Страница 28 из 91 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #271
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    а прошивка то еще нетуту
    Для начала пойдут простые тесты.
  2. #271
  3. #272
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не оно то уже запускаемо
    но работа не стабильная
    ну и нужно подгружать дополнительный блок того чего не влезло
    иначе много чего не работает...
    последнюю версию вполне можно пытатсо прошивать
    https://zx-pk.ru/threads/32195-zx8080-rom.html
    в принципе пересилил нехотелку
    еще немного оно ковыряю
    нашел еще косяки в dao-вских командах
    всякие
    ;LD ($5C3D),SP
    push hl ;
    ld hl,$0000 ;
    push af ;DAO
    add hl,sp ;
    pop af ;
    ld ($5C3D),hl ;
    pop hl ;
    записывали фиг знает что
    но их исправление визуально ничего не дало...
    чтение переменных по моему не работает
    хотя запись вроде бы как нужно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.10.2020 в 23:14.
  4. #273
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, у тебя на всякий случай есть кварцы 12-13 МГц?
  5. #274
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    12МГц точно есть, а вот 13 надо смотреть есть или нет.
  6. #275
    663
    513 сообщений
    а телек как потом будет это безобразие ловить?
  7. #276
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ответы на все вопросы по этой теме есть по ссылке на сайте Prusaka, и текст и фото
  8. #277
    663
    513 сообщений
    Регистр на адресные линии клавы порт FF
    сделал in out вот так
    ;; in
    L34A5:
    	CALL L1E99		; Routine FIND-INT2 puts port address in BC.
                                    ; All 16 bits are put on the address line.
    	if io_type = 1
            IN A,(C)		; Read the port.	;!!!!!!!!!!!!!!!!
    	endif
    	if io_type = 2
    	ld a,c
    	ld (zx8080_in_l_port),a
    	ld a,b
    	call zx8080_in
    	endif
    ;; OUT
    L1E7A:
    	CALL L1E85		; routine TWO-PARAM fetches values
                                    ; to BC and A.
    	if io_type = 1
            OUT (C),A		; perform the operation.	; out !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
            RET                     ; return to STMT-RET.
    	endif
    	if io_type = 2
    	push af
    	ld a,c
    	ld (zx8080_out_l_port),a
    	ld a,b
    	jp zx8080_out
    	;pop af
    	;ret
    	endif
    в озу вынесено больше чем надо для совместимости ПЗУ-шки с обычным спектрумом
    у которого нет half_row_port-а
    и которому нужны out-ы впритык чтоб юзать 16 битные порты
    не знаю работает ли правильно out после pop-а
    ;code in ram
    zx8080_in
    				out (half_row_port),a
    zx8080_in_l_port = $+1 :	in a,($FE)
    				ret
    zx8080_out
    				pop af
    zx8080_out_l_port = $+1 :	out ($FE),a
    				ret
    то есть halfrow port можно заюзать вообще для чтения\записи в любой 16 битный порт
    а не только для одной клавиатуры
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.10.2020 в 14:42.
  9. #278
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что, платки получил с почты. Истина стала еще на один шаг ближе
  10. #279
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Красиво, душевно. Какие примерно размеры? Что планируешь поставить на панельки?
  11. #280
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Размеры приведены уже давно в первом посте, продублирую еще раз
    Габариты 250 x 140 мм
    На панельки точно поставлю ОЗУ, ПЗУ, процессор, буферный регистр ИР22 и вот думаю еще под буфер шины, чтобы попробовать, будет ли без него работать.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
