Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #461
    90
    66 сообщений
    Можно поподробнее? Как этого добиться? Будет ли полноценный второй канал? Какие будут ограничения на его использование?
    А зачем делать так чтоб получить второй канал? Не лучше ли сделать все ТРИ канала??
  2. #462
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Конечно, лучше! Но, насколько я понимаю, без изменения схемы это невозможно сделать. А менять схему никто не будет. В общем, ждём звуковую карту с AY от Mick'а.
    С уважением, Станислав.
  3. #463
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Опробовал свою QWERTY прошивку на Сябре. Пока что в стандартном режиме без каких-либо мапперов. Полёт нормальный! PC-клавиатура через встроенный адаптер Алексея Морозова отрабатывает идеально!
    Потребовалось переназначить только 4 клавиши. Вот краткая инструкция:
    1. Выбираем нужные режим и раскладку на клавиатуре:
    - Кнопкой PrintScreen переключаемся в режим "не MX" - индикатор CapsLock должен потухнуть.
    - Кнопкой ScrollLock выбираем режим "JCUKEN" - индикатор ScrollLock должен светится.
    2. Программируем и запоминаем кнопки:
    "`" - 205
    "\" - 160
    "/" - 146
    "=" - 145
    Напомню как это делается:
    Этот контроллер может изменять соответствие клавиш РС и Специалиста во время работы.
    Для этого надо нажать на нужную кнопку и не отпуская её нажать BREAK. Светодиоды
    должны последовательно мигнуть. Затем набираете цифрами код клавиши Специалиста и нажимаете
    ENTER. Цифра 0 отвязывает кнопку. Цифра 65534 возвращает контроллер к заводским настройкам. Цифра 65535 сохраняет изменения в энергонезависимую память. При этом, сохраняется и выбранная раскладка (РУС/ЛАТ и МХ/не МХ).
    То есть нажимаете кнопку, удерживая её, нажимаете Pause/Break, вбиваете код (см. выше), жмёте Enter. Потом ещё раз нажимаете её же вместе с Pause/Break и далее набираете 65535 и Enter, чтобы зафиксировать текущую привязку. И так для всех 4-х кнопок. После этого будет полное соответствие того, что нанесено на клавишах, тому что будет выводится на экран.
    А над прошивками для мапперов ещё предстоит поработать.
    P.S. Не забудьте на плате установить перемычку SD Boot, если нужна загрузка с SD-карты.
    P.P.S. В новой редакции перемычка для автозапуска не обязательна - SD карту можно запустить директивой "U".
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.10.2025 в 10:13.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    SYR-ALEX(15.10.2025)
  4. #464
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Поработал над прошивкой Сябра для режима MX2, внедрив туда своё решение для стандартной раскладки. В стандартном режиме всё работает, как то и запланировано - язык переключается, заглавные и строчные для обеих раскладок набираются, все надписи на стандартной клавиатуре соответствуют набираемым символам. Но я курочил исключительно стандартный режим, в режиме MX там что-то своё и всё осталось по-старому. Там требуется особый подход.
    Пока разбирался что к чему, разобрал новые директивы, про которые я лично нигде не видел упоминания. В основном они загружают из ROM-диска в ОЗУ и запускают оттуда программы. Наверное, о них и так все знают, но на всякий случай вот список:
    "B" - Запуск * BASIC "ПРАКТИК" V3.1 * (0000-2883, а/з 0000)
    "E" - Запуск Редактор текстов *ПРАКТИК* V3.3 (7000-7EFF, а/з 7000)
    "A" - Запуск ASSM."ПРАКТИК" V3.2 (8000-87FF, а/з 8000)
    "Z" - Запуск DIS."ПРАКТИК" V3.2 (8000-87FF, а/з 8000)
    "@" - Переход на адрес 7000 (например, запуск уже загруженного редактора)
    "U" - Запуск SD vinxru
    "X" - Переход в режим MX
    Ну и, конечно, глушилку ВИ53 вставил - теперь ничего не гудит раз полминуты в стандартном режиме.
    И, как и прежде, если делать сброс удерживая Shift, то будет привычное поведение, то есть раскладка JCUKEN. В отличие от Emu80 со встроенным контроллером PC-клавиатуры от vinxru этот фокус проходит.
    Буду благодарен, если кто-то протестирует и отпишется.
  5. #465
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Поработал ещё над прошивкой.
    1. Судя по её структуре на неё накладывали патч за патчем. Например, основное ПЗУ было раскидано по двум местам, копировалось оттуда, да ещё и с перехлёстом. Может быть в этом какая-то задумка была по MX-части, я не знаю - я в ту часть так и не лазил. В общем я всё разобрал на составные и собрал обратно уже по-человечески, выкинув весь мусор. Это самое главное. Теперь при желании можно будет гораздо быстрее менять блоки и пересобирать прошивку, а не сидеть и патчить всё в HEX-редакторе.
