении с проектом Роба Смита).
    Если используется Arduino с UART, не дающим безглючные 2Мбита, то HD диски читать не получится. Однако, с DD дисками возможно будет работать. Для этого необходимо сообразно поправить скетч (.ino файл строка вначале "#define BAUDRATE 2000000"), и сам .py файл (строка "ser.baudrate=2000000"), на, соответственно 1000000.
    Схема:
    Мой сетап:
    Питание для дисковода отдельное. Шлейф - родной спектрумовский. Ножки 10-12-14-16 разъема соединены между собой на монтажной платке (чтобы было пофигу - перевернут кабель или нет). Шлейф насажен на обычные недорогие контактные штырьки (причём впаяно не всей гребенкой, а по-отдельности штырьки, а для земли всего 1 линия) - покупкой 34-пинового разъема не заморачивался. Шлейф воткнут с обратной стороны (на фото не видно).
    Зачем вообще? Материнки перестали делать с FDD контроллерами, raw driver никак не подцепишь. Да даже если подцепишь — этот raw driver весьма ограничен в своих возможностях «подкрутить» параметры чтения, что мешает нормально читать некоторые не очень качественные диски.
    Ардуино — дёшево, и сердито (это попытка выжать максимум из 8мибитного 16мгц микроконтроллера с 2кб ОЗУ), прекрасно работает с 5в устройствами, и есть почти в каждой российской семье. Люди относятся к Ардуине, как платформы для захвата, весьма скептически. Вот и посмотрим.
    Альтернативы:
    - greaseweazle - неплохой проект, работает на недорогой STM32 "blue pill", захватывает поток по таймингам не хуже kryoflux, но плохо дружит с 5.25" дисководами (вроде этот аспект недавно поправили - дребезг оптического датчика индекса теперь _вроде_ фильтруется). Но хостовая часть пока мало что позволяет. Плюс он появился позднее, чем я начал свой проект, так что пусть.
    - Arduino floppy disk reader/writer - проект-предок сабжа. Умеет даже писать, но не всеядный - ориентирован на Амиги, и вообще, достаточно плохо оптимизирован с точки зрения firmware, не умеет HD диски, тайминги захардкодены. То есть очень узкозаточенный.
    - FluxEngine - неплохой вариант. Построен на достаточно экзотичной плате CY8CKIT-059, которая дороже Arduino раз в 10 (но с учетом необходимого FTDI - всего раз в 5), умеет писать некоторые форматы, но спектрумских вообще не знает.
    - всякие дорогие устройства (сами знаете).
    Текущая версия скрипт + фирмварь:
    0.01b http://volutar.eu5.org/afd001b.7z
    История изменений:
    2020-08-07 v0.01b - подстройка под тайминги для каждой дороги, дорожки за 80й обрезаются (если пустые), вывод красивой статистики
    2020-08-05 v0.01a - первый релиз, сохраняет UDI, настроена на стандартные тайминги DD дисков 32/48/64 (4/6/8мкс)
    Последний раз редактировалось Dexus; 20.09.2020 в 10:28.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Dexus за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(05.08.2020), Eltaron(07.08.2020), newart(11.08.2020), ^m00h^(05.08.2020)
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Каким образом можно ответить в теме, не приклеивая к предыдущему сообщению, без вот этой шняги с "Добавлено"?
    Мне нужно новое сообщение, не трогая нуль-поста.
    Ждать...
    Или писать новое сейчас вот
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Dexus(05.08.2020)
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Смотрю тут, насколько удобно будет выводить "содержимое" дорожки для юстировки пороговых значений...
    Если брать просто усредненное, то там не факт что поможет. Вот например:
    Arduino floppy dump utility v0.01b (UDI)    (c) 2019-2020 by Denis Dratov
      Port:  COM6 - AFD device, firmware version 1.0
    Rotation speed: 300.2883 rpm
    Probing track stats, to figure thresholds..
    us-----2|------3|------4|------5|------6|------7|------8|------9|
                    ,Xx.       .xX#-
                    #Xx.       .xX+.        .,...
                    X%+.       ,xx.        ....
                   XX-       xx#+
                 x#Xx-   . ,+xx+.   .  .,...
     .     ,..-xX#-,,,,,...,,.,,.,,,.,,,,.,..,... .  .. ....  . ...
             ,----+++++x++++----+-----+----,-.,.,...  . .. ...,.   .
