Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Редактор ROM диска ProfROM и GMX
    363
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    Ок. Жмем "о программе" и улетаем на облако мыла....
    Ну и как бы допилить бы надо бы...
    А что за облако мыла? Не совсем понятно. Можно скрин или поточнее описать?
    Спецом проверил. В облако ссылка, когда жмем проверку обновления. Кнопка "На пиво" все правильно показывает.
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    Программа на прошивку scorp1024.rom (найдена здесь https://zx-pk.ru/threads/17589-tekhn...l=1#post446596 ругается "занято, перебор", при этом эта прошивка нормально работает как на реале, так и в эмуляторе.
    16 сообщений
    Интересная сборка. Если посмотреть в каталог, то страницы идут не последовательно - 4,8,8,A.9.B.D.E. Поэтому начиная c CSBoot начинается полная каша, т.к. я не делал непоследовательных обработок и ранее не сталкивался с таким. К тому же, по некоторой инфе, данный способ манипулирования мягко говоря не корректен. Да, этот РОМ будет работать, но у Спутника от такого едет крыша.
    [/QUOTE]
    Если нужна сборка именно этого софта, то как варриант, надо вручную исправить записи в каталоге, в порядке возрастания. В дальнейшем, порядок следования программ в менюхе, можно изменить тем же Спутником. Он пересоберет как положено.
    P.S. тут бываю редко. Живу тут - https://t.me/zs_scorpion - тут будет все оперативнее
    Последний раз редактировалось azx987sa; 08.11.2022 в 16:06.
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    У спутника едет крыша от тестовых ромов, начиная с 30 (актуальный на данный момент 31 ром) из этой ветки https://zx-pk.ru/threads/34789-podde...on-zs-256.html
  1. Эмулятор цифрового магнитофона и ROM-диска
    от Alex_LG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 34
    Последнее: 06.03.2023, 17:02
  2. ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
    от Ewgeny7 в разделе Phoenix
    Ответов: 128
    Последнее: 12.07.2022, 21:43
  3. CD-ROM как эмулятор ROM-диска
    от DonkeyHot в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.03.2018, 09:08
  4. Copier program between FAT32 and ProfROM MFS virtual disk
    от zboszor в разделе Софт
    Последнее: 26.07.2016, 21:25
  5. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
