Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Бытовой компьютер Блиц
    85
    50 сообщений
    По умолчанию Бытовой компьютер Блиц
    Блицоводы, объединяемся! ) Выложил здесь всё, что накопал по компьютеру Блиц. Авторов фото и документов старался указывать, где знаю. Где не указано - документ мой или автор мне неизвестен. Пожалуйста, если знаете авторов, подсказывайте, буду подписывать.
    И обязательно дополняйте тему всем, что знаете и имеете по Блицу!
    Описание и внешний вид компьютера Блиц
    Блиц (Blitz) – отечественный клон ZX Spectrum 48K. Разработан на основе «Ленинграда» в 1990 году в г.Северодонецк (Украина), при совместном участии МИТЦ «СИАТ» (Молодежный Инженерно-Технический Центр СИАТ) и НТК «Блиц».
    Выпускался в корпусах разных цветов (серый, красный, бежевый), как в виде готового устройства, так и, по слухам, в виде конструктора для самостоятельной сборки.
    Внешний вид компьютера Блиц и его упаковки. Авторы фотографий Outcast, oligarh.
    Относительно прототипа (компьютера «Ленинград») содержит несколько программно-аппаратных изменений. Плата переразведена. При включении на экран вместо стандартной надписи «Sinclair Research» выводится надпись «Бытовой компьютер "БЛИЦ"» с тремя прямоугольниками синего, красного и зелёного цветов.
    Стартовый экран компьютера Блиц
    Прошивка содержит измененный шрифт латинского и кириллического алфавита. Переключение языков ввода на кириллический и латинский производится командами POKE 23607,56 и POKE 23607,60 соответственно. Раскладка кириллической клавиатуры - ЯВЕРТЫ. Нажатие клавиш сопровождается щелчками в громкоговорителе.
    Шрифты компьютера Блиц. Автор картинки goodboy.
    Громкоговоритель встроенный, не имеет выключателя и регулятора громкости. Сигнал звука не выведен на разъем подключения телевизора.
    Аппаратно реализовано подключение к телевизору через высокочастотный антенный вход в черно-белом изображении. Для цветного изображения применяется стандартное для большинства советских клонов ZX Spectrum подключение раздельных каналов цветности RGB и синхроимпульса.
    Клавиатура резиновая, устроенная аналогично большинству пультов дистанционного управления, где эластичная токопроводящая подушечка на резиновой клавише при нажатии замыкает контакты, нанесенные на печатную плату клавиатуры. Расположение и размер клавиш клавиатуры почти полностью совпадает с таковыми на оригинальном английском ZX Spectrum 48K.
    Компьютер имеет системный разъем на плате, но штатный корпус компьютера не имеет выреза под него. В документации компьютера сказано: «По обращению пользователя изготовитель за дополнительную плату может установить системный разъем для подключения принтера, контроллера дисковода и др. периферийных устройств».
    Инструкция по эксплуатации компьютера Блиц
    Ссылка на PDF инструкции по эксплуатации, прилагавшуюся к компьютеру: https://yadi.sk/i/vUdUIWr6gxb60g
    Ссылка на отреставрированный цветной фотошоп-документ обложки инструкции по эксплуатации: https://yadi.sk/i/R6Wx14wPUlABng
    Схемы кабелей и распиновка разъемов компьютера Блиц
    Иллюстрации из документации компьютера
    Распиновка разъема джойстика:
    1 - Right
    2 - Left
    3 - Down
    4 - Up
    5 - Fire
    Shield - Common +5V
    Распиновка разъема питания:
    1, 4 – Gnd
    3, 5 – +5V
    Принципиальная электрическая схема компьютера Блиц
    В комплекте с собранным компьютером принципиальная электрическая схема не поставлялась. Но в сети найдены два её варианта.
    В первом варианте есть несколько отличий от реального устройства. Вероятно, это ранний вариант схемы, к моменту выпуска компьютера претерпевший ряд изменений. Источник и автор этого документа неизвестен.
    Электрическая принципиальная схема компьютера Блиц. Вариант первый. Автор документа и скана неизвестен.
    Второй вариант схемы на наличие несоответствий реальному девайсу мной не проверялся. Но навскидку в паре мест он более точен.