          ...,.x#+++xxxx++,.,. ,....                 .,,,-,.
                 ##x,.  .+x##,     .....
                 %X
                 x%
                  X#x.     .xx#x.
                  +%x-.     -+x+.      ..,.,
                   %X
                   X%
                   +%+,        -x+.
                    #X+        .##+.        .,,.
                    X%.         ,..         .,
                    x%-
                     x%,         ,#+#-          ...
                     +%#         .++x,         .,..
                      ,%X
                       %X           +xx+
                      .#%.          ,x#x.          .,,.
                       x%+
                       +%X
                        #X+          .x#x#-           , .
                       .x%#           -+,+,           ...
                         %X
                        +%X
                        +%X
                       .#Xx          ,xxxx,
                       ,X.           +###-
                       #x          .x##x,
                     .x#.         +###x
                     ##.       .x#Xx-
                  .x#x     -+x##x+,
                 ,Xx     xx##+
                  +xx+   .++xxxxx-
                    .#x        +#X#.
                    ,X+        x#X#.
                     ##.       -x##x.
                     ##.       .x##+
                     x#.        +#X#.
                     x#         -###-
                     ,X.         ####.
                     .X+         -###-
                      #x          -XX-
                      x#          .#X#.
                      +X.          ,XX-
                      .X-           ##X.
                       Xx           +XX,
                       #x           .XXx
                       ##            #X#
                       ##            #X#
                       ##            #Xx
                       ##            XXx
                       #x           -XXx
                       Xx           +XX+
                      .X+           x#X,
                      .X-           X#X.
                      .X,           X#x.
                      -X.          -XXx
                      +X           x#X-
                      xX.          ##X,
                      ##          .X##,
                      ##          ,X##.
                      #x          +XXx
                      X+          xXX-
                     .X-          x#X-
                     ,X.          ##X,
                     .X-          ##X
                     ,X-         .X##,
                     -X+         -X#x
                     +X-         +XX+
               .     x#.        +###                .
    Я уже показывал этот диск в соседней теме, но в графическом виде:
    Очень сильно плавающие значения. Это максимальное разрешение по времени (сверху вниз, каждая строка - информация о таймингах на 128 512 поворотов доменов). Если для каждого куска использовать свои пороги - в принципе даже что-то можно вытащить (конечно, не того участка который почти в самом начале - там дохлый номер). Но если первым этапом сканировать нулевую дорожку, и использовать усредненные тайминги для прочитки всего диска...
    Идея какая... Перед началом прочитки диска вытаскивать эту вот статистику (скрыто, или может быть показывать как-то по-минималке), и руководствуясь данными из неё, читать весь диск. За один первый заход.
    И если в первом заходе были ошибки CRC, делать второй заход, в ходе которого идти только по дорожкам с плохим CRC, и предварительно вытягивать эту статистику для каждой дорожки, чтобы выставлять адекватные пороги даже для каждого отдельного его фрагмента.
    Но если такую логику применить к этому диску - на первой же дорожке фейл. Т.е. усредненное будет мусорным, прочитать ничего не сможет с константным значением, взятым из этой кривой нулевой дороги.
    И тут ведь как повезёт - первая дорога может быть отличной, а следующие все с другими, кривыми таймингами. В таком случае он будет впустую шлёпать до конца с относительно быстрой скоростью... просто потом ещё разок будет читать, но в 2 раза медленнее, по фактически всем дорожкам.
    Как быть? Не хотелось бы городить лишние параметры. Учитывая, что заранее ведь человеку неизвестно насколько там всё плохо...
    Даже брать пару дорожек, и усреднять их может не помочь...
    Вот так будет выглядеть утрамбованная в 4 раза "картинка":
                    %%#,       ,X%X-       .,-,..
                 x#%%+   . ,+###+   .  .,...
     .  . .--++#XXxxxxx##xxxxxxxxxxxxxxxx+++x++-++--,,,,,-,,..-,,,,.
          .,.--#%xxx#x#xxx-------,---.,,-,--,,,,--.,.------,.., . ..
                %%#x,,  .+###,.    ,...,
                 %%#x.     .xx#x.
                  +%%-.     -+x+.      ..,.,
                   +%%x        -X#+.        .-,.
                    ,%%#         -#x#+         .,..
                      %%%           +xx+
                      .X%%          ,x#x.          .,,.
