Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Корпус Ленинград-2 "металлик" :)
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    По умолчанию Корпус Ленинград-2 "металлик" :)
    Материал оцинкованный лист 0,7 мм. Место под клавиатуру усиленно усилителем из стали 4 мм.(2 штуки по 2 мм)
    Можно установить еще несколько штук для углубления "колодца" под клавиатуру, но 4 мм на мой взгяд оптимально.
    Корпус расчитан на плату Ленинград-2 от Миклаб. Размер внешний корпуса 320*200 высота 30/50 мм.
    Кнопка сброса 12 мм. (Была пока забыта, но просверлить отверстие можно и без лазера, это не сложно)
    Динамик 0.5 ГДШ-2 с креплением 52*52 мм.
    Сделана плата клавиатуры, но проверить пока не удалось, так как китайцы обманули прислали 30 кнопок вместо 40.
    Клавиатура усилена рамкой из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм, в совокупности с 4 мм усилителем по периметру, впринципе на нее можно встать.
    Дизайн может конечно на любителя, но я доволен результатом. Винты под клавиатуру и динамик можно поставить с потайной головкой, но тогда надо отверстия немного рассверлить сверлом под конус.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили sd за это полезное сообщение:
    AHTuXPuCT(28.04.2021), ALS(27.04.2021), izzx(28.04.2021), Pluto(28.04.2021), solegstar(30.04.2021), Vatr(28.04.2021)
    HardWareMan
    Когда руки из правильного места.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    sd(27.04.2021)
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Это чпу лазер и гибка. Руками только окончательная сборка.
    Балаково
    Выступающие шляпки винтов - дань советской инженерии?
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Это просто самый простой вариант был.
    но для улучшения вида, а так же, что бы тряпка при протирке не цеплялось можно сделать следующее:
    вариант 1 - расверлить отверстия клавиатуры и динамика под конус и поставить винты с потайной головкой. Но минусы такие, что это надо делать достаточно аккуратно, так как помжно и насквозь продырявить, а так же достаточно точно, что дрелью допустим не очень легко сделать.Так же винты м3 в 0.7 металл насколько помню все таки до конца не входят, все равно кусочек будет выступать. вообщем не очень все это хорошо, быстро и удобно
    вариант -2 - поставить китайские винты как на первом фото на дне с втроенной шайбой. Они выглядят более плоско и аккуратно, так же они из нержавейки. Но на самом деле они конечно кажутся более плоскими, но почти такие же по высоте, может чуть меньше.
    вариант -3 поставить клавиатуру и динамик просто на заклепки. Тем более, что саму плату клавиатуры привинчивать абсолютно не зачем. Это наверное самый простой и красивый вариант. Сегодня сделаю, сфоткаю. Боковые саморезы планировалось тоже ставить с плоской шляпкой, просто под рукой подходящих не нашлось, но правда они более плоско выглядят, но диаметр у них сильно больше. Впринципе бока тоже идеально на заклепки заклепать, но минус в том, если внутрь захочется зачем то полезть, то придется каждый раз их высверливать. Но правда для окончателно законченного изделия это не проблема, лазить туда каждый день незачем, если только поломается
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Брутально.
    По моему, потай - самый красивый вариант.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    4 вариант - есть винты с абсолютно плоской шляпкой толщиной 0,5-0,75мм. Обычно такие в ноутбуках применяются.
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    sd(28.04.2021)
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    надо посмотреть, что есть на али...
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    У ремонтников можно поспрашивать.
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    хотелось бы просто где-то купить, в деревне ремонтников у нас тут точно нету
    Планирую также сделать просто клавиатуру в аналогичном, но максимально уменьшенном корпусе, что бы подключать ее к пентагону собранному в отдельном корпусе типа десктоп. Клава на метровом 15 жильном кабеле нормально будет работать ? Не будет каких помех, а то кабель и разъемы db15 уже заказал.
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
    Ответов: 60
    Последнее: 22.07.2024, 21:01
  3. Куплю корпус от "Дельта-с"
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2011, 16:09
  4. Куплю корпус от "Ассистент"
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.12.2010, 13:23
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
