Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Estex API
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    По умолчанию Estex API
    Есть ли описание функций естекса? Надо бы знать на будущее для написания игрушки.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Я вот тут давал кое-какие линки: https://zx-pk.ru/threads/33340-rabot...lo-world).html
    В частности вот:
    Функции DSS v1.60 и выше: https://web.archive.org/web/20030820...sslist1_60.htm
    Функции BIOS v3.00 и выше: https://web.archive.org/web/20030820...r/bioslist.htm
    Работа с Акселератором: https://web.archive.org/web/20030815...nter/accel.htm
    130
    80 сообщений
    Shaos, ух... на английском. Долго ковыряться...
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Есть старая документашка на русском, но там могут быть ошибки - я больше верю англоязычному варианту
    Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    Smalovsky(19.07.2021)
    130
    80 сообщений
    Shaos, возник вопрос по Memory Management Functions.
    Что такое memory block handle? Индекс блока?
    В блоке номера страниц свои абстрактные от 0 до n? А как узнать из системы номера свободных физических страниц?
    California, USA
    114
    73 сообщений
    ну тут принято просить память у системы - тебе надо N страниц по 16кб - выделяешь столько через систему и потом берёшь у неё список физических номеров выделенных блоков, с которыми далее и работаешь (т.е. нет такого типа "дайте номера свободных" - есть "дайте сколько надо").
    Это идентификатор памяти, запрошенной у системы - он используется для обращения к отдельным страницам этой памяти по индексу через DSS.
    P.S. Список страниц через биос забирается (см. 0C5h - EMM_FN5), а так можно всё через DSS API делать не заморачиваясь с физическими номерами страниц - типа:
    	ld	bc,033Dh ; allocate 3 pages
    	rst	10h
            jr      c,error
            ld      (handle),a
    	ld	bc,003Bh ; page #0 to window 3
    	rst	10h
            jr      c,error
    Последний раз редактировалось Shaos; 20.07.2021 в 01:48.
    130
    80 сообщений
    Shaos, получается, блок выделяем через ОС, а физические номера страниц блока узнаём через БИОС?
    Для хорошей игры надо бы иметь все 4 окна в памяти, и это значит, что к обращение к ОС будет затруднительно, поэтому лучше работать с физическими страницами, а не с логическими через ОС.
    Как использовать все 4 окна в памяти не мешая ОС? То есть как используя все 4 окна для своей программы вызвать функцию ОС? Что там надо - вернуть системную страницу в нулевое окно и восстановить системный стек?
    California, USA
    114
    73 сообщений
    можешь исходники поглядеть DSS - все эти вызовы затем перевызывают BIOS - можно и только через биос с аллокациями работать:
    https://gitlab.com/sprinter-computer/dos/-/tree/v1.60R
    для обращения к биос надо в своём нулевом окне поставить небольшую программку в определённых адресах - она будет переключать ОЗУ на ПЗУ при передаче управления и возвращать всё обратно при возвращении
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    а в чём сложность?
    вызвать ОС для запроса нужного кол-ва страниц.
    вызвать БИОС для декодирования (получения) полученного ИД в номера страниц.
    запомнить страницу окна0 в переменную.
    включить туда нужную страницу.
    при необходимости повторного обращения к ОС, обменять текущее значение окна0 на значение из переменной. отработав, вернуть туда свою страницу.
    при выходе из программы, восстановить страницу Ос из переменной в окно0, сделать ld bc,0x0041:rst 0x10:jp $ (глюкоуловитель).
    ничего сложного.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    130
    80 сообщений
    Можешь привести пример в кодах?
    Sayman, а со стеком что? ОС использует стек программы?
  1. pdp11 графика, адаптеры, api, протоколы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 07.09.2016, 20:09
  2. API для сайтов типа zx.maros.pri.ee
    от shadwork в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 04.06.2014, 21:06
  3. WoS API
    от moroz1999 в разделе Новости
    Последнее: 11.09.2010, 16:12
