Страница 62 из 115 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #611
    45
    22 сообщений
    Там можно под себя компилить прошивки, для этого есть все исходники. Спасибо Евгению, всё довольно прозрачно. Я этим пользовался, делал под себя, например, тайминги 128K и джойстик Sinclair по умолчанию.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
    Этот пользователь поблагодарил djs за это полезное сообщение:
    Djoni(30.01.2022)
  2. #612
    г.Тула
    Доброго времени суток!
    Приятность. Сегодня, спустя две недели после оплаты (58.30 $), получил свой корпус. Довольно быстро! Пришёл в жёсткой картонной коробке, внутри пупырчатый твёрдый пакет, надёжно.
    Отличный корпус, хороший магазин, зря переживал. Закажу тут ещё один корпус.
    И снова обращаюсь за помощью.
    Собрал ещё одну плату Сизифа. Всё отлично, всё работает, но только без sd-карты. Если вставить sd-карту, начинаются проблемы.
    Сизиф пытается загружать esxdos, бывает выскочит пару загрузочных строк, бывает и нет, но в итоге бордюр любого случайного цвета и черный экран. На сброс реагирует, но тоже самое. В системное меню выходит, sd-карту видит, всё чётко. И самое интересное. Если отключить питание и снова его включить, то иногда Сизиф прекрасно загружает exdos,
    и продолжает работать как и положено, реагирует должным образом на сброс, всё загружает, и т.п., но только до следующего выключения. Вероятность успешной
    загрузки после подачи питания ~ 1:20. Пробовал ставить с рабочего Сизифа ОЗУ, ПЗУ, процессор, перешивал Альтеру, пробовал другую sd-карту (правда того же производителя, SunDisk), прозванивал все контакты от картоприёмника до Альтеры и резисторной сборки, безрезультатно. Блок питания проверенный... Куда копать?
    Спасибо.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    1,483
    968 сообщений
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    Отличный корпус
    были нарекания по кнопкам. говорят что клавиши надо нажимать строго по центру.
  4. #614
    г.Тула
    Не то чтобы строго по центру, клавиатура своеобразная и требует привыкания, после той же механики или герконов. Для игр я подключаю ps/2, так удобнее, а демки покрутить, и пр., годится.
    Raspberry Pi 4B
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Куда копать?
    Конденсаторы по питанию все установлены? На стабилизаторе 3.3В в момент запуска не проседает напряжение? Если карту вставить в момент работы компа, затем включить DivMMC и ребутнуть - esxdos нормально стартует?
    Проверьте ещё память на всякий случай - может где-то непропай на альтере в старших адресах. Например, этим тестом: https://zx-pk.ru/threads/12881-eshch....html?p=283577 Проверять надо с выключенным DivMMC (чтобы тест мог увидеть всю память), выбирать режим Profi.
  6. #616
    г.Тула
    Uzix, спасибо за ответ.
    При старте компа, напряжение на стабилизаторе неизменно 3.336 в., не проседает и не изменяется.
    Если при включенном компе вставить сд-карту, и в меню включить DivMMC, то последующие нажатия на кнопку magic приводят к сбросу в basic 48, либо просто бордюр моргнёт голубым цветом и снова basic 48, или к зависаниям в редком случае.
    При попытке загрузить файл теста aumt.tap, выяснилось что не работает магнитофонный вход. Оказалось, нет контакта между плюсом с51 и 1-м выводом 74hcu04, дефект дорожки.
    Восстановил контакт, заработал магнитофонный вход и загрузка с сд-карты стала работать тоже, как ни странно... Больше ничего не делал... Тест памяти проходит без ошибок. Всё работает!
    Raspberry Pi 4B
  8. #617
    г.Тула
    . Всё работает!
    Рано радовался. Снова включил, и старая песня, не загружает сд-карту.... Что за фигня такая?
    Наблюдается такая картина. После долгого простоя, 100% загрузки с сд-карты не будет, будут глюки описанные выше. А через некоторое время, загрузка начинает работать с завидной стабильностью... Может конденсатор какой бракованный, например???
    Последний раз редактировалось Dr.Dash; 06.02.2022 в 20:34.
    Raspberry Pi 4B
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    в схеме нет пуллапа на мисо карты , или он внутренний в максе ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Внутренний
    Была у меня одна проблема когда собирал смдшный арлекин - через некоторое время работы начинал глючить экран. Точечный подогрев феном помог локализовать неисправную микросхему.
  11. #620
    45
    22 сообщений
    Ерунда. У меня был настоящий 48К, на нём то же самое было. Дело привычки. Писал в ассемблере программы на тыыыыысячи строк на этой клавиатуре. А играть надо на геймпаде, это я уже в этом веке неожиданно для себя понял, на Сизифе с китайским "сеговским" геймпадом за 300р. Во времена Спектрума были джойстики с присосками к столу, это был трэш. А ещё был джойстик, похожий на хотдог по-французски: цилиндрический вертикальный корпус, который надо было держать в левой руке, а сверху из него торчал штырь с треугольной(!) ручкой, который можно было отклонять в 4 стороны. Вот где был хардкор.
    Последний раз редактировалось djs; 07.02.2022 в 05:37.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
