Вот даже я сам забыл что было.
Необязательно ПЛИС, можно по классике на счетчике и логике, а буфер типа 170АП3. По сути можно взять кусок генератора из даунгрейда Ленинграда на ВМ80А.
Посему входная тактовая частота должна быть немного выше процессора.
Скажем так, то что сейчас продают на алиэкспрессе, особенно пластик P8080А - неизвестно какой кристалл.
Из практики - греются они практически одинаково что на повышенной частоте, что и нормальной.
Причем отмечу - эксперименты проводились на нормальных напряжениях, т.е. повышения питающего напряжения при разгоне не было.
Здесь я могу предположить, что все зависит от технологии производства микросхем.
Кстати, теоретически можно пойти на чистый хардкор и обойтись без SI5351, сгородив синтезатор частоты на КР531ГГ1 (SN74S124)![]()
Ответить с цитированием
