Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    г. Маалот-Таршиха, Израиль
    47
    10 сообщений
    По умолчанию Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    zx spectrum на одной платке за $2.5 https://www.aliexpress.com/premium/LOLIN32.html без паяльника и напильника
    1 Цветной аналоговый выход PAL-TV 50 Hz. (GPIO25)
    2 Два контроллера (bitband) USB-HID (DP/DM) GPIO16/ GPIO17 - USB 1 GPIO18/ GPIO19 - USB 2
    3 Audio эмуляция AY-3-8910 (GPIO27)
    4 SDCard control (.tap .z80 .sna) read pins:
    PIN_NUM_MISO 2
    PIN_NUM_MOSI 15
    PIN_NUM_CLK 14
    PIN_NUM_CS 13
    5 широкий / узкий экран F4/F5
    6 tape normal/fast F11/F12
    7 reset F6
    ESP - menu
    навигация стрелками
    Исходный код:
    https://github.com/sdima1357/spectru...sb_host_pal_tv
    SD card: Partition 1 type Start 2048 : W95 FAT32 (b)
    Attributes: 80
    Filesystem UUID: xxxx-xxxx
    Filesystem: vfat
    Директории в корне:
    Z48
    Put spectrum48 files here.Форматы: .TAP,.Z80,.SNA
    Z128
    Put spectrum128 files here spectrum128.Форматы: .TAP,.Z80,.SNA
    // добавлю
    Чудес не бывает. За все надо платить.
    1 Цветовая составляющая несколько неправильно написана и не отфильтрована как надо. Просто не успеваю, не хватает ресурсов процессора.
    Если на вашем экране сильный алиасинг, добавьте RC LOW PASS FILTER на выход видео.
    Если телевизор просаживает сигнал, можно добавить усилитель тока , например эмиттерный повторитель и соотвественно добавить смещение к ЦАПу.
    2 Выдача звука идет на частоте строчной развертки 15625 Гц(DAC занят телесигналом, выдавать нечем) То есть его тоже лучше фильтровать и качество звука соотвественное
    3 Клавиатуры которые работают только USB-HS (например WIRELESS Logitech) работать не будут. Еще одна моя клавиатура (Dell как ни странно) некорректно обрабатывает ACK. Под нее нужен специальный код. Я не успеваю посчитать CRC на лету и отвечаю только на следующий пакет ACK-ом.
    Так вот с ней это не работает. А так из 18 провереных клавиатур не работали только 2 (одна из трех деллей и один лоджитек)
    Собственно проект посвящен энтузиастам , создателям клонов спектрума в конце 80, которые на существующей тогда элементной базе смогли создать доступные по цене клоны. Да и самой группе инженеров Клайва сделавших чудесный и дешевый компьютер.
    Я специально выбирал самую дешевую конфигурацию сознавая что придется идти на компромиссы , считая что это как можно более полно соответствует духу ZX Spectrum.
    //14.6.2021
    Цена на платку еще немного упала, до $1.61 https://www.aliexpress.com/item/33049922495.html
    Последний раз редактировалось sdima1357; 14.06.2021 в 10:10. Причина: ЗЫ
    Эти 20 пользователя(ей) поблагодарили sdima1357 за это полезное сообщение:
    ALS(04.04.2021), andykarpov(05.04.2021), CLR(27.08.2022), Dotoro(05.04.2021), Ewgeny7(11.04.2021), occamlab(04.04.2021), OldHAMer(06.04.2021), oracleua(05.04.2021), Romych(04.04.2021), scooby-do(08.04.2021), sheltem(10.11.2021), Shofer(11.01.2022), siemensC35(04.04.2021), SoftLight(04.04.2021), svinka(04.04.2021), valerium(04.04.2021), wiktors75(05.04.2021), zxsacura(07.07.2022), Копейкин(10.02.2022)
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. USB host. Мы мечтаем, а люди сделали...
    Ответов: 49
    Последнее: 27.04.2007, 19:23
  4. Host USB 1.1 для ZX Spectrum?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2005, 16:57
