Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    ZX-MultiSound - звуковая карта TSFM+GS+SAA+SD+MIDI для NemoBus.
    ТТХ:
    * TurboSound FM (2xYM2203)
    * General Sound (16МГц, 1024Кб ОЗУ)
    * SAA1099
    * SounDrive
    * MIDI
    * Подходит для установки в низкопрофильные корпуса. Размер карты: 170x64мм
    * Питание 5 и 12В
    * 4x 1-битных цифровых ЦАП для GS и SounDrive
    Проект открытый, лицензия MIT.
    Ссылка на исходники, схемы, герберы и т.д.: https://github.com/UzixLS/zx-multisound, зеркало: https://git.err200.net/uzix/zx-multisound
    Карту в первую очередь я делал для ZX Evolution, с другими компьютерами с NemoBus не проверял (за неимением оных ).
    Собрана и отлажена ревизия A платы, так же подготовлена ревизия A1 с исправлениями ошибок, её я не заказывал.
    Последний раз редактировалось Uzix; 26.01.2023 в 14:17. Причина: upd: 16 мгц
    Эти 47 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex Rider(03.03.2025), Alex_NEMO(03.01.2023), anarchyman(19.11.2022), AndXor(19.11.2022), andykarpov(19.11.2022), Beaver(19.11.2022), Black Cat / Era CG(19.11.2022), Butylkin(29.01.2023), CLR(21.11.2022), CodeMaster(19.11.2022), Cooper(22.11.2022), creator(19.11.2022), Debosh(20.11.2022), Dimon spb(19.11.2022), Djoni(19.11.2022), Dr.Dash(21.11.2022), emax73(19.01.2023), Evgeny Muchkin(22.11.2022), Froggy(05.02.2025), gen1971(26.05.2024), Gutten(19.11.2022), izzx(19.11.2022), kotopes(04.04.2023), Mick(19.11.2022), Mikka_A(20.11.2022), Mirazh(01.01.2023), Mor-Da(19.11.2022), oistalker(14.04.2023), Outcast(19.11.2022), pavel_1977(21.11.2022), razer(16.03.2024), Romych(19.11.2022), RUSSIABEAR(19.11.2022), Sergey(11.02.2023), SERGEY256(19.11.2022), sfsdart(16.08.2024), Shockwav3(25.01.2023), sinchuk(03.12.2022), SoftFelix(21.11.2022), solegstar(19.11.2022), Trol73(29.11.2022), valerium(21.11.2022), Vatr(26.01.2023), Xela(19.11.2022), yarodin(19.11.2022), zorel(02.07.2023), Максагор(21.11.2022)
    1,469
    957 сообщений
    а бипера в ней нету (D4 порт #FE) ?
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    goodboy, не, бипера нету. На Еве карту можно подключить к встроенному микшеру для смешивания с бипером.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А зачем подключать, если можно перехватывать запись в #FE? Это же не чтение, где опасна коллизия... Тогда можно было бы и громкость нормализовать, и вывод звука делать просто с карточки.
    1,469
    957 сообщений
    вот и я про то.
    в `железе` такое делалось ещё на первых платках AYадаптера,
    на этой карте наверно вообще можно сделать `программно`
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Реализовать запись в #FE в альтере, думаю, можно без проблем. Но вот на микширование ресурсов уже вряд ли хватит - используется CPLD EPM3256, которая сейчас забита под завязку почти.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Микшировать в аналоге, если ресурсов в cpld не хватает. Профит в том, что звук берётся с одного выхода и по уровням все выходы подогнаны.
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Ну, у меня так сейчас и есть с использованием микшера Евы. Карта засунута внутрь корпуса, не требует изготовления заглушки и не занимает единственный доступный сзади корпуса слот. Бонусом все горячие микросхемы находятся под вентилятором БП.
    Я так понимаю, слишком громкий бипер на Еве - это известная проблема с известным решением - https://zx-pk.ru/threads/32477-dorab...evolution.html
    Это уже новая карта (ревизия карты) по сути, пока таких планов нет.
    Посмотрел эту тему - я бы вместо предложенного там решения заменил R116, R117 на что-то в районе 47кОм
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Cooper(22.11.2022)
    1,469
    957 сообщений
    а зачем на плате две AY (если одна уже есть на материнке) ?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    goodboy, там не AY-3-8910 = YM2149F, а YM2203.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    goodboy(22.11.2022)
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