                       .%%%          .x#x#+           -..
                       ,%%%          +XXXx,
                  .x##X%x  -+x####X#X%Xx,
                 ,X##%#  x#XX#x#%%X,
                     %%.       -X%%%-
                      +%#          ,%%%x
                      .%X           #%%#
                      x%+          #%%%.
                      %%.         x%%%-
                     -%x          %%%+
               .     #%x        +#%%X,              .
    Выводить на второй стадии для каждой дорожки, на которой были ошибки CRC, такое вот ASCII'шное "художество"?
    ~20 строки на дорожку DD диска, соответственно ~40 для HD (которые PCшные, 1.2/1.44). В принципе, для HDшных можно ужимать в 8 раз, чтобы не засирать экран ими.
    Символы для отображения плотности сделал пока .,-+x#X% - можете предложить свои варианты.
    Есть вариант объединить 1й и 2й проход. Т.е.:
    0. Сканировать 0ю дорогу, взять из нее усредненные тайминги.
    1. Читать дорогу с усредненными таймингами (с предыдущего шага).
    2. Если были ошибки - сканировать тайминги, и повторно перечитывать дорогу с подробными таймингами. Взять из них же усреднённые, "на будущее".
    3. Следующая дорога, шаг №1
    Таким образом усреднённые тайминги будут перестраиваться по ходу чтения в случае сбоев, и использоваться для следующих дорожек.
    Последний раз редактировалось Dexus; 12.08.2020 в 12:18.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    - Капчурятся 83 дорожки, но если последние пустые - в образ они не сохраняются.
    - Собирается статистика, выбираются значения для MFM порогов (из-за этого дорожка читается дважды)
    - Статистика выводится для КАЖДОЙ дорожки (и поэтому скорость медленнее для всего диска)
    - Сохраняет журнал в dump.log
    - Если имя не указано в параметре - спрашивает его после захвата, перед непосредственным сохранением
    - Обновлена фирмварь, пороговые значения повышены до 192 (вдруг это SD диск)
    Загрузка со статистикой выглядит подобрым образом:
                           .:        V            V
    us------2-------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9
    Track type: MFM/DD   Period=4.00us    Quality: 90.61%
    000: T000:0 len256  01 09 02 0A 03 0B 04 0C 05 0D 06 0E 07 0F 08 10
                           .:.    V                  V
    Track type: MFM/DD   Period=4.00us    Quality: 91.26%
    001: T000:0 len256  01 09 02 0A 03 0B 04 0C 05 0D 06 0E 07 0F 08 10
    Буковками V обозначается место, которое автоматом выбирается для порога (всего два порога)
    Последний раз редактировалось Dexus; 07.08.2020 в 01:54.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Словом, HD диски, которые 1.44, капчурятся без особых проблем (что с прошивкой Роба Смита было невозможно).
    Статистика выглядит вот так:
    А неформатированные вот так:
    Почему там от 2.5микросекунд идет спад - хз. Это 5.25" дисковод, и возможно, что просто быстродействия компонентов не хватает чтобы в этой шустрой части спектра было достаточно насыщено. На 3.5" дисководе неформатированные пока не смотрел. Но там 2мкс тайминги спокойно захватываются, влоть до ~1.4мкс (цикл захвата соптимизировал как смог). В общем-то мне 3.5" постольку поскольку - весь архив в 5.25".
    Сейчас размышляю о том, каким образом лучше создавать "кривую скорости". Т.е. чтобы справиться с ситуацией из поста №3. Какой-то чуть более хитрый, двухмерный стат.анализ надо привлекать..
    А помимо этого еще есть вот такие ситуации:
                           X%x.           .x+-           .
                     .  . .xX#-.         .x##x-          .....
                         xXx-xX-..     -+.. ..,--,     .... ...
                         X#. .##-.    .++.   ..-+,     ..    . ..
                         #X  +%+
                         .X#+Xx
                          .xXx.          .+##+.            ,. .
                   .      -XX#.          .,xx             ...
                          xX+Xx,        .-++++-.          ,,...
                          +%#X.
                          ,%#X
                .         x#,#x-        .xx, xx.         .  .
                        . x###x,        .-x+++-.        ...,....
                           +%+.           ,xx+             -,.
                       .   -##x        .  x##+            -+-.
                         .+#x#x,         +x++x+,.       .,.....