    Электрическая принципиальная схема компьютера Блиц. Вариант второй. Автор скана PATHNK. Автор документа неизвестен.
    Схема клавиатуры, перечень компонентов, второй вариант монтажной схемы, прилагавшиеся ко второму варианту схемы.
    Примерное описание изменений в схеме Блица относительно Ленинграда (от Conan): https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...ll=1#post15739
    Плата компьютера Блиц
    Платы компьютеров Блиц отмечены надписью "(C) Blitz 1990 Personal computer". Судя по найденным в сети фотографиям, имеют несколько версий с незначительными изменениями как по монтажу, так и по рисунку печатной платы. Вот несколько вариантов:
    Платы, предположительно, с некоторыми недостающими конденсаторами КМ. На фото видны отличия в рисунке печатной платы в районе системного разъема. Авторы фото неизвестны.
    Плата со следами пользовательских доработок. Автор фото Outcast.
    Фотошоп-документ с наложенными и подогнанными друг на друга фотографиями разных версий плат: https://yadi.sk/i/wV33CvjA_xAw9w
    Сканы чистой печатной платы. Автор сканов oracleua.
    Ссылки на сканы чистой платы в высоком разрешении:
    https://yadi.sk/i/YREJbrTJMUl6KQ
    https://yadi.sk/i/a68G7X6gsNlPpQ
    Верхняя часть корпуса и плата клавиатуры, вид изнутри.
    Монтажная схема компьютера Блиц
    На основе имеющейся неточной принципиальной электрической схемы компьютера, сканов его пустой печатной платы и фотографий собранных устройств, создана черновая версия монтажной схемы компьютера Блиц. В ней, наверняка, есть ошибки, т.к. создавалась она в спешке, и не все исходные данные были отменного качества. Прошу всех сообщать о найденных ошибках!
    Монтажная схема компьютера Блиц – обычная и с выделенными линиями питания.
    Оригинальный фотошоп-документ монтажной схемы: https://yadi.sk/i/n-2olOB1kHdTZw
    Список микросхем (от Southern Bear): https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...ll=1#post17304
    PCAD и Gerber файлы (схема, монтажка, плата). Автор Mick (Огромное спасибо!)
    Прошивка компьютера Блиц
    Ссылка на ROM: https://yadi.sk/d/fzxO_FERfyiK2w
    Кстати, никто не знает, совместима ли прошивка обычного Ленинграда с Блицем?
    Блок питания компьютера Блиц
    Компьютер комплектовался разными блоками питания. На сегодня есть подробные фотографии внутри и снаружи только одного из них: https://yadi.sk/d/yp6Mb0aNVEG2sQ
    Автор фото Outcast.
    Прошу присылать всю имеющуюся информацию по другим поставлявшимся с Блицем блокам питания!
    Кассета с ПО из комплекта компьютера Блиц
    К компьютеру прилагалась магнитофонная кассета ORWO Digitalkassette DK Typ 490 с записями тестовой, демонстрационных, обучающих и игровых программ.
    Фотография обложки кассеты, прилагавшейся к компьютеру Блиц. Автор фото oligarh.
    Здесь собраны образы программ, которые были на кассете:
    Сторона А
    1. TEST - Стандартный тест Spectrum-совместимых компов от Dr. Ian Logan.
    2. DEMO-I - Простенькая бесячая демка, написанная на Laser Basic.
    3. DEMO-II - Простенькая демка.
    4. DEMO-1 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 1. Общая информация об аппаратном устройстве компьютера.
    5. DEMO-2 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 2. Клавиатурный тренажер. Курсор L.
    6. DEMO-3 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 3. Клавиатурный тренажер. Курсор K.
    7. DEMO-4 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 4. Клавиатурный тренажер. Курсор L, C, K, G.
    8. DEMO-5 - Обучающая программа (модифицирована авторами Блица), часть 5. Клавиатурный тренажер. Курсор E.
    9. ART - Графический редактор ART STUDIO.
    10. RANARAMA - (бонус-трек, бывший не на всех кассетах Блица).
    Сторона B
    1. RIVER RAID
    2. VIDEO POL
    3. HARRIER
    4. OIX
    5. KOKOTONI
    6. BOULDER
    7. BOULDER2
    8. SUPER JUMP - (бонус-трек, бывший не на всех кассетах Блица).
    Огромное спасибо за добытые образы программ с кассеты Блица товарищам и JeRrS и newart!!!
