Страница 16 из 91 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #151
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    на все ОК
    какой то бейсик пофигист
    надо наверно заменить на "GO SLEEP, STUPID USER!!!" и оставить как есть
  2. #151
  3. #152
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    не, шедевр жешь
    Очень похоже на лежащего обожравшегося пакмана...
  4. #153
    zx_
    Кольцо Спектрумана
  5. #154
    663
    513 сообщений
    с вм80 в emu там вообще не особо похожее на круг рисуется
    и каждый раз разного размера...
  6. #155
    663
    513 сообщений
    Кольцо Спектрумана
    тут получилось еще лучше
    это просто идеальный circle 100,100,30
    и это не фотошоп
    ну и один и тот же circle зацикленно
    так что дето FP расчеты еще жестко косячат
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.08.2020 в 22:56.
  7. #156
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тоже отчитаюсь.
    Весту починил и вроде работает.
    На текущий момент - Выпаял процессор, поставил вместо него панельку на всякий случай.
    Теперь морально надо подготовиться к хирургическому вмешательству.
  8. #157
    663
    513 сообщений
    ПЗУ-шка теперь своей темой
    https://zx-pk.ru/threads/32195-zx8080-rom.html
  9. #158
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тут во время испытаний компьютера ZX-777 в режиме без WAIT с установленным буфером К555ИР22 120нс работает но периодически возникают сбои. Возможно что если будет стоять КР1533ИР22 то сбои исчезнут. А можно просто попробовать установить 100нс память.
    Так и в нашем случае, при коротком сигнале чтения из памяти, возможно этот вариант тоже подойдет. Как раз если что пришли из Китая микрухи KM4164B-10 и TMS4164-10NL на пробу. Также не удалось по быстрому найти К170АП3, но нашел в том же Китае их аналог DS0026CN.
    Кстати, кто напомнит, какая из 565РУ5 у нас самая шустрая?
  10. #159
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    РУ5Д - -25
    РУ5Г - -20
    РУ5В - -15
    РУ5Б - -12
    РУ5А - в справочниках нет, предположительно -10
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Mick(14.09.2020), Radon17(09.10.2020)
  11. #160
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    РУ5Б - -12
    То есть теоретически совместно с буферным регистром КР1533ИР22 они без WAIT должны взлететь.
    А маркировка Б-шек тебе известна?
    В общем надо с платы выпаивать память и буферный регистр и ставить панельки.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
