Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Посоветуйте по малогабаритному БП 220 в. ---> 48 вольт 1 а. постоянного
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    48 в. 1 а. кратковременно ( 10% скважности ) , обычно 0.1 а.
    POE?
    electronox necromancer
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    POE?
    Неа, это для специфического контроллера важного процесса с резервированием питания.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    мотрел БП Меан Велл - в принципе, подойдет, но на Али-экспрессе их в общем нет
    meanwellonline.aliexpress.ru
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Тогда и проще и дешевле будет использовать два одинаковых блока питания 220->24v, включив их последовательно и по первичке, и по вторичке. Небольшие и практически дармовые можно изъять из отживших своё струйных принтеров.
    Последний раз редактировалось ALS; 19.05.2022 в 15:52.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Если они в момент запуска не начнут друг другу мозги делать. И вообще, при переходных процессах.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Ну, это ж несложно проверить. За один вечер. А вот теоретизировать можно сколько угодно.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Все возможные варианты колебаний входного напряжения и выходной нагрузки проверить невозможно.
    С другой стороны, у них на входе конденсаторы, которые должны распределить напряжение поровну и сгладить упомянутые колебания. Если конечно БП абсолютно одинаковые.
    Так что, может и сработает.
    Но надежность такой конструкции весьма и весьма сомнительна.
  1. Зачем корвету +12 - 12 вольт?
    от Руслан в разделе Корвет
    Ответов: 22
    Последнее: 22.09.2017, 20:16
  2. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
