Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Однокнопочные схемы включения-выключения - что применяют на практике ?
  1. #21
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    процесс можно ускорить, добавив последовательно резистор с диодом с выхода U1.4 на верхний вывод C2.
    Собирался это сделать, но так и не попробовал.. Схема после подачи питания требуется дождаться зарядки C2 секунд 15-20 и это раздражает.
    Наверное при батарейном питании (то есть при присутствующем вообще всегда) это не критично, но при включении БП в розетку и нажатии на эту кнопку пауза у меня самого каждый раз вызывает недоумение ).
    И пока доходили руки заняться экспериментами с ускорением заряда C2, приехали китайские тиньки13а.
    p.s. хотя я бы на контроллере делал - вся схема - 6 деталей - контроллер, полевик 7319, 2 резистора, стабилитрон в питании контроллера, кондер там же. плюс алгоритм управления какой хочешь можно сделать, да хоть ИК приемник добавить и с пульта рулить
    Ну к этому и пришло.
    Контроллер все-таки включил с общим минусом (а не плюсом), запитал от AMS1117-5v, ключом в верхнем плече контроллер управляет через второй N-канальный транзистор (единички с ноги контроллера достаточно, открывающее напряжение затвор-исток около 1в).
    По поводу кода - в ардуине накидал для теста вот такое
    #define TURN_ON HIGH
    #define TURN_OFF LOW
    volatile uint8_t count = 0;
    void setup()
      pinMode(PB4, INPUT_PULLUP);
      pinMode(PB3, OUTPUT);
      delay(1);
      digitalWrite(PB3, TURN_OFF);
      count = 0;
    void loop()
      if (!digitalRead(PB4))
        delay(50);
        if (!count)
            digitalWrite(PB3, TURN_ON);
            count++;
        else
          if (count < 255) count++;
          if (count > 75) digitalWrite(PB3, TURN_OFF);
      else
        delay (50);
        count = 0;
    Дефолтная тактовая частота 1,2 мгц от внутреннего генератора, фьюзы все "из коробки" (6A/FF)
    При начальном нажатии включается в единицу PB3 При удержании кнопки более 75 циклов опроса (около 4 сек) PB3 выключается. Вполне работает.
    Понимаю, что по уму надо выкинуть перманентный поллинг кнопки, повесить все на таймер, основной цикл загнать в sleep, переписать все на атмел студио или еще чем поадекватнее ардуино IDE и включить фишки pico power, но видимо доберусь до этого момента только когда (или "если" ?) буду приделывать батарейное питание. Правда тогда уже не 12в коммутировать придется и схема поменяется.
    Пока ЛУТом на коленке вышло так:
    После все этих экспериментов вывод такой: что тинька13 в soic8 даже при современных китайских ценах (50-60р) выходит компактнее, во всех смыслах удобнее, да и дешевле рассыпухи из других вариантов схемы.
    Хотя ловлю себя на мысли, что рядом стоящий Z80 может начать сильно комплексовать, если у него в выключателе будет работать целый отдельный 20-мгц контроллер, хоть и на заниженной частоте ))))
    Задачу считаем решенной, всем спасибо за идеи !
    Последний раз редактировалось valerium; 22.01.2023 в 22:57.
  2. #22
    Крым
    41
    34 сообщений
    IDE тут не причём. Для минимизации потребления, обычно, в первую очередь ставят микромощный стабилизатор, типа, LP2950. Ну и в слипе всё должно быть естественно, посыпаясь от кнопки.
    Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
    valerium(23.01.2023)
  3. #23
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я не в том смысле, что замена IDE снизит потребление, а просто про неоптимальность того кода, выходящего из ардуино IDE (даже на весьма простых примерах объем полученного кода можно сократить вдвое-втрое другим компилятором).
    Хотя, наверное, если почти все время будет сон, но и не имеет значения, насколько красив и компактен код.
    За идею с LP2950 спасибо, посмотрю его.
    Последний раз редактировалось valerium; 23.01.2023 в 12:28.
  4. #24
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    ...тинька13 в soic8...
    А ведь есть еще и PIC10F200 в SOT-23 )
  5. #25
    Крым
    41
    34 сообщений
    Да, как и тини10 и подобные. В тех же SOT-23...)
  6. #26
    Крым
    41
    34 сообщений
    Я не в том смысле, что замена IDE снизит потребление, а просто про неоптимальность того кода, выходящего из ардуино IDE (даже на весьма простых примерах объем полученного кода можно сократить вдвое-втрое другим компилятором)...
    И компилятор здесь ни при чём.) Никто не мешает писать без использования Ардуино функций. Более того, ino может быть 0-й длины, а всё что надо написано в с/cpp файле(ах). А тогда, без каких либо изменений, проект может компилироваться в т.ч. и из студии или через Makefile (не выходя из редактора), и тем же компилятором.
  7. #27
    Вот такую схему можно попробовать:
  8. #28
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А она выключается удержанием ? Как я понимаю, при заряженном C1 нажатие на кнопку будет мгновенно захлопывать Q1. Или нет ?
    Ну а вообще до этого опробованные схемы на голых полевиках при попытке использовать в живом приборе включались от прикосновения к прибору - видимо заряда на теле хватало, чтобы открыть "мягко притянутый" затвор.
    У вас она в чем-то используется ?
  9. #29
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    В первом посте по ссылке описание всех возможных схем на логике и транзисторах, там описаны глюки и ограничения каждой схемы. Нового вряд ли можно придумать, только на контроллере...
  1. Схема включения КР572ПВ1
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 04.05.2024, 13:12
  2. Тумблер включения БП Корвет
    от AndyP в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.11.2019, 10:08
  3. А что сейчас применяют вместо мелкой ТТЛ логики ?
    от haywire в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 13.01.2013, 23:05
  4. автозагрузка после включения
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.09.2007, 02:18
  5. Ищу процедуру выключения мотора дисковода.
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Последнее: 05.08.2007, 00:59
