Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Новый реверс Вектора 06Ц.01 и возможная реинкарнация
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    По умолчанию Новый реверс Вектора 06Ц.01 и возможная реинкарнация
    Здравствуйте, коллеги.
    На форуме зарегистрировался почти сегодня, но с Вектором знаком более 30 лет. Мой экземпляр нашелся у Родителей спустя десятилетия,
    во внешне хорошем состоянии, но с достаточной коррозией. Для решения проблемы было решено полностью демонтировать 2/3 аппарата
    с левой стороны, что дало интересные возможности: вместо восстановления экземпляра я решил совместить известные сканы схем и
    доступную для анализа PCB и восстановить и схему и имеющуюся топологию в KiCad. Это первый этап для интересной, как мне кажется,
    задумки - сделать реплику на современных SMD компонентах. Я смотрел на имеющиеся 2014 и 2017 версии, но меня там не сильно
    привлекали как раз обилие DIP и разветвленность проектов: стремление включить большинство известных доработок.
    Мой подход в следующем:
    • цель проекта - реплика Вектора на CMOS аналогах 580 серии в QFP/PLCC и 74HC/HCT в SO исполнении.
    • возможно применеие Altera EPM7000S как gluе logic, но это будет мой первый ПЛИС проект.
    • это любительский just-for-fun проект, я не считаю себестоимость и затраты для тиражирования.
    • элементная база выбирается сообразно целей проекта.
    • вся документация и сопровождение ведется в OpenSource инструментарии (ну может старый Quartus 13 сюда не попадает, но синтезаторы для ПЛИС - это отдельная песня).
    • вся документация будет доступна под открытой лицензией. Пока используется CC BY-NC-SA.
    Как происходило:
    • по "желтым" сканам из картотеки (я еще не сильно ориентируюсь, но это должно быть детище @svofski совместно с коллегами, как то @Tim0xA сотоварищи - огромное им за это спасибо!) схема перенесена в KiCad.
    • по ходу процесса были порождены соответствующие символы в библиотеке элементов (155 серия, ибо я бомблю с буржуинских обозначений AND/OR, КР565РУ6, СНП34-90-Р-В, СНП34-30-Р-В, что-то еще).
    • по схеме и имеющейся PCB была разведена топология, максимально близкая к оригиналу, прозвонка использовалась для уточнения схемы. Нормы по дорожкам 0.8/0.2 и 0.4/0.2, первый типоразмер для основной разводки, второй для дорожек между DIP 2.5мм. На плате в оригинале есть множество чудесатых форм площадок, что неудобно в CAD.
    • нумерация/refdes элементов полностью соответствуют оригиналу.
    • я не умею multiple bus в KiCad, поэтому сигналы шин префиксируются указанием на оригинальную шину и номер ввода на схеме и реальным назначением сигнала, например ~A22_BAIO5 - это 22 ввод в комбинированную шину адреса, которая обозначается второй (2) на оригинальной схеме и который является (~) инвертированным (B) буферизированным сигналом адреса (A) ввода-вывода (IO) бит 5 (5).
    • в библиотеке футпринтов были допилены соответствующие элементы с шагом 2.5.
    • общий шаг при переразводке PCB был строго 1.25, кроме пары диагональных мест.
    Что есть сейчас:
    • sch/pcb документация по Вектору, снятая по тому, что есть в действительности на моем экземпляре.
    • первый проект KiCad c единой схемой на листе A3 + память отлельно и разводкой PCB соответствующей оригиналу, на PCB возможны косяки с шелкографией, ибо не проверял, но и ERC и проверки PCB проходят. Понятно, что это не гарантирует от всех ошибок.
    • второй проект в KiCad с той же топологией PCB, которая использовалась для обеспечения неизменности, но со схемой уже разделенной по функциональным блокам. Это больше для структурирования и понимания схемотехники Вектора на верхнем уровне: оригинальная схема не помогала в этом совсем.
    v06c.00.combined-20211227-0300.7zvector06c-F_Cu.pdfvector06c-B_Cu.pdf
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили megov за это полезное сообщение:
    andy7109(28.12.2021), artyr_n(08.01.2022), Improver(27.12.2021), ivagor(27.12.2021), L Juriy(31.12.2021), shuran33(26.01.2022), svofski(27.12.2021), tnt23(27.12.2021), wiktors75(28.12.2021)
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А сам проект-то где?