                          x#,+xx+.     .+x+ -++-.      .+-, ,+-.
                          -#xxx+,       ,xx-xx+.        ,--,--.
                          .+#xx-         ,xxxx.         .-x+++
                           xX#,          .x##x.           ....
                         -x#xxxx-.     ,+++--x+-,      .,., .-,..
                         +#-  +xx+     +x,   ,+x-     .-+.   ---,.
                         +#-  +xx+.    xx.   -+x+.    ,+-,   -+-,
                         -xx+xx--.     -+xx-+xx-..     .-.  ..,,.
                           #%x,          .+#x-         .  --,
                          -x##x-         ++xx-,         .-+x+..
                          -x#xx+         +xx+x,          --+--.
                      .   +xxxx+. .      +x++x+.        .-+-+,.
                          xx.-#+.       -#+. +#+        . .  ..
                  ..     .,###x.         -xxx+.           -++,
                           +##+           +#x+           .+x+.
                           +##+           +xx,           .+x+,
    Что тут? Очевидно, перемагниченные области, в которых сдвигается магнитная поляризация целых фрагментов дисков. Таким образом все четные домены оказываются чуть короче, а нечётные - длиннее (общая длительность остается той же, просто сдвигаются границы в + или в -).
    Линии "раздваиваются". Если "плюс" одной полоски пересекается с "минусом" другой (т.е. эти раздвоенности залазят на соседние) - уже стандартным способом не прочитаешь. Тут либо надо читать полный RAW, в котором и четные и нечетные тайминги будут очевидны. И тогда можно компенсировать, "выровнять" эти расплывы (но на это Ардуино скорее всего не способен, ибо памяти мало чтобы все читать без обработки), либо изобретать какой-то способ раздельного чтения четных и нечетных полосок, с последующей рекомбинацией... Нормализацию четных-нечётных доменов, кстати, и greaseweasle не умеет (хотя это ему ничего бы не стоило).
    Вообще, я даже не знаю насколько это нужно, насколько востребовано, есть ли вообще такие "ушатанные" магнитными полями диски. Все мои в принципе читаются и так, полоски друг на друга не налезают... Но, допускаю, что у людей могут быть такие нечитаемые никакими ухищрениями диски... Но, возможно, от них уже давно избавились, не дождавшись "волшебных утилит"...
    Чтобы выводить "подробный" график дорожки, в текущей версии (0.01b) достаточно раскомментировать строку №182 (# print_ba(stats[a-64:a])). Если у кого-то есть подобные кейсы - прошу делиться.
    Последний раз редактировалось Dexus; 07.08.2020 в 23:33.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Есть некоторые затруднения с анализом статистики
    Такой пример:
                         x#,  xx+..   -#x.   .,+x+.   .,,    .....
                         +#x .+x++,   ,+x,   +x+-.    ,++.  .--,,
                         #x, .x+x,.   .x#,   .-xx,     .,     ...
                        .x#, .xxx..   ,#x    .,xx-    ,,.   ...,.
                         x#- .#x--.   .+x.   ,-++.     ,-   ..,,,
                 .       ##. .#++    .,x+. .  +-+,      .
                   .     +#+.,x+x+.   .xx, ..-+++.    .--.  .---,.
                         xx,  x+x-    -#x-   .+xx+.    ...   ....
                         x#, .xx-.    ,#x,   .-+#-     .,.    ..,
                         +xx.,++x+,   ,+x-. .+++-.    ,++,  ,-+--
                         +#, .xx-.  . +#x,   .-x+x,    ..    ....
                         +#+ ,xx-,    .x#-.  ,-xx.      .   ..,,..
                     .   +#+ +x+x,   . xx-, .-x+x-      .,   . .
    Тут - обычный MFM. Должно быть 3 полоски. но их тут 6. Это и есть то самое перемагничивание. Четные импульсы удлиняются, нечётные укорачиваются
    Происходит вот такое:
               \_______/              \____
               \_______/              \____
    Соответственно, выделять первые три (две) полоски для разметки таймингов для таких вот дисков - нельзя. Тут надо делить на четные и нечетные. Проблема в том что есть плавающая скорость, а есть плавающая перемагниченность, и их нужно обрабатывать соответствующе. Поскольку изменение скорости влияет на 1.5х и 2х длительности как множитель, а перемагничивание влияет как суммирование. Если это просто скорость - тут проблем нет. Можно за счет динамического изменения пороговых значений, которые перед чтением впихнуть в ардуину перед чтением MFM потока.
