Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Портирование Desolate на Вектор-06Ц
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Портирование Desolate на Вектор-06Ц
    Всем доброго дня.
    Есть несколько вопросов по разработке под Вектор в 2020 году.
    1. Ассемблер.
    В примерах исходников что я нашёл везде используется tasm - есть ли версия tasm совместимая с Windows 10? или исходники чтобы её собрать?
    Какой ещё ассемблер можно использовать?
    2. Эмулятор.
    Какие эмуляторы есть, есть ли эмулятор с отладчиком?
    3. Перенос программ с процессора Z80.
    Есть какое-то руководство?
    Есть ли модификация Вектора с Z80 процессором? видимо, Вектор Турбо+ ? есть ли поддержка этого в эмуляторах?
    Видел упоминания PROGRAM RECOMPILE SYSTEM - где почитать, посмотреть?
    4. Загрузочные форматы.
    Результат компиляции для загрузки - что это должно быть? где почитать про это?
    Последний раз редактировалось nzeemin; 27.11.2020 в 17:05.
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    1. Ассемблер.... есть ли версия tasm совместимая с Windows 10?
    http://old-dos.ru/dl.php?id=1926
    https://zx-pk.ru/threads/15302-korve...l=1#post916878
    ROM-файл, загрузка с адреса 100h.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 27.11.2020 в 17:17.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    nzeemin(27.11.2020)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Еще есть прекрасный ассемблер svofski и он даже где-то выкладывал оффлайн версию, ссылки лучше он сам приведет
    Emu (b2m) - ссылка на краткое описание, там ссылка на страницу b2ma
    Virtual Vector (Ramiros)
    Emu80 (Pyk)
    Во всех перечисленных есть gui и отладчики, мне больше нравится отладчик emu, но и в других есть свои фишки, например профайлинг в VV.
    Еще есть v06x svofski, правильную ссылку лучше даст он сам. Там тоже есть фишки, например непревзойденное качество эмуляции ШИМа
    Вектор турбо+ вероятно был в одном экземпляре и он не поддерживается в эмуляторах. Три основные варианта установки z80: Кишинев (с элементами эмуляции спека), Омск, Владимир. Про кишиневский еще есть тема и он поддерживается в emu. В остальных можно сказать Омск/Владимир.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.11.2020 в 17:26.
    nzeemin(27.11.2020)
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Онлайн он прекрасен, хоть и не идеален. Но в оффлайновой форме прекрасм вряд ли может соперничать с TASM-ом, не стоит заморачиваться.
    https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/
    Для создания вавов:
    https://github.com/svofski/bin2wav/
    Мой эмулятор. В нем нет ни гуя, ни отладчика (хотя он может быть gdb сервером для gdb-z80). Зато он запускается из командной строки, скриптуется и все такое.
    https://github.com/svofski/vector06sdl
    перевод под мнемонику КР580ВМ80А
    Многие предпочитают писать под 8080 в мнемониках Z80, ничего страшного (несмотря на сотни страниц брани на форуме о том, какие мнемоники единственно верные). Может быть лучше потратить эти силы на что-то более осязаемое. У Вектора будет с чем повозиться.
    Больше игр нет
    nzeemin(27.11.2020)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    У меня есть желание перенести игру Desolate на Вектор-06Ц - я уже практически закончил перенос на ZX Spectrum.
    https://zx-pk.ru/threads/32431-desol...i-83-plus.html
    https://github.com/nzeemin/spectrum-desolate
    Кода 7КБ, остальное это строки 5902 байт, шрифт 869 байт, описания комнат 7К, переменные + тайлы/спрайты 16300 байт, теневой экран 3312 байт, итого ~40515 байт под всё.
    Текущий код компилируется под pasmo и sjasmplus.
    Какой стратегии конвертации лучше придерживаться?
    Предполагаю сначала скомпилировать как есть тем же pasmo, затем переделка вывода на экран, переделка ввода с клавиатуры, затем видимо перевод под мнемонику КР580ВМ80А и компиляция в tasm, переделка на код для этого процессора.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Порадую первым скриншотом.
