Страница 93 из 115 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #921
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    solonoid, BDI - это плата расширения, есть разные варианты - я использую BDI-ZX 2.0 by MVcomp. По нему здесь есть тема, но что-то никак не могу найти, а гугл не ищет по форуму Вот такой https://xlat.livejournal.com/551032.html
  2. #922
    45
    22 сообщений
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  3. #923
    г. Запорожье, Украина
    Всем привет. Примерно с год назад собрал сизиф, все прекрасно работало и работает. А теперя плату звука спаял, прошил, как бы все ок. Но при соединении ВСЕ ТУХНЕТ. как бы короткое, где не знаю, отсоединяешь и снова работает. Прозвонил разъём и примерно с десяток пинов не контачат внутри разъёма. Когда больше когда меньше. Разъём новый. обидно блин. Так вот - вся эта система соединения очень хлипкая, разьемчик малюсенький. Сама идея такого разъёма - не очень. Наверно придётся спаивать намертво. В связи с чем просьба. К автору или кто может сделать. потому что я точно не смогу правильно. Выложите сюда или на гитхаб версии д1 и е или какая там последняя -- ВМЕСТЕ со звуком Объединенные две платы сразу на одной большой плате. Хочешь собери только сам сизиф, потом звук добавишь, но так точно будешь знать что в последний момент не обломаешься после стольких трудов по сборке.
  4. #924
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    AndreiZX, в футбол собранной конструкцией, конечно, не поиграешь Но при аккуратной пайке всё заводится сходу, при повседневной эксплуатации платы фиксируются корпусом.
  5. #925
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Посмотрев на все новые плюшки в ZX-Multisound решил собрать еще один GS. И собрал... еще один экземпляр звуковой платы Sizif512ext, только чтобы не скучать - со своими вариациями. Только мне он нужен не для Эвы, как Multisound, и не для Сизифа его с внутренним разъемом, а для машинок с обычным ZX-BUS. Так что подмёл по запасам немного основных чипов и использовал лишнюю плату Sizif512ext, как его старшего родственника, благо функционал одного в другого трансформируется несложными доработками, а дополнительную память бутербродить удобнее именно на плате под DIP-корпуса.
    По дороге создал себе набор граблей в аналоговой части, поэкспериментировал, вроде бы поборол - может кому покажется полезным. А может будет, что пообсуждать.
    Это было бы больше по делу в теме про ZX-Multisound, но формально не про него, поэтому сюда. Но на всякий случай длинное чтиво с картинками свернуто, дабы не загромождать.
    И хотя у меня уже был такой вариант в виде весьма внешнего устройства
    он был все неплох, кроме как раз того, что он внешний и неудобный. А нужен был вариант, который втыкается сзади в слот zxbus, не тянет за собой шлейф и не мешает.
    Акустику (даже мелкую) мне сейчас поставить некуда, использую наушники. И в корпусе вышеупомянутого внешнего варианта у меня для них был собран усилитель на двух лишних MCP602. Он как-то с первого раза у меня заработал и полностью меня устроил.
    Позаимствовав некоторые идеи дизайна и компоновки, видимо, у разработчиков МКС, был сделан переходник в виде платы c краевым разъемом для подключения в zxbus. На ней же я собрал усилитель на операционных усилках LM358D в soic8, которые, как мне думалось, должны вполне тут сгодиться, тем более, что в Мультисаунде использованы как раз они. А найти MCP602 кроме Али я тогда не смог нигде.
    Снизу сзади, кстати, осталось место для дублирующего разъема. Просто дублирующего, арбитража /IORQGE там нет, поэтому работает далеко не все, но пригодилось, например, для мышконтроллера
    Схема усилка была проста: в каждом канале инвертирующий усилитель на ОУ (аналогично тому, как собран сумматор источников в Мультисаунде) с коэффициентом усиления около 2 и повторитель для увеличения нагрузочной способности по току. Питание однополярное 5в. Наушники планировалось использовать как высокоомные (Sennheiser HD580, 300 ом), так и низкоомные (Onkyo DP-300, 32ом), под них такое делал когда-то на OPA2134 и был доволен, правда с двухполярным питанием и без выходных емкостей, которые здесь отсекают постоянную составляющую.
    Запустил. GS с 16-мгц прошивкой, аналогичной первому прибору. Звучит как-то непривычно, немного искажает, я бы сравнил искажения на всплесках с «ветром в микрофон».. Добавил емкости в цепи ОС ОУ, предотвращающие самовозбуждение — не повлияло. Перепроверил все, заказал «у проверенного продавца» на али MCP602, и в DIP, и в SOIC.
