Страница 67 из 67 ПерваяПервая ... 6364656667
Показано с 661 по 666 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #661
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Еще одна неприятность с ПО на ROM-диске. В ZX Word, если загрузить в него текст, курсор не перемещается вверх. А если попробовать переместить курсор влево из первой позиции в строке, то экран заполняется артефактами.
    Тестировал на ScorpEvo, монитор 43-й версии.
    У кого-нибудь также?
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. #661
  3. #662
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    LW, у меня просьба разместить на ROM-дмске какую-то одну ROM-версию TRDN. Хочется посмотреть, как она будет работать
    Как раз выщла новая.
  4. #663
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    а сборка какая? на последней версии вроде нормально работает
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    спутником можно добавить в ром диск (кроме версий пзу su)
    можно делать ром диск под себя
  5. #664
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Поддерживаю. Нравится мне TRDN.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(19.09.2025), Grand(09.06.2025)
  6. #665
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Unhappy
    Разобрался я с этим вопросом. Оказывается ZX Word делает тексты, где строки оканчивается по-мелкософтовски - LF CR. а не как у нас на Спектруме - CR. Вот он и глючит на родных спектрумовских тестах. То есть это не программа XXI века.
    А сборка 9633, но не в ней дело, а в низком качестве стороннего ПО прошлых лет.
  7. #666
    г.Киров
    Цитата Сообщение от pavel_1977 Посмотреть сообщение
    LW, из Fatall, который в ром диске, при запуске файлов вываливается в ошибку
    Подтверждаю, Fatall в ром диске,не правильно работает. При запуске виснет на поиске первого свободного кластера. Оказалось при старте Fatall,автоматом устанавливает Disk drive D ,через Теневик захожу в Disk utilily и там это видно. Устанавливаю диск А, при старте Fatall снова подключает диск D и "виснет".
    Ещё обнаружил такой баг,при загрузке программ с магнитофона (эмулятор с sd ) в режиме BASIC 48/128 после загрузки первого блока программы включается TURBO режим и следующий блок уже не грузится.
    Для тех кто не в курсе, чтение/загрузка программ -Tape Loader- возможно только в нормальном режиме 3,5 МГц.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 11.11.2025 в 10:08.
    Этот пользователь поблагодарил Felix_73 за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(16.12.2025)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