    Компилирую часть через tasm: код инициализации, прерывания итп., остальное через pasmo с опцией --w8080 - она даёт варнинги на команды недоступные для i8080.
    Пока ещё не всё перелопатил под i8080, самая мякотка осталась.
    Репозиторий кода: https://github.com/nzeemin/vector06c-desolate
    Есть пара вопросов:
    1. Эффективный способ развернуть биты одного байта в обратную сторону? пока вижу только вариант все сдвиги делать через аккумулятор, обмениваясь с парой регистров, громоздкий код.
    2. Нужен генератор случайных чисел, достаточно даже 8-битного. Для Спектрума использовал вариант с регистром R, тут его очевидно нет.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Смотря насколько быстро нужно разворачивать.
    Если максимально быстро, то по таблице на 256 байт.
    Если достаточно умеренной скорости (или нужно сгенерить вышеупомянутую таблицу) - исходный байт в H, сдвигаем во флаг переноса по dad h, задвигаем в аккумулятор по rar (и так 8 раз)
    Если устроит lfsr, то пример есть здесь. Если нужен именно 8 битный, то можно легко переделать, полиномы например здесь (а для 16 брал тут)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    nzeemin(28.11.2020), Oleg N. Cher(29.11.2020)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    ivagor, прекрасный ответ, исчёрпывающе. спасибо огромное! вообще, эта часть форума мне всё больше нравится :-)
    А между тем, я получил скрин игрового экрана (над палитрой ещё буду работать конечно):
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(29.11.2020), svofski(28.11.2020)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Опробовал этот вариант. Не сказать что прям блестяще, но использовать вполне можно.
    rnd16:
    	lxi h,65535
    	dad h
    	shld rnd16+1
    	rnc
    	mvi a,00000001b ; flipped 80h - 10000000b
    	xra l
    	mov l,a
    	mvi a,01101000b	; flipped 16h - 00010110b
    	xra h
    	mov h,a
    	shld rnd16+1
    	ret
      ld hl,$C000
      ld bc,$1000
    Start_A:
      push bc
      push hl
      call rnd16
      ex de,hl
      pop hl
      ld a,e
      ld (hl),a
      inc hl
      ld a,d
      ld (hl),a
      inc hl
      pop bc
      dec bc
      ld a,b
      or c
      jp nz,Start_A
    - - - Updated - - -
    Но вот этот вариант выглядит получше: https://wikiti.brandonw.net/index.ph...C_16-bit_seeds
    Random16:
        ld hl,(seed1)
        ld b,h
        ld c,l
        add hl,hl
        add hl,hl
        inc l
        add hl,bc
        ld (seed1),hl
        ld hl,(seed2)
        add hl,hl
        sbc a,a
        and %00101101
        xor l
        ld l,a
        ld (seed2),hl
        add hl,bc
        ret
    seed1: dw 12345
    seed2: dw 54321
    - - - Updated - - -
    В аттаче второй драфт.
    Улучшения:
    - Применять светлую/тёмную тему в зависимости от ситуации
    - Уменьшить задержки на 25-30%
    - Улучшить маппинг клавиш: АР2 escape
    - Генерация случайного числа
    Что ещё собираюсь сделать:
    - Улучшить маппинг клавиш: задублировать Look/Shoot
    - Моргать бордюром когда игрок получает урон
    - Звук "тык" при look/shoot
    - Сжатие основной части через LZSA1, распаковка
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    crackintosh(04.12.2020), Improver(03.12.2020), ivagor(02.12.2020), KTSerg(02.12.2020), Oleg N. Cher(02.12.2020), parallelno(08.07.2022), svofski(02.12.2020)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Поэтому я и написал "если устроит lfsr". Как написано по ссылке "On their own, LCGs and LFSRs don't produce great results and are generally very cyclical". В качестве rnd общего назначения lfsr не так хорош, но в некоторых случаях именно то, что нужно.
    nzeemin(02.12.2020)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