    Пока ехали операционники, напаял бутербродом вначале еще одну плату под 512килобайт (HY628400), потом еще одну — в итоге получил 1536 килобайт. Выбираются три чипа при gs_page[5:4] от 00b до 10b, а при 11b не выбирается ничего. Не был уверен, что все странички определятся корректно, но памяти пока больше нету, а оно вроде работает - теперь и не вижу необходимости в расширении до 2048кб.
    А вот когда приехали MCP602, я их поменял — DIPовые в основной плате (поменял и на выходах ЦАПов TSFM, и ОУ сумматора источников), и SOICовые в усилителе. И чуда не случилось, звучат так же паршиво. Подключил усилитель из «внешнего варианта» - все как надо, чисто, и шумит меньше, и без выраженных искажений. Это что значит, и вместо проверенных MCP602 с Али пришел какой-то шлак ? Обидно.
    Смакетил усилитель с панельками под ОУ, воткнул в него свежекупленные MCP602 в DIP, послушал – а опять шняга. Искажает и раздражает.
    Разозлился. Подсобрал в кучу все, что было дома и все, можно было за разумные деньги купить вокруг (до 250р за корпус). Требованием была возможность использовать однополярное питание 5в, желательным были пониже THD и повыше скорость нарастания (slew rate).
    В "как бы тест" попали:
    LM358N (DIP) – из местного магазина,
    LM358D (SOIC) – из местного магазина,
    MCP602 (DIP) - с Алика,
    MCP602-I (SOIC) - с Алика,
    OPA2132 (DIP) – из остатков «хороших времен» местного поставщика, весьма похоже на настоящий Burr-Brown,
    JRC4558D (SOIC) – из местного магазина,
    AD8542 (SOIC) – оттуда же.
    Искал еще AD1688, но не нашел — варианты только их Китая и тоже будет кот в мешке.
    Сравнил. Инструментального контроля никакого не выполнял — нечем, да и тут это перебор.
    Из всего списка зазвучали как надо только OPA2132 (кто бы сомневался) и AD8542, хотя последний совсем не рекомендован для аудио-применений при его низкой скорости нарастания 0,7в/мкс. И здесь речь не про какие-то аудиофильские тонкие эпитеты о качестве звуковой картины, а про то, что только с этими ОУ оно, пардон, «не пердит».
    В финале оставил именно AD8542, прежде всего потому, что только он был в soic8
    Как у остальных с качеством аналоговой части на ОУ ?
    Я один такой везучий по попаданию в перепиленные компоненты или дело вообще не в усилителях ? ))
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(04.04.2023), ALS(04.04.2023), Djoni(03.04.2023), Копейкин(03.04.2023)
  6. #926
    Камышин
    Добрый день!
    А "хитрые" буфера нельзя заменить на более распространенные 74LVC245?
    Транзисторы BC549B по идее, можно заменить на BC547B?
    Вместо HCT-логики можно просто HC поставить? Или проблемы с уровнями возможны?
    Вместо MCP602, как временный вариант, можно поставить LM(V)358 или даже не пытаться?
    valerium, у тебя заявлен приличный "зоопарк" ОУ:
    - что скажешь про LM358, JRC4558D? Из OPA213x есть и OPA2132 и OPA2134. Как соберу - буду экспериментировать.
    А про "расширение" памяти GS можно поподробнее? Про напаивание "бутербродов" и КТ слышал, а дальше-то что? Прошивка единая или какая-то особая?
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 04.04.2023 в 10:06.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  7. #927
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    А не пробовали использовать обычные усилители, предназначенные именно для наушников ?
    Их можно выпаять из старых приводов CD/DVD. Из того, что "нашел под кроватью" - вполне себе неплохие APA2308, APA3541 и даже BH3544F.
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    valerium(04.04.2023)
  8. #928
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    74CB3T3245PW на 74LVC245** ? Если LVC245 в соответствующем корпусе удастся найти, то, наверное, да.
    По пинам питание, входы-выходы каналов и /OE попадают, остается только DIR (пин1) заединичить.
    "Но это не точно" )
    Upd: да нет, конечно. 74CB3T3245PW - двунаправленный, LVC245 в каждом из задаваемых DIR режимов однонаправленный.
    LVC245 не подходит.
    Да можно и как постоянный, все должно заработать. Вопрос в том, с каким искажением.
    LM358 кто только не выпускает, может бывает и то, что звучит прилично, но мне попалось обратное.
    LM358 и JRC4558D в качестве ухофонного усилителя мне не понравились. Но еще довольно вероятно, что в крайности по искажениям они выходят именно при низкоомной нагрузке (наушники), а при работе на 10-килоомный вход усилителя все будет прилично и использование этих ОУ на выходах ЦАПов TSFM, а также в качестве аналогового сумматора вполне гОдно.
