Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 317
Тема: GameNoname
  1. #141
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Это что - так ВИ53 может звучать?
    Нет, это AY, но ви53 тоже будь здоров умеет -- это в соседней ветке.
    Больше игр нет
  2. #142
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Дописал код для back buffer. Скелёлики вернулись Вроде не моргают. Другой позитивный эффект, раньше они рисовались в 12.25fps, теперь в ~25fps. то есть сейчас все рисуется в 24fps, в дальнейшем конечно станет меньше. Но я все равно доволен результатом
    Можно заметить над головами героя и скелетов появляются мусорные пиксели. Где-то бага и прирывание портит данные на квазидиске. Нужно лечить
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    breeze(24.09.2022), nzeemin(20.09.2022), svofski(19.09.2022), thetrik(25.01.2023), yarodin(20.09.2022)
  3. #143
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    Уже хорошо смотрится...
    Этот пользователь поблагодарил Stl75 за это полезное сообщение:
    parallelno(20.09.2022)
  4. #144
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Stl75, Спасибо!
    Починил этот баг. Обновил систему анимации. Раньше смена кадров хотьбы зависела от позиции, теперь это зависит по времени. Это привело к обновлению анимационного формата. Теперь монстры и герои не мельтешат ножками. Так же герой теперь перемещается по пиксельно. Данные немного разбухли но пока терпимо. Ром весит 18.2KB
    ivagor(08.10.2022), KTSerg(08.10.2022), nzeemin(09.10.2022), svofski(08.10.2022), thetrik(25.01.2023)
  5. #145
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Немного новостей. Работая над атакой героя, решил что было бы хорошо добавить побольше тайлов и всех оставшихся мостриков с анимациями и посмотреть а сколько игра занимает сейчас.
    Получилось ~28К. Что уже приближается к максимуму для моей игры. так как я распаковываю данные в экранную память, затем перемещаю в квазидиск. Думал думал что же делать и решил что можно последний блоб данных который вылезет за 32К не сжимать и перемещать как есть в квазидиск, тем самым освобождать видео память для распаковки оставшихся кусков. Это дало примерно 8К что очень неплохо, но не супер. итого сводобной памяти стало 11К. затем пришла идея не хранить preshifted спрайты к rom игры, а расчитывать их в игре на этапе инициализации. Потестил, это дало +~9К что уже звучит неплохо. Затем еще покумекав доработал zx0 чтобы он сразу на квазидиск распаковывал. Тем самым последний блоб тоже можно сжать. Это высвободило еще памяти, плюс ром ьеперь можеть быть 64К. В итоге сейчас rom со всеми монстрами, анимациями и тайлами занимает примерно 16K, и 48K свободно что звучит сейчас как анлим для меня.
    Распределение памяти сейчас такое.
    генерация preshifted спрайтов все еще в процессе, поэтому пока только скриншот
    Последний раз редактировалось parallelno; 13.10.2022 в 06:29.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(13.10.2022), nzeemin(13.10.2022), svofski(13.10.2022), thetrik(25.01.2023)
  6. #146
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    parallelno, а комнаты, т.е. лабиринт уже весь сделан? это же тоже сколько-то займёт, пусть и не так много как графика?
  7. #147
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Мне нравится деталь как края лабиринта рассеиваются во тьму. Мелочь, но очень приятно.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    parallelno(13.10.2022)
  8. #148
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    nzeemin, комнат пока 3. Планируется несколько десятков. Да, это займет сколько то памяти. Да и проджектал пока один и анимаций смертей нету. Уверен что снова придется кумекать где бы ужаться
    - - - Updated - - -
    svofski, спасибо. Сейчас вижу что нужен какой-то паттерн, а то смотрится мусорно.
  9. #149
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Опять немного новостей про проект.
    Доделал прешифтинг спрайтов до состояния "не оптимально но без ошибок". Запуск игры теперь с ощутимой задержкой в 3-4 секунды. Ром немного разбух до 17.2к из-за "лишь бы работало" кода.
    Перенес код гигачада на квазидиск в тот же банк где сама музыка. Это дало аж 60 байт!
    Видео не прилагаю так как визуально ничего не поменялось.
    В игре используется бэк буфер в три экранных области. Отрисовка спрайтов туда не подвержена теарингу, так как это не основной экран. Спрайты обычно 24*15 пикселей, но их ширина и высота могут быть разными, но не шире 24 пикселя. Первая мысль была рисовать их по столбцам, так как 15 байт подряд более длинный сиквенс чем при отрисовке горизонтальными линиями в 3*3 байт. Но у меня не получилось сделать код быстрее чем тот что вы обсуждали здесь на форуме. Буду очень благодарен если кто-то осилит этот челендж и найдет более оптимальное решение.
    Ещё хочу сказать что организация самого бэкбуфера может быть любая, главное чтобы перенос спрайта из него на основной экран был быстрым.
    - - - Updated - - -
    Забыл добавить что перенос спрайта из бэкбуфера в квазидиске на основной экран сделан по столбцам. Переносить спрайт горизонтальными линиями у меня получилось медленнее. Если кто-то попробует найти более быстрый вариант, буду безмерно благодарен.
    Последний раз редактировалось parallelno; 19.10.2022 в 12:07.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    nzeemin(19.10.2022), svofski(19.10.2022)
  10. #150
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    перенос спрайта из квазидиска на основной экран сделан по столбцам. Переносить спрайт горизонтальными линиями у меня получилось медленнее.
    Если выводить в три плоскости подряд (по 3 байта) и змейкой, то нет разницы в скорости, хоть по столбцам, хоть по строкам (но по строкам менее заметен тиринг без аппаратной двойной буферизации).
