Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Портирование Dangerous Rick
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    По мне так это разные игры.
    Да как же разные, когда все спрайты и даже начальный текст совпадают?
    Дело ваше, но по мне лучше делать порт с оригинала, а не порт порта.
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    nzeemin, возможно проще будет разделить портирование на этапы и сначала добиться работы без переноса области 0000-..., а когда заработает, то уже и этим заняться. А на первом этапе как минимум 2 варианта:
    1. Использовать джойстик, как упоминал выше.
    2. Временно использовать конфиг вектора c z80, а там IM2 со всеми вытекающими плюшками.
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Придумал ещё такой вариант: пункт 1, но перед распаковкой на адрес 0000 делаем di, после распаковки восстанавливаем 3 байта 0038h-003Ah и делаем ei.
    - - - Updated - - -
    Конечно лучше всё и сразу. Но где деньги время взять?
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    оффтоп про специалист
    Что-то я стормозил, для специалиста эта графика совсем не подходит и просто так не конверснуть. Хотя подходит для эрика.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Для специалиста пойдет вот это
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    графон лучше драть с atari st
    благо видеорежимы похожие
    1,640
    572 сообщений
    50 Post(s)
    А что с ней не так? В том смысле, что на стандартном Специалисте возможен только один цвет в байте на чёрном фоне?
    С уважением, Станислав.
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    В аттаче первое превью. Пока без звука.
    Можно попытаться пройти (но у меня не получилось).
    На скринах тайлов жмите клавишу дольше чтобы сработала.
    Управление - стрелки, РусЛат/СС/УС - стрелять. Джойстик-П тоже должен работать.
    - - - Updated - - -
    Проверил что игра проходима с читами (когда враги вас не убивают 8-).
    Есть некоторые шероховатости, но уже вполне играбельно.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 31.08.2021 в 23:51.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    CityAceE(01.09.2021), Improver(01.09.2021), ivagor(01.09.2021), lafromm31(01.09.2021), MaratBest(01.09.2021), Oleg N. Cher(01.09.2021), svofski(01.09.2021)
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Да, а львовскому рику нужно 4 цвета/точку. Для специалиста подошла бы графика из спековского рика.
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    На каждом уровне игры по 8 экранов, и с точки зрения памяти, они расположены "горизонтально": сначала первая (верхняя) строка каждого из восьми экранов, затем все вторые строки и так далее. Распакованный уровень занимает 32 * 8 * 31 = 7936 байт.
    Каждый уровень запакован отдельно, больше в игре ничего не запаковано. Теоретически, можно ещё сжать спрайты врагов - они свои на каждый уровень.
  1. Rick Dangerous 1,2-глюк
    от Vitron в разделе Игры
    Последнее: 03.01.2023, 16:18
  2. ELITE: DANGEROUS OUT NOW
    от PATHNK в разделе PC Remakes
    Последнее: 22.08.2015, 19:18
  3. Dangerous NEMO IDE ports
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2010, 00:26
  4. Dangerous software for Pentagon 1024SL
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 07.03.2010, 02:03
  5. бумажные игрушки из Rick Dangerous и Switchblade
    от Vinnny в разделе Разный софт
    Последнее: 09.11.2009, 17:16