    У меня был всплеск негатива был от того, насколько хуже звучали LM358 в сравнение с первыми MCP602 (потому что эти оригинал ?). И вторые MCP602 чот тоже сильно разочаровали. Хотя шумят субъективно поменьше.
    А вот OPA2132 и OPA2134 в этом же применении - только хорошие впечатления, но с Алика с высокой вероятностью приедет "изделие, аналогичное натуральному", а настоящие они весьма кусачие в цене. У меня в некоторых давних приборах были именно Burr-Brown-овские, а еще их вроде выпускает TI, но с такой маркировкой не встречал.
    Народ тестит ОУ на предмет оригинальности по скорости нарастания.
    https://0jihad0.livejournal.com/31163.html
    Ну и если она соответствует, то чем выше, тем ОУ дороже )
    Евгений эти изменения в исходники ZX-Multisound уже внес, а сюда, видимо, не планируется, но делается совершенно аналогично.
    Исходно для 512Кб-конфигурации у нас есть страница памяти gs_page, которая представляет собой нижние 5 разрядов регистра gs_reg00.
    Функция выборки ОЗУ не использует страницу:
    wire [4:0] gs_page = gs_reg00[4:0];
    assign n_gram = (~n_gmreq && n_grom)? 1'b0 : 1'b1;
    Для нескольких чипов памяти, скажем 4-х, подключаемых бутербродом (с раздельными /CS, конечно же) надо расширить разрядность страницы до 6 разрядов, а выборку памяти выполнять на основании двух старших разрядов страницы [5:4] по 4-м разным линиям n_gram* вместо одной:
    wire [5:0] gs_page = gs_reg00[5:0];
    assign n_gram = (~n_gmreq && n_grom && (gs_page[5:4] == 2'd0 || ~ga[15]) )? 1'b0 : 1'b1;
    assign n_gram2 = (~n_gmreq && n_grom && (gs_page[5:4] == 2'd1) && ga[15] )? 1'b0 : 1'b1;
    assign n_gram3 = (~n_gmreq && n_grom && (gs_page[5:4] == 2'd2) && ga[15] )? 1'b0 : 1'b1;
    assign n_gram4 = (~n_gmreq && n_grom && (gs_page[5:4] == 2'd3) && ga[15] )? 1'b0 : 1'b1;
    Первый чип подключен /CS-ом штатно, остальные три паяем на свободные пятаки TP* и на соответствующие ноги ПЛИС назначаем соответствующие сигналы. Собственно, это и есть все. С этим изменением пересобираем прошивку ПЛИС.
    Прошивка ПЗУ единая 1.0.5, никаких особых. У меня работает с тремя микросхемами памяти, а n_gram4 не подключен.
    Хм. Ну вот теперь я про них знаю, до этого не знал ) Собственно, и приводов старых у меня не сохранилось.
    Из Китая мне едет на пробу плата на таком же специальном усилке LM4881, заказал для экспериментов. Но учитывая ее стоимость (~50р с доставкой), вряд ли это шедевр , скорее это будет что-то совершенно минималистичное.
    Upd: плата на LM4881 приехала, вот такая
    Надо сказать, что звучит весьма достойно, а тех искажений, который были в схеме на ОУ здесь нет.
    Только пошумнее будет и диапазон чуток поуже (по низу, по крайней мере, ощутимо). Во входном фильтре стоит керамика 0,33uF; но и при подключении входов через электролиты 10uF ничего не поменялось - низа так же меньше.
    Но при своей цене - просто находка.
    Последний раз редактировалось valerium; 09.04.2023 в 00:29.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(05.04.2023)
  9. #929
    г. Таганрог
    valerium, а для виртуальной земли на наушниковом усилителе не пробовали ставить кондер на землю ? а то просто с делителем вся грязь с цифрового питания идет на вход ОУ =(
    Этот пользователь поблагодарил snark013 за это полезное сообщение:
    valerium(05.04.2023)
  10. #930
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    На делителе, которым выставлен уровень виртуальной земли для положительного входа ОУ в живой схеме у меня 100nf стоит (со средней точки на землю), сильной грязи по питанию нету, но периоды загрузки данных с sd прослушиваются. Только это не решало проблемы с искажениями на LM358 и подобных.
    Впрочем, да, питание тут не в лучшем виде подано - с единой линии 5в прямо от шины спека. Но первый внешний вариант на такой же плате питался так же и этих проблем не имел, поэтому целился прийти к такому же результату.
    Еще хорошо слышно мышь при подключении мышконтроллера - когда она уходит в ждущий режим и светит не постоянно, а импульсами. Это не поборол в питании звуковой карты, пришлось светодиод мыши включить напостоянно через резистор 1к, чтоб светил без пульсаций.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(30.10.2023), snark013(06.04.2023)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
