Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Тестер микропроцессоров КР580ВМ80А
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Не могу сказать, P8080A-1 разогнался до 6,7МГц
    Но опять же для точных показаний нужен стенд
    я так понял, что 8080A-1 самые быстрые из 8080? По даташиту у них тактовая была 3.2MHz, у 8080A 2MHz, а у 8080A-2 2.5MHz.
    И если разгон производителями не был предусмотрен, то сохраняется ли полная функциональность чипов при этом? И как ведут себя периферийные схемы 82xx?
    Насколько вырастает потребление и температура? Да и долго ли они при таком режиме проживут? Тем более, что некоторый импорт датируется концом 70-х.
    Или нужны другие решения по обвязке? Если так, то апгрейд старого железа невозможен?
    Последний раз редактировалось andrews; 04.03.2023 в 20:03.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если точно, то по даташиту у них максимальная тактовая 3.125 МГц.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще один момент, который интересно было бы узнать - влияние изменения скважности F1 и F2 на разгонный потенциал. SI5351, насколько я понимаю, выдает только меандр и для гибкого изменения скважности вряд ли можно обойтись без плис.
    Дополнение про максимальную достигнутую частоту Mickом частоту - 7.04 МГц (1, 2).
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    странно, что 8080A-1 при разгоне ведут себя так же как обычные 8080A. Они, 8080A-1 продаются в 2 с лишним раза дороже. С чего бы тогда? Может хотя бы "кушают" и греются меньше? У керамических корпусов должны же быть другие тепловые характеристики.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот даже я сам забыл что было.
    Необязательно ПЛИС, можно по классике на счетчике и логике, а буфер типа 170АП3. По сути можно взять кусок генератора из даунгрейда Ленинграда на ВМ80А.
    Посему входная тактовая частота должна быть немного выше процессора.
    Скажем так, то что сейчас продают на алиэкспрессе, особенно пластик P8080А - неизвестно какой кристалл.
    Из практики - греются они практически одинаково что на повышенной частоте, что и нормальной.
    Причем отмечу - эксперименты проводились на нормальных напряжениях, т.е. повышения питающего напряжения при разгоне не было.
    Здесь я могу предположить, что все зависит от технологии производства микросхем.
    Кстати, теоретически можно пойти на чистый хардкор и обойтись без SI5351, сгородив синтезатор частоты на КР531ГГ1 (SN74S124)
    Последний раз редактировалось Mick; 05.03.2023 в 14:11.
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Можно поступить еще хардкорнее и замутить линейку переключаемых кварцев с переключаемыми же делителями частоты )
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Насколько гибким должно быть изменение скважности?
    Если хотите до 0,39%, то нужен специализированный чип http://www.autex.spb.su/ad/AD9560.pdf
    Если грубо, то и Si5351 хватит.
    А так, конечно, в идеале esp8266, и настраивать всё через Web-интерфейс по WiFi. Ещё лучше - малинку туда прикрутить.
    Плюсую
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. все же можно менять скважность средствами самой SI5351? Как это сделать (я не нашел)? Если речь про использование внешней логики, то это понятно.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    ivagor, кажется я ошибся, и скважность можно подстраивать более точно.
    Нужно повесить два выхода Si5351 на один (внутренний) PLL. На эти два выхода лог. элемент 2И.
    Можно задавать начальное смещение фазы выходного сигнала с точностью до 1/4 периода Vco (это частота внутреннего PLL, допустимые пределы 600..900 МГц).
    Значение смещения 7-битное, т.е. от 0 до 127.
    Получается при частоте PLL = 600 МГц, смещение выходных частот друг относительно друга от 0 до (1000/600/4) * 127 = 52,9 нс.
    Длительность положительного импульса на частоте 5 МГц = 1000/5.2 = 100 нс. Т.е. коэффициент заполнения можно довольно плавно уменьшать до (100-52,9)/200 = ~0,25.
    P.S. Это всё теория, на практике подобного не делал.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. все же с использованием внешней логики. Идея интересная, но на мой взгляд недостаточно универсальная.
    1. Нельзя обеспечить коэффициент заполнения >1/2 (может понадобиться для F2). Не то чтобы это совсем непригодно (во многих компах на ВМ80 так и есть 1/2), но это ограничение, нельзя будет попробовать F2 с коэффициентом заполнения до 5/9 (как по даташиту) или больше.
    2. Ограничение в области низких частот. Mick написал, что хочет попробовать и при 5 В вместо 12, а судя по известной статье в Радиолюбителе некоторые ВМ80 не могут в таком режиме взять даже планку 1.78 МГц. Но будем оптимистами, пусть нужно 2 МГц.
    Пусть fVCO=600 МГц, тогда минимальный шаг регулировки Step=1.(6) нс. Для простоты возьмем скважности как в zx8080 (и во многих других советских компах): для F1 коэффициент заполнения=1/4, для F2=2/4.
    Чтобы получить по И из двух сигналов по 250 нc один 125 нс нужно сдвинуть второй на 125/Step=75 шагов.
    Теперь осталось получить F2. Но он должен идти после F1, т.е. нам нужно сдвинуть вторую пару сигналов на 75 (сдвиг F1)+75 (длительность F1)=150, а максимальный сдвиг фазы 127.
  1. Ответов: 145
    Последнее: 21.01.2022, 03:48
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Проверка процессоров КР1858ВМ1 и КР580ВМ80А
    от Xrust в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.05.2017, 13:56
  4. Аппаратное прерывание в КР580ВМ80А
    от DenSam в разделе Разное
    Последнее: 17.02.2017, 21:56
  5. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
