Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Посоветуйте по малогабаритному БП 220 в. ---> 48 вольт 1 а. постоянного
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте по малогабаритному БП 220 в. ---> 48 вольт 1 а. постоянного
    Уважаемые радиолюбители, пожалуйста, посоветуйте решение по малогабаритному БП от сети переменное 220 в. с выходом 48 в. 1 а. кратковременно ( 10% скважности ) , обычно 0.1 а. Что должен выдерживать БП :
    1. Терпеть входное 380 в. кратковременно.
    2. Иметь стабильную защиту от замыкания в нагрузке
    3. Малый габарит
    4. Работа без обдува
    5. Некотрую стабиллизацию выходного напряжения , хотя бы 5%.
    6. Китайская ЭБ допустима.
    261
    125 сообщений
    https://www.promelec.ru/product/371399/
    1,5к
    Самому делать - обойдется в 10,5к минимум. Хотя и делать то не из чего, вопрос даже не в цене.
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    MM(17.05.2022)
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    На 48В довольно редкий зверь, тем более маломощный. Как вариант, можно попробовать какой-нибудь имеющийся БП, например на 12 или 24В и повышающий DC-DC преобразователь.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Xrust, Tronix, одно только вот это (остальное-то ерунда):
    уже требует забыть про всякий ширпотреб и озаботится серьезными поисками, а то и разработка своего может дешевле оказаться, бо это ценник готового сразу раза 3...8 поднимает от ширпотреба, причем хорошего.
    Здесь, правда, надо бы уточнить, что значит "терпеть" и насколько "кратковременно"? Вообще не обращать внимания на скажем 1 (5...10...30)сек. повышенного? При повышении входного уйти в глухую оборону, при нормализации вернуться к работе? Или вообще допускается стрельнуть предом, но только тем и ограничиться лишь бы живьем остаться?
    Как вариант решения в-лоб можно предложить взять вот тот флай от MW и включить его через небольшой железный автотрансформатор 380/220 (или даже 220/127, несколько минут он 380 на входе переживет). Основное время флай будет работать на вполне удобоваримых 127, при повышении получит штатные же 220. Вариант с первичкой на 380 хорош тем, что на 220 он будет вообще ледяным. Автотранс на 50Вт, ну с кулак размером будет, навскидку Какой нибудь ОСМ1-0,063. можно даже с него вторичку смотать для облегчения.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 17.05.2022 в 23:36.
    electronox necromancer
    106
    61 сообщений
    Cisco свои IP-фоны комплектовала БП на 48 вольт.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Это не для ТС, а мне самому для полного разумения.
    Если в обычном импульсном БП мостовой выпрямитель поменять на однополупериодный (с повышением емкости конденсатора в 2 раза) - такой будет работать при 380 вольтах на входе ?
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Нет
    ТС, не рассматриваете БП с али?
    48В 1А стоит около 10$.
    Указанный Вами режим нагрузки вполне выдержит.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Ну я потому и предлагаю использовать готовый блок питания, например трансформаторный на 12В и преобразователь 12в - 48в. Транс точно 380 кратковременно выдержит, выпрямительный мост и конденсатор фильтра можно и поменять, если не будут вписываться в условие. А DC-DC наоборот будет лучше работать, если на входе напряжение с 12 до 20 вырастет.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Автотрансформатор немного, но выгоднее по характеристикам, чем с отдельными обмотками. А гальванразвязку, если она нужна, обеспечит импульсник флая.
    Да не проблема найти импульсник 220 -> 48, проблема в том, что им всем при 380 на входе придет почти мгновенный гаплык.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это для сельской местности, где сеть ~220 реально - от 120 до 400 вольт с грозовыми импульсами летом.
    Ну и советский сварочный аппарат у соседей в наличии - он организует импульсы до 1000 в. 5+ миллисекунд, или даже побольше.
    Как хороший образец - БП советского телека 3УСТЦ - там самое ненадежное - входные электролиты , а в общем он держит 380 вольт 1 сек., особенно с 2Т812А.
    Смотрел БП Меан Велл - в принципе, подойдет, но на Али-экспрессе их в общем нет, зато куча на Али-бабе - а это очень непростая площадка с отсуствием правил...
    https://russian.alibaba.com/trade/se...ext=EPS-65S-48
    Вообще рассматривал ИС БП дежурки +5в. в АТХ , но они все слишком худосочные - до 18 ватт нагрузки, а надобно хотя бы 45 максимум.
  1. Зачем корвету +12 - 12 вольт?
    от Руслан в разделе Корвет
    Ответов: 22
    Последнее: 22.09.2017, 20:16
  2. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
