Показано с 1 по 10 из 301
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #10
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Мне не очень понятно, как работает этот набор. На входы контроллера у меня ничего не подключено.
    Подключаю питание, экран загорается, пишет "нет сигнала" и через 5 секунд экран гаснет. Причем, подсветка тоже гаснет - видно через небольшие щели в матрице. Это нормальное поведение?
    Реалтек в классической схеме при помощи 111-й ноги через транзисторный ключик управляет сигналом EN (enable) для включения/выключения драйвера подсветки. Как на внешнем (на разъеме видно), так и на встроенном, если он есть.
    Вообще это может быть назначено на любую GPIO-ногу контроллера, и у твоей платы может управляться с другой ноги. И да, тогда это создает несовместимость с классическими прошивками. Лучше сбэкапить родную прошивку до начала суровых экспериментов.
    После инициализации прошивки контроллер по отсутствию пойманной синхры на выбранном входе какое-то время на экран пишет "no signal", потом выключает EN и все гасит (зачем зря греть воздух ?).
    Вроде все логично )
    Странность в том, что когда гаснет подсветка я замеряю напряжение на выходном разъеме драйвера и там есть 12 вольт... Значит, в матрице тоже есть некое управление подсветкой? Если перевести контроллер в режим stand-by, то напряжение с драйвера не снимается.
    Что и на чем измеряется ?
    На 4103 гирлянда включается по типовой схеме (как вот тут) и между анодами светодиодов и FB мы всегда что-то увидим. Это не означает, что с этим напряжением будет течь ток, достаточный для ее открытия.
    LED-драйвер - это формирователь тока, он задает ток в подключенном к выходу светодиоде. Именно поэтому достаточно пофигу, 3, 5, 8 или сколько там светодиодов в гирлянде - светить будут одинаково ярко, ибо задаваемый ток одинаков. Верхний предел, конечно, есть - если он не сможет выдать на выходе напряжение для открытия всей гирлянды, то и ток до нужного значения не дотянет.
    Помню свое первоначальное удивление, когда ковыряясь в samsung galaxy 2, который работает от 2 батарей по 3,7в, где-то возле выхода драйвера подсветки обнаружил 28 вольт относительно земли (если правильно помню, то в гирляндах по 10 светодиодов).
    Да, ту подсветку не каждым драйвером удается хорошо зажечь (и как-то давно я в этой ветке ее описывал).
    Хотелось бы использовать этот монитор для подключения Спектрумов через стандартный RGB видеовыход. Обычно там RGB и синхросмесь. Условно говоря, чтобы подключать Спектрум как к телевизору через СКАРТ.
    Но при этом не терять возможность подключения по VGA.
    Собственно говоря, это почти одно и то же.
    Тут неоднократно говорили, что реалтек на вга-входах может понимать как синхру раздельно HSync+Vsynс, так и смешанную на Hsync. Ни разу сам этого не проверял, но и параметров, как-то отключающих это в коде, я не видел, полагаю, что должно работать всегда.
    Что касается частот строк и кадров, то и телевизионные частоты, как у спека, и более высокие, как у "взрослых" VGA-мониторов - это все задается одинаково в таблицах описания входных режимов. И задать несколько режимов диапазонами частот вполне возможно, вон парни допиливали до 7 режимов на Эву (см ^ выше).
    Дело в деталях. Большие китайские прошивки, поддерживающие десятки VGA-режимов, при этом не работают с телевизионными частотами на VGA.
    Наша здешняя прошивка, переточенная под спектрум, не знает эти самых десятков режимов.
    Если есть желание и некоторый опыт писания на Си - можно создать свое, там более, что в начале ветки многое в исходниках уже разобрано по косточкам.
    У меня от полного нуля до "что-то уже работает" ушла примерно неделя по вечерам.
    Последний раз редактировалось valerium; 12.06.2024 в 12:38.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Froggy(12.06.2024)
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
