Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: Эмуляция AY с использованием ВИ53
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вот ты все называешь его старым. А где новый-то?
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В общем я разобрался в чем было дело. Заточил под себя. Вот что я сделал:
    - сохраняю громкость каналов (в оригинале сохраняется только признак огибающей) и A07 для битов разрешения тона
    - при установке делителей, проверяю громкость на пороговое значение и если ниже -- не ставлю. было так, что канал затыкается записью РУС, но в него тут же пишется новый делитель и он гудит
    - проверяю разрешение тона при записи делителей, если не тон не включен -- не включаю
    На моем примерчике разница получилась огромная. Убрались все лишние тарахтения и гудки и музон стал звучать вполне себе музыкально.
    Шумогенерацию я все-таки включать не стал. Но не потому, что она как-то не так шумит -- это я как раз смог бы стерпеть, по своему это звучит круто -- а потому что ей приходится уж слишком много тормозить, а мне надо фоновый музон.
    Еще особенность -- очень часто в AY музонах бас сделан треугольной огибающей, тон в канале при этом выходит по сути не звучит. С этим я пока не разобрался, но это точно не работает и не уверен, что оно могло бы работать, учитывая ограничения. Под себя, опять же, заточил просто переписав инструмент в музоне на "обычный".
    Вообще идея есть -- если работает огибающая-бас, просто заменять тон частотой огибающей. Это тоже конечно не идеально, но это такая эвристика, которая сработает в большем числе случаев, чем проигрывание тона из трека вместо ее бас-огибающей.
    Готовой играйкой не поделюсь пока, а мои изменения в VI53.asm вот.
    Больше игр нет
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(06.09.2022), Oleg N. Cher(06.09.2022), parallelno(06.09.2022)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мегареспект! Сосредоточил проверку громкости и микшера в процедурах задания делителей, проверил несколько плохих rmp - стало намного лучше. Исправил, убрал шум, немного сократил и ускорил, примеры убрал. В самооправдание скажу, что бывает и хуже (например эмулятор AY для Байта).
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Gelip(24.03.2023), svofski(06.09.2022), Titus(06.09.2022)
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    примеры убрал
    Вот жаль, потому что у меня rmp по отдельности нет и нет ничего для выковыривания файлов из fdd. Только ради этого ставить 32-битный фар мне не хочется, а как иначе я не знаю.
    Если у тебя их есть парочка, поделись ими пожалуйста. По-моему будет удобно, если rmp файлы будут в общем архиве. Старые ромы я уберу, а rmp добавлю.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А такая у тебя не работает?
    https://zx-pk.ru/threads/26454-stein...explorer).html
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Очень даже работает, спасибо. Гениально. Я все это время не обращал на нее внимание потому что CP/M ассоциируется с over 1000 форматов всякой жути типа Kaypro итд, все на свете кроме Вектора.
    Я добавил в архив те rmp файлы, что у тебя были в первой версии в виде ромов, и сделал батник, который все залпом первращает в examples. Обновил карточку.
    На самом деле непонятно почему тут именно RMP занял главенствующее положение. Я так понимаю, что он просто оказался под рукой в нужный момент. Из описания вроде и понятно, что RMP -- это просто для примера, но все равно осадок такой, что эмулятор AY каким-то образом это делает только в рамках RMP плеера. Несмотря на ошеломительную распространенность формата RMP, все-таки прикольно было бы как-то сочинить дополнительно еще что мол мы и STC могли бы, если бы захотели, а на самом деле вообще эмуляция идет на уровне регистров.
    Больше игр нет
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, именно так.
    Спасибо, что обновил карточку, но с примерами ситуация неоднозначная. Это "удачные" rmp, которые в первой версии звучали лучше, т.к. недоработки той версии их особо не касались, и типашум для ударных был (и есть их записи с реала). Поэтому я сам не стал повторять те примеры, а то вроде получался даунгрейд. Не то, чтобы это было принципиально важно, просто пояснил, почему в 02 обошелся без примеров.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Дверь не закрыта, можно сделать условную компиляцию, вернуть типашум, можно ведь положить внутри и два предсобранных бинарника. Сейчас я обновил, потому что есть риск, что потом забуду и хрен потом найдешь.
    Больше игр нет
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Ребят поясните пожалуйста зачем эмулировать AY на ви53?
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Наверное, потому, что в некоторых компьютерах той поры вместо AY установлена именно ви53 :)
  1. Ответов: 8
    Последнее: 12.11.2025, 11:20
  2. Играем мелодии на ВИ53
    от SegaBoy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 20.05.2022, 01:35
  3. AY на PC с использованием DLL
    от Max Savin в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2005, 11:14