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Sandro, Если вы про проект со схемой и PCB существующего Вектора - он в 7zip архиве приложен к сообщению, если под проектом имеется ввиду реплика Вектора, то такой проект, как любой другой, на ранних этапах находится в головах и черновых записях.
    Improver, Глянул на Ваш проект - интересно, но подходы немного разные. Я не собираюсь (по крайней мере пока) сильно менять функциональную часть машины.
    Это во многом перенос +/- как есть на новые компоненты со "скруглением углов" там, где это потребуется. Например нет РЕ3/ИР13 в 74HC/HCT серии, ВА86/87 будут
    заменены на соответствующие функциональные аналоги в 74HC серии и т. д. Я собираюсь и вовсе не использовать ГФ24/ВМ80/ВК28 - их нет в SMD вариантах,
    поэтому CPU будет 8085 в TQFP44. Таймер и ВВ55 есть в SO24 и TQFP44, такими достаточно долгое время баловалась OKI. Из остального остается только память
    и мелкая логика, которая есть в SO корпусах в 74HC/HCT сериях.
    Менять ли память на статическую - для меня под вопросом, поскольку я не планирую сильно влезать в видеоподсистему, а значит 32 бита надо где-то взять.
    У DRAM есть распространенные чипы с x16 организацией и 2мя CAS на отдельные байты, пара таких и обеспечит 32 бита шины.
    Надеюсь объяснил свою позицию и подходы.
    Последний раз редактировалось megov; 27.12.2021 в 12:02. Причина: Ответы двум участникам склеились, проставил обращения, чтобы было понятно, кому отвечаю.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от megov Посмотреть сообщение
    CPU будет 8085
    Если уж менять процессор, то может сразу на z80?
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Как один из вариантов. Но Z80 с точки зрения логики шины сильнее отличается от BM80, могу не осилить.
    8085 явно ближе и, кроме того, прямо сейчас у меня уже есть 1821ВМ85. Поэтому как только распаянный Вектор
    соберется обратно, можно попробовать посмотреть на работы орионовцев на этом направлении.
    Там был дизайн, который пин-в-пин вставлятся в панельку ВМ80, вот его и можно быстро развести и попробовать.
    Вплоть до МГТФа на макетке.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На мой взгляд проще отталкиваться от векторовских вариантов (1,2,3) замены на z80.
    Есть пара серьезных проблем одинаковых при замене в векторе 8080 хоть на 8085 и z80:
    1. Сигнал "СТЕК" (его отсутствие)
    2. Другие тайминги некоторых критичных для программирования палитры и обмена с магнитофоном команд.
    Если уж бороться с этими проблемами, то 1) для z80 есть примеры решения и 2) z80 дает больше плюшек в программном плане.
    Хотя при замене на 8085 можно плюнуть на квазидиск и ориентироваться на ПК-6128Ц, но это уже совсем другая история.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    megov, Ваш проект тоже будет интересен, но, забегая немного вперёд, хочу поинтересоваться:
    1. Почему за основу взяли первый Вектор, а не 02-й? Посмотрите его схему -- там было исправлено несколько проблем, зачем их повторять в своём проекте?
    2. Чем Вы планируете заменить К155РУ2? Или оставите её как есть, в DIP корпусе?
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    У меня в наличии есть мой 06Ц.01 с которого я и начинал когда-то свою трудовую деятельность.
    Он распаян на 2/3 и его восстановление (а я буду запаивать обратно и запускать поблочно) поможет в понимании что и как работает.
    Поэтому на переделки 06Ц.02 я буду смотреть уже в процессе дизайна, скорее всего и использую их тоже.
    Я пока так далеко не думал, возможно подберу какой-нибудь мелкий чип статической памяти с x8, правда все они с двунаправленной шиной.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Советую подумать уже сейчас, ибо эта микруха самая проблемная в плане замены -- из того, что можно найти, всё либо нерационально дорого, либо по характеристикам не подходит, либо требует существенного изменения схемы. Ну и есть ещё вариант на ПЛИС...
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    megov, посмотрите мой проект, там, фактически, я ставил те же цели, что и Вы, и он ещё в разработке, тестирую в железе...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    megov(27.12.2021)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  5. Цветопередача Вектора-06ц.02
    Последнее: 27.06.2020, 15:32
