Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Устройство управления монитором МС 4702
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Это случаем не так называемая "Новосибирская плата"?
    Новосибирской платой может быть ЦДР -- https://zx-pk.ru/threads/31439-sapr-...ad-calay).html
    Адреса регистров ЦДР и 4702 похожи, функциональность тоже, но совместимости нет.
    Хотя в МПСС 4/1987 стр.60-61 описан некий софт для 4702, тоже из Новосибирска.
    В том же номере еще ворох статей про разную графику для Э60 и подобных:
    стр. 43 -- 800x256, моно, наложение видеосигнала на 15ИЭ, CSR 177570
    стр. 47 -- 256x256 и 512x256,16 цветов, название карты CGC, библиотека GDM
    стр. 54 -- векторный, моно, название ГТ-80
    стр. 56 -- 512x256?, 8 цветов, название карты -- Электроника С5-2106, CSR 167740, 177740
    Последний раз редактировалось shattered; 24.11.2024 в 16:38.
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Там описаны только адреса двух регистров состояния на чтение. Глянул их, всё по нулям
    Ну, я уже понял, что я дурачок. Смотрел 177520 вместо 17777520, машина-то с 256к ОЗУ.
    Пробовал заново. Без платы:
    С платой:
    Надо бы придумать на чём смотреть картинку с нестандартной частотой кадровой...
    И раз софта нет, надо бы написать хотя бы простую спамилку по типу зарисовать весь экран одним цветом. Может поможет кто?
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Хроники ремонта МС4702
    Глянул на выходе видео синхросигнал осциллографом. Строки идут с частотой 6 кгц
    К сожалению, в документации указано всё что угодно, но не параметры выходного видеосигнала, поэтому я сперва думал "ну оно же генерирует, может так и надо", однако в техпаспорте указано, что имеется возможность подключения к бытовым телевизорам, соответственно видеосигнал должен быть более-менее стандартных частот.
    Я подключился прямо к сигналу строчной синхронизации, и действительно - иногда частота устаканивалась на нужных 15.525, но быстро сваливалась обратно на 6кгц
    Причём было ясно видно, что уплывает не только частота на выходе, но и все частоты по цепочке. Так я дошёл до цепи кварцевого генератора. Сжимая конденсатор C1, я оказывал влияние на генерируемую частоту, соответственно заменил его на современный 0805 с диэлектриком C0G.
    Это оказало влияние на стабильность генерируемой частоты, однако через определённое время она всё же срывалась. Неисправность уходила с прогревом, так что я поставил паяльник на 100 градусов и прикладыванием жала вычислил, что сбивается с режима D34 (КР531ЛН1), на которой собственно и построена генерация от кварца.
    Аккуратно выпаял её и впаял новую.
    Я специально не стал её раскусывать по ножкам, вставил в тестер - даже при прогреве он показывал работоспособность логических элементов. Видимо, прогрев влиял именно на скорость, а не на работоспособность. Тем более, у нас тут была достаточно высокая частота - 30.8 Мгц.
    В любом случае, с новой микросхемой всё прекрасно заработало, и от прогрева, даже такого, что палец трудно держать, частота не уплывала.
    В итоге на выходе я получил рабочий "генератор чёрных полей", но пока застрял с подключением к системе для загрузки по HX, да и собственно оказался в ловушке, где у меня нет доступа извне, только вычислитель и КЦГД. Пока пытаюсь решить эту проблему чтобы запустить данный фреймбуфер/видеокарту)
    Последний раз редактировалось Radon17; 08.01.2026 в 16:30.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    anasana(08.01.2026), Hunta(08.01.2026)
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    причем не только low-end
    "цветная полутоновая дисплейная система профессионального назначения гамма-7.1" (5/1989 стр. 45-8), с цифровой коррекцией сведения, 1024x1024i, 1024x768p, 256 цветов, 24-битная палитра, разработка СКБ ВТ СО АН
    или вот, на 3x upd7220 (К1809ВГ4) (2/1990 стр. 45) -- умеет 640x512i / 640x256p / 1024x1024i / 640x522p, 8 цветов из 64
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Гамма это комплекс целый, см. https://retro-computer.ru/home.aspx#..._GRAPH_STATION
    впрочем, тут это оффтоп
  1. Агат-7 в качестве систем управления.
    от Daniil Chislov 86 в разделе Агат
    Последнее: 15.07.2018, 18:52
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.02.2010, 15:12
  3. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  4. Ответов: 8
    Последнее: 30.05.2006, 09:13