    Но для каждой такой "перемагниченной" дорожки нужно несколько раз считывать статистику четных и нечетных (несколько - потому что нет никакой гарантии, что чтение начнется с четной или не четной - импульсы одинаково кодируются). Потом находить траекторию по каждому потоку - четному и нечетному, если они совпадают - значит перемагничивания нет, и можно читать без четного/нечетного, если расходятся - значит есть перемагниченность, и тогда нужна ОТДЕЛЬНАЯ процедура чтения, в которую нужно впихивать два массива для компенсации внутридорожной динамики - помимо пороговых значений, еще и отклонения для четных-нечетных импульсов. А потом читать дорогу, возможно несколько раз, поскольку также нет никакой гарантии, что четные попадут на четные.
    Сразу понять что в дороге есть эта перемагниченность в принципе можно - статистика для них будет не из трёх бугров состоять а как минимум четырёх. Но это не обязательно - если там плавает скорость (как в примере из поста №3), то количество бугров вообще ничего не значит - там они все дико размыты:
    В случае плавающих скоростей - нечетких бугров, необходим такой вот многократный сбор статистики, чтобы при чтении компенсировать все эти плавающие штуки (если они там имеются). Достоверно и быстро задетектить треки с перемагниченностью не так-то просто, если они маскируются плавающей скоростью. Поэтому придется раз по 10 читать дорожку чтобы все тайминги вытащить с вероятностю в 95%. Ведь возможно что так не повезет, и перемагниченный трек будет 10 раз подряд прочитан по четным импульсам вне зависимости от пропуска одного импульса, и тогда утилита не увидит разницы между четными и нечетными, подумает что это просто скорость плавает. И трек все равно не прочитается.
    Последний раз редактировалось Dexus; 11.08.2020 в 00:50.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Один и тот же фрагмент статистики, взятой разными способами (это диск isdos, приличная часть секторов которого не читается):
    Общий                   -X#,        .xxxx,         .xx
                            -%x          x+.#-          -x+
                            -Xx         .x+-#.          -#.
                            +Xx         ,#--x-          -x,
                           xx-#xx.      .xxxx,        -x+.
                          +x, ,xxx+,  ,+++  +++    .+x+-
                         -#.   ..xxx++x-..    x+  -#,        .
                          #-    xx   x#-      xx-#,
             .      .    .X+,#-.++...+x,.  ..,x..+-.,.      .  ..
                          xx .  +x+x-,xx.   -xx   .xx,
                           x+  +##+    ,xx +x-      ,x+
                           +#  xx#.     ,#-#+        -x-
                           .#,+#x+       +#x.         +x,
                            +##x        ,xxxx,         -x+
                            ,X#.        xx .xx          -#.
                            .X#,        xx..xx          xx.
                            +##x        .xxxx          -x-
                            #-x#x        .#x           #+
    Четный                  ,##-         xx
                            -#x          #+
                            .#x          x+
                            +#x         ,#-
                             -#xx.        -+x.
                              ,xxx+-        +x+
                               ..xxx+.  .    .#+             .
                                xx            xx-#,
             .              .#-,+-.,      ...,x,.+-.        .  ..
                             .  +x+x-       ,xx
                               +xx+.       +x-
                               xx#.       .#+
                              +#x+       .xx.
                             x#x.       ,x+.
                            .##.        xx.
                            ,##.        +x.
                             +#x.       .xx.
                             .x#x        ,x+
    Нечетный                -#.           .+x,         ,xx.
                            .#,            ,#-          ,x+
                            -#,            -x+          ,#,
                           xx.          .x++          -x+,
                          +x,         ,+++          +x+,
                         ,#.        .+x-.         -#-
                          #-         x#-
                    .   .,X+.        +x,.           ,.
                          xx         -x+,         .xx,
                           xx          ,x+          ,xx
                           .#.           +x-          xx,
                            +x.           .xx.         -x+
                             #,             xx          -#
                             #.            .x+          xx.
                            +x            .xx.         -x-
                            #-            xx          .x+
    Чётный/нечётный берутся на "как повезет", т.е. нет 100% гарантии что загрузится именно чётный а не нечётный, и в ~20% случаев чётный равен нечётному. По факту-то, конечно, это не так (не равны), но в силу неидеальных таймингов электроники дисковода, пропуск одного магнитного импульса после появления индекса не помогает.
