Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос о 4-х обмоточном шаговом моторчике.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Вопрос о 4-х обмоточном шаговом моторчике.
    Уважаемые радиолюбители, пожалуйста посоветуйте правильную последовательность импульсов для применения 4-х обмоточночного шагового двигателя от принтера Д-100М, схема включения :
    Классическая методика - подавать ток на 1 шт. из 4-х обмоток, и циклически перебирать подключение обмоток, по 1 шт.
    Есть ли др. варианты ?
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    MM(30.09.2021)
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Можно драйвер готовый поставить, например недорогой, те что ставят на 3д принтера.
    Мне нравятся по надежности DRV8825 он на движки с током до 2,5А.
    ZX Evolution rev C4
    385
    347 сообщений
    не пойдет - он для двухобмоточного движка.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Зависит от того, сколько концов из моторчика торчит - 5 или 6. Если 6 - то нет проблем. Если 5 - то нужен униполярный драйвер, типа как на схеме, но они геморойней.
    Полный шаг - или поочередно запитывается по одной обмотке, или так же поочередно по две. Полушаг - соотв. одна-две-одна-две... ничего необычного. Вот с микрошагом в униполярке могут быть нюансы... Ну можно еще аккуратно движок разобрать и вытащить все 8 концов (в поликлинику - для опытов). Только если это гибридник - ротор не вынимать! Разморозится.
    И что там за движки стояли? Обычные гибридники? Или реактивные, с переменным магнитным сопротивлением? У не запитанного двигателя при прокручивании полюса чувствуются?
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 30.09.2021 в 14:17.
    electronox necromancer
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для шаговика ПБМГ-200-265 ( от МС5311 ) подошла схема :
    БП +20 в. с ТН-32, диодами выпрямительными и конденсатором не показаны.
    Лучше применить LM7809, К53-18, КТ829А, СМД керамика 1 мкф по питанию ИС.
    Не показан детектор скорости.
    Последний раз редактировалось MM; 06.10.2021 в 04:41.
  1. И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 05.09.2023, 19:33
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