    Фотошоп-документ вкладыша кассеты: https://yadi.sk/i/8kkxTmB4txb9cw
    Неожиданная находка! Дисковые SCL-версии двух первых демок со стороны А кассеты Блица выложены в сети под именем Blitz Team!
    https://zxart.ee/eng/authors/b/blitz-team/
    Полезные ссылки
    Тема по подключению Блиц к телевизору: https://zx-pk.ru/threads/31431-podkl...elevizoru.html
    Последний раз редактировалось Гаррий; 22.01.2025 в 17:06.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Гаррий за это полезное сообщение:
    artem_zp(19.10.2020), Cooper(11.10.2020), Mick(07.10.2020), Outcast(06.10.2020)
    85
    50 сообщений
    Разыскиваются для публикации здесь:
    - Подробные фото неповрежденной конденсаторными вандалами платы, без пользовательских доработок. Хотя и поврежденные и заколхоженные тоже пригодятся, для статистики
    - Любая информация о блоке(ах) питания.
    И лично для себя разыскиваю серый корпус Блица. Куплю или отдельно корпус, или комп в сером корпусе (можно неисправный). Или поменяюсь на красный корпус )
    Последний раз редактировалось Гаррий; 20.02.2021 в 01:55.
    1,477
    963 сообщений
    Гаррий(07.10.2020)
    HardWareMan
    Блин, нездоровые ассоциации... Извините, не удержался.
    85
    50 сообщений
    goodboy,
    Добавил. Спасибо.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Пока только сфотографировал два комплекта документации для компьютера Блиц, но на счет первого не уверен. Собирал "конструктор", корпус черного цвета, с резиновой клавиатурой (?).
    Тык
    Этот пользователь поблагодарил PATHNK за это полезное сообщение:
    Гаррий(10.10.2020)
    85
    50 сообщений
    PATHNK, Спасибо!
    Первый комп - чистый Ленинград на вид. Корпус похож на клон Веста. Но это точно не Блиц.
    А вот второй - точно про Блиц. И, похоже, документы уникальные, в сеть их до вас никто не выкладывал. Хотя они и не без странностей. Например, на монтажке нет разъема питания. Но она нарисована вручную, так что может просто не дошли руки. Схема явно другая (отличается от той неточной, что гуляет по инету, в смысле)! Ваша схема навскидку кажется мне более точной! Как найду время, выложу все доки в первый пост. И сравню с имеющимися.
    Еще раз огромное спасибо!
    PS. А "железа" никакого не осталось от Блица? Любые фотки пригодятся - самого компа, платы, блока питания. И очень круто было бы найти кассету.
    85
    50 сообщений
    PATHNK, добавил вашу схему в шапку. Еще раз спасибо!
    85
    50 сообщений
    добавил в шапку некоторые из найденных образов программ, которые, предположительно, были на кассете из комплекта БЛИЦа
    Вопрос про клавиатуру к владельцам Блица и не только.
    Чем можно подкрасить символы на резиновой клавиатуре? У меня ни следа краски не осталось в клавишах.
    Наверное, твердеющая краска (эмаль какая-нибудь) из углублений резиновой клавиши быстро выкрошится. А эластичная, типа белого герметика, боюсь, не пристанет вообще...
    Последний раз редактировалось Гаррий; 16.10.2020 в 23:03.
    г. Липецк
    Для обновления надписей неплохо маркеры подходят.
    Маленькая Библиотечка
    Leningrad 2012
    Scorpion ZS 256 Turbo+ - Nemo IDE - Nemo FDC - S.M.U.C - ZXMC - В процессе сборки.
  1. Бытовой компьютер Спектр 48
    от blackinwoman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.02.2018, 12:39
  2. Бытовой компьютер "Коллега"
    от zx_ в разделе Разное
    Последнее: 24.11.2014, 17:16
  3. Аукцион к-р Блиц и дисковод
    от oligarh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 13.02.2012, 08:09
  4. Блиц и TRDos
    от oracleua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.10.2010, 00:46
  5. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 20:34