    2. Ранее Serg6845 сделал рабочий вариант запуска SD от vinxru путём копирования boot.rks из ПЗУ в ОЗУ и запуск оттуда. Вариант действительно вполне рабочий, но мне захотелось перенести код в ПЗУ и запускать прямо оттуда. Я воспользовался исходниками vinxru, его SD starter'а для ПЗУ и, собственно, внедрил. Вызывается так же по директиве U.
    3. Вместо бесполезного вызова адреса 0x7000, на директиву "@" повесил запуск теста Рюмика. Думаю, что это будет полезнее. Там в ПЗУ ещё немного места осталось, а точнее 0x0F00 (3840) байт под какую-нибудь полезную программку.
    4. Собрал SDBIOS для загрузки в область ПЗУ, коли MX2 это позволяет. В итоге в основном ОЗУ больше не будут тратиться 512 байт под служебные цели. Весь boot-комплект для MX2 также прилагаю.
  6. #466
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Используя наработки для MX2, собрал похожую прошивку для базового варианта (без мапперов):
    1. QWERTY/ЙЦУКЕН раскладка
    2. SD STARTER от vinxru запускается по директиве "U" Монитора
    3. Директива "A" - запуск ассемблера Практик
    4. Директива "Z" - запуск дизассемблера Практик
    Остальные дополнительные директивы заглушены.
    В идеале, мне бы лично хотелось запускать Бейсик, но даже в сжатом виде он никак не помещается. К сожалению, в 12 кб ПЗУ базовой модели большего не поместилось.
    Прошивку в посте обновил.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.10.2025 в 15:07.
  7. #466
  8. #467
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    А как в МХ режиме работать с SD картой ?
  9. #468
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Уже пообщались с Телеге. Продублирую здесь: пока никак, если и раньше такой поддержки не было.
    Но если такой поддержки не было, то это же не значит, что её не может быть? Где почитать о том, что из себя представляет дисковая подсистема RAMFOS? Нужно хоть от чего-то оттолкнуться. Для меня эта система - тёмный лес, до этого дел с ней не имел, как она работая понятия не имею, как и не понимаю в чём её профит.
    Я так понял, что её адаптировали к интерфейсу SDOS. Можете рассказать как выглядит работа с SD через этот интерфейс? Просто закидываете на карту файлы и Специалист их видит, или как-то иначе?
  10. #469
    384
    346 сообщений
    из того что я видел - на ромдиск кладется запускаемый файл sdos, запускаем его и дальше работаем из sdos (можно с карты например покидать файлы на рамдиск и потом вернуться в оболочку). полной интеграции насколько я знаю - нет.
    по РАМФОС - вот здесь есть описание
    https://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index19.html
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(17.10.2025)
  11. #470
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    По мативам этои темы сделал расширение для процессора КР580ВМ80 .
    Расширяет возможности процессорной платы i8080 . Теперь и КР580ВМ80 в Сябре может работать с портами ввода-вывода через команды IN OUT как и ВМ85/Z80 . Также обработка прерываний . На время чтения вектора перерывания блокируется сигнал SYNC , чтобы избежать ложные обращения к памяти . На шину данных в основнои плате надо установить подтягивающие резисторы на 10к .
    Выходные сигналы формируются в формате /IORQ,/MREQ,/RD,/WR . Как Z80 и ВМ85 . Под этот формат сигналов ориентирована схема Сябра .
    В Сябре предусмотрена возможность включения прерываний для всех используемых процессоров подачей лог. 1 на XS2 pin 43 (INT_ON). Для этого я использовал дешифратор портов и бит D6 порта #FB.
    Этот порт уже использовался в Эрике по этомуже назначению . Дешифратор DD1 делит диапазон E0-FF дискретно по 4 ячейки . Назначение выходов дешифратора выбрано условно . /PIO и /KEY - планирую сделать дубли портов STD из адресов памяти , может пригодиться в режиме памяти FULLRAM , при расширении памяти . /ECOLOR - схема расширения без наращивания памяти цвета до 64 цветов на экране одновременно из палитры в 256 цветов . Обозначение остальных выходов думаю понятно из схемы .
    Прерывания проверял простой програмкой .
    В архиве RKS и исходник .
    https://disk.yandex.by/d/zfT5LADMhDTqMw
    Усложнил задачу .
    Гигаскрин 8х8 цветных полос. Режим 8 цветов .
    Гигаскрин 16х16 цветных полос. Режим 16 цветов .
    Первое тестирование 64 цветного режима . Базовые цвета .
    В железе выглядит так .
    Схема.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 22.10.2025 в 21:49.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    CityAceE(22.10.2025), dim33(29.10.2025), Outcast(24.10.2025), Pluto(23.10.2025)
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