    В общем, сейчас дошел до такого алгоритма (в случае ошибки чтения дорожки в быстром режиме):
    1. Загрузить ОБЩУЮ статистику
    2. Загрузить статистику через один импульс (как повезет - 80% нечётную и 20% чётную)
    3. Вычислить разницу между общей и половиной и проанализировать:
    А) Половины почти совпадают (отклонения несущественные) - значит перемагниченности нет (эту характеристику, кстати, неплохо было бы выводить в инфо о треке).
    Б) Половины заметно не совпадают - значит дорожки имеют перемагниченность. В таком случае необходимо вычислить кривую для компенсации перемагниченности (№1), с учётом того, что в разности будет выпирть чётный.
    4. Усреднить общие-нечётные, и составить кривую пороговых значений, компенсирующую плавающую скорость (№2). Также вывести величину неравномерности скорости.
    5. Читать дорожку в режиме "особый", с кривыми скорости и перемагниченности. В 80% случаев она будет прочитана как надо, и в 20% случаев компенсация перемагниченности усугубит картину. За несколько попыток всё должно будет прочитаться (1-80% 2-96% 3-99.2% 4-99.84% 5-99.97%).
    Но если и в этом случае будут проблемы, необходимо дампить "сырые" данные таймингов, и делать что-то с ними. Хотя скорее всего это будет означать что там плавающие биты, либо дорога местами физически провреждена, либо размагнитилась (когда граница между + и - размывается до исчезновения). Ну, в этой ситуации... мы... просто наша, эта самая... мы уже здесь наши полномочия всё, окончены.
    ЗЫ: Процедуру особого чтения уже сделал, перед чтением дорожки нужно загрузить массив порогов и четно-нечетных отклонений. По 3 байта на каждый "чанк" (который равен 128 байтам, т.е. 512 MFM импульсам). По сути остается всю эту алгоритмику, анализ статистики и вычисления графиков в питоне запрограммировать.
    Последний раз редактировалось Dexus; 12.08.2020 в 13:37. Причина: более веселый пример
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    SoftLight(12.08.2020)
    SPb
    293
    211 сообщений
    Альтернативы:
    - greaseweazle - неплохой проект, работает на недорогой STM32 "blue pill", но плохо дружит с 5.25" дисководами. Плюс появился позднее, чем я начал свой проект.
    - Arduino floppy disk reader/writer - тоже неплох. Умеет даже писать, но не всеядный - ориентирован на Амиги, и вообще, достаточно плохо оптимизирован с точки зрения firmware, не умеет HD диски, тайминги захардкодены.
    Так а чем плох FluxEngine ?
    Я тоже часто предпочитаю делать свои устройства, потому что мне нужно не всегда то, что удобно всем. Но обычно у меня есть четкие 2-3 пункта, по которым я могу отличить возможности моего поделия от имеющихся. В данном случае такие пункты есть? Или просто еще один велосипед?
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ХЗ.
    Я понятия не имею, работает ли он с важными для нас TRD/FDI/UDI/HFE (что в моем планируется).
    И также я понятия не имею, умеет ли он подстраиваться под плавающую скорость и перемагниченные поверхности (что в моем также достаточно приоритетно).
    Да, максимально дешёвый велосипед из говна и палок, который сможет читать даже убитые диски, не читающиеся обычными контроллерами.
    SPb
    293
    211 сообщений
    FE тоже умеет подстраиваться. Цена готовой платки - 10$ (надо только разъем IDC34 припаять).
    Можно и BluePill использовать.
    Странно, Вы же о нем сами писали.
    https://zx-pk.ru/threads/31038-greas...ght=fluxengine
    Ну то есть еще один. Никаких принципиальных отличий нет.
  1. Arduino Floppy Disk Reader
    от SoftLight в разделе Внешние накопители
    Ответов: 44
    Последнее: 05.08.2020, 01:06
  2. HCDisk 2.0 - PC disk utility.
    от Djoni в разделе Утилиты
    Последнее: 17.09.2016, 00:37
  3. TZX/TAP utility for iPhone: Speccy Tape
    от Poopi в разделе Утилиты
    Последнее: 02.07.2015, 08:13
  4. Data Glue Utility
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 12:40
