Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Адаптер мыши PS/2 в стандарт мыши Марсианка
    28
    23 сообщений
    По умолчанию Адаптер мыши PS/2 в стандарт мыши Марсианка
    Всем, привет!
    Вот и готова альфа-версия софта под ардуины для реализации адаптера BK-PS2-MARS-Mouse-host.
    Все полезные файлы для этого проекта лежат в этом архиве: https://my.oblako4u.ru/index.php/s/NQfHrGBPaCQAd27
    Думаю, что желающие смогут без особых проблем подключить такой адаптер и к УК-НЦ (см. стр.4 пдф-ки).
    Промо-ролики...
    1) https://www.youtube.com/watch?v=xn_n22EVyXo
    2) https://www.youtube.com/watch?v=AZ7U8Wl0pNY
    Также код поддерживает софт для работы с линией ТЛГ (желающие его легко вырежут при необходимости).
    Сигнал стробирования, исходящий от БК-шки не используется, так что...
    >> Там ещё фигня такая - чтобы мышь марсианка что-то выдавала, в неё нужно записывать число 10, это строб данных, после которого мышь выдаёт новые данные. А это опять несовместимость с ковоксом и с блоком нагрузок.
    >Так ведь &o10 пишет сама программа, которая просит коды мыши. В CSIDOS это число постоянно пишется в регистр, поэтому ковокс и пищит. Как-бы всегда так было, вроде никто не жаловался. Говорят это даже лечится вроде как конденсатором (я не специалист, могу соврать)
    ...Теперь эта "проблема" почти решена -- если заменить в коде программ места где производится Стробирование и использовать такой ардуино-адаптер
    P.S. Сама пока протестить на аппаратуре не могу... Получится не раньше 05.09.2020... БК-шка и исправная УК-НЦ вдалеке от меня...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 29.08.2020 в 13:28.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили TheGWBV за это полезное сообщение:
    nzeemin(09.09.2020)
    406
    257 сообщений
    Круто, дело очень полезное! Особенно радует, что в Covox теперь не надо посылать утомляющий писк.
    Ещё бы сделать этот конвертер в виде маленькой платки... типа такой http://www.caro.su/msx/mous4msx.htm
    manwe.pdp-11.ru
    28
    23 сообщений
    Ни одной платки в своей жизни не развела
    Кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево =)
    Но, думаю, лучше вместе с Covox-ом на одной плате это разместить... Хотя, уже в AZ обещан ковокс, и это не так принципиально - лучше в AZ добавить такой адаптер... Он, кстати, и Джойстик ps/2 переварит - осталось только сам джойстик такой сделать
    P.S. Можно попробовать вот такую платку использовать для компактности https://iarduino.ru/shop/boards/pira...i-bez-nog.html
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для "Звонка на Н1806ВМ2" можно написать прошивку - там 8 бит на вход и 8 бит на выход + прерывание на 100 ( и 250 тоже - с INIT ) вектор, 5.5 мгц = 1.24 млн рег-рег.
    28
    23 сообщений
    Думаю, что не проблема (для меня) расковырять библиотеку PS2 для ардуино, и написать аналогичное под Н1806ВМ2 на ассемблере
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В PS/2 поток данных порядка 30+ Кбит, но с внешними синхроимпульсами.
    Господин Kisser советовал синхро посадить на прерывание, например 100 вектор, и далее вычитывать бит данных.
    Хотя я делал и чисто программную вычитку пакетов PS/2 - для клавы.
    По быстродействию - ИМХО - БКшка и близко не справится с программным приемом посылок PS/2. МС1201.02 - возможно, для чего можно использовать биты порта принтера - там как раз вроде есть 2 свободных бита готовности и ошибки ( на вход ).
    СОЗУ в Звонке - 1000 ( 8 ) байт, в адресах 0....000776. Адрес пуска ПЗУ - 002000 ( 8 ).
    406
    257 сообщений
    Можно сюда: http://hardware.thesands.ru - там и стерео-Covox, и два геймпада.
    manwe.pdp-11.ru
    28
    23 сообщений
    А адрес 8-битного порта какой?
    Ага. Уже присматривалась к этой штуковине... Думаю, надо брать и пиранью к ней пристраивать
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://zx-pk.ru/threads/30848-dvern...sem/page3.html
    Сейчас смотрел схему - по записи порт 177714 ст. байт, по чтению - порт 177714 старший байт. Обращение только к словам.
    На мл. байте 177714 сидит музпроц.
    На мл. байте 177716 - Ковокс 8 бит.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    в AZ будет COVOX - те есть возможность считать то что пишется в 177'714
    а вот отправить что-то из этого регистра не получится тк настоящий 177714 будет тоже отвечать на шине
    ps: а развести печатку это легко и быстро ;-)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Адаптер PS/2 мыши для Commodore
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 59
    Последнее: 08.02.2016, 20:42
  2. Эмуляция мыши на джойстика
    от Граф Куракин в разделе Поиск
    Последнее: 19.10.2013, 14:07
  3. Помогите опознать стандарт COM-мыши.
    от Alex2 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.07.2010, 22:47
  4. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
  5. Подключение кемпстон мыши
    от Aprisobal в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 10.02.2005, 15:04
