Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: VT52\VT100
  1. #31
    124
    83 сообщений
    NextPCB ещё есть
    http://easyelectronics.ru/proizvodst...iz-rossii.html
    Знакомые уже заказывали и получали в этом месяце, говорят качество нормальное.
    Я бы не отказался от голой платы терминала.
    Только что планируется? VT52, или уже VT52+VT100?
    В идеале VT52+VT100 чтоб было максимально универсальным, даже со свежими сервами можно работать.
    NextPCB зерегался там, отправляет, НО ценник доставки 40-60 баксов, за некоторые платы выставлют ценники по 60-100 баксов при их размерах 10х10см, из 3 банковских карт 2-мя оплатить не получилось (написали что не обслуживаются) при том что они все ВИЗА...
    Первый вариант стоит сделать 2х слойным чтоб было легче исправить ошибки которые неизбежно вылезут, а вот когда всё будет отработанно то тогда можно заказать 4х слойку...
    Последний раз редактировалось max232cpe; 21.04.2023 в 13:29.
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если речь идет о Н1806ВМ2 - это в принципе невозможно, т.к. один из внутренних слоев должен быть залит общим или общим+питание 5в., для подавления звона внутренней шины. И ИС будет много.
    Возможные опции :
    1. Приделать на ВМ2 еще и мышь
    2. БИС точных часов в 8-выв. корпусе
    3. Карточку Микро-СД 4 бит
    4. 16-бит обмен данными
    5. Отображение шины ВМ2 на старшие 3.9 мбайт главной шины ДВК
    6. Палитры
    7. Аппаратный вертикальный скролл + расширить с 20 до 40 Кбайт объем Видео-СОЗУ ( 2 точки на пиксель )
    8. Применить АП6 вместо АП7 на шинных буферах
    Сначала - загрузка управляющего софта с главной МПИ в СОЗУ полуплаты.
    Примерная конфа АП полуплаты :
    000000-040000 СОЗУ
    040000-110000 Видео-СОЗУ 20 Кбайт
    110000-140000 СОЗУ
    140000-177000 ППЗУ 15.5 Кбайт
    177000-177777 регистры
  4. #33
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Есть же КЦГД... Коий и есть VT52+VT100 в обычном состоянии или при добавлении надлежащего софта продвигается до VT340
    Ну так утверждал народ с нашего ВЦ, у них своя загрузка была в КЦГД... Но я не проверял , на сколько эти утверждения соответствуют истине.
    Может быть, если бы я тогда их лучше попросил, то эту загрузку мне бы переписали
    У меня тогда была своя загрузка, которая позволяла мне рисовать графики
    Но я бы тогда не смог проверить на адекватность, если честно, так как у меня тогда не было описания VT340
    Максимум описание VT100(КЦГД) да ANSI(PC)...
    Единственно что, КЦГД имеет смысл переделать в отдельный модуль, на токовую петлю/С2.... Чтобы место в корзине не занимать.
    Или используя современную FPGA и память и используя Н1806ВМ2 перевести в размер полуплаты.
    Да сделать современные входы для мыши, клавиатуры и современный выход на видео...
    Последний раз редактировалось Alex; 21.04.2023 в 17:45.
  5. #34
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    http://www.kpxx.ru/dnepr/KCGD/Protoype.jpg
    На первый взгляд, оставалось только прошивку написать. Но сейчас оно на ПЛОХОЙ паузе...
  6. #35
    124
    83 сообщений
    Для теста заказал плату печатные платы через алиэкспресс, посмотрим что получится ценник чуть выше чем на JLCPCB
  7. #36
    124
    83 сообщений
    Как вариант аппаратного терминала который стоит копейки и сразу имеет все "плюшки" на ботрту wyse sx0 s10, требует добавить поддержку КОИ7 и чутка подрпавить встроенный линукс.
    Ценник в авитке 100-500р за шт. К серваку супермикро котрый в режиме совместимости VT100 через компорт цепляется без проблем.
    Для особых любетелей есть возможность добавить оперативки и ссд и поставить более емкую систему чем та что зашита в биос!
    Подробности по данному аппарату
    https://www.parkytowers.me.uk/thin/wyse/s10/
    Последний раз редактировалось max232cpe; 25.04.2023 в 22:22.
  8. #37
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Ну а чем обычный PC с терминалкой тогда плох?
  9. #38
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Я так понимаю - люди ещё сами не определились - чего они хотят
  10. #39
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Ничем не плох.
    Но WYSE - маленький, с прямыми руками его можно вытащить из родного корпуса и утрамбовать в любой подходящий монитор. Плюс, цена тонких клиентов на Авито низкая даже по сравнению с "просто-чипом" PIC32
    Последний раз редактировалось ALS; 26.04.2023 в 10:39.
  11. #40
    124
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Ничем не плох.
    Именно так, я свои пару терминалов взял по 100р за шт единственное они были без блоков питания но это не проблема там 12в 3а за глаза, от АТХ блока лекго работает через небольшой переходничек!
    Их можно даже не разбирать крепишь за монитор, и коротеньким VGA цепляешь, на DVI\HDMI сажаешь основную машину и переключаешься при необходимости! Единственное это второй комплект клава-мышь не оч удобно хотя тож решаемо при помощи самого простенького KVM или клавы аля IBM...
    Последний раз редактировалось max232cpe; 26.04.2023 в 16:35.
  1. Эмулятор терминала типа VT52
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1002
    Последнее: 17.11.2025, 18:09
  2. Аппаратный терминал VT52/15ИЭ-00-013 на FPGA
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 28.02.2025, 10:39
  3. Вопрос по командам терминала VT52.
    от Atari в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 50
    Последнее: 24.11.2017, 00:47
  4. K52 редактор и VT52 эмулятор
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 32
    Последнее: 27.03.2016, 16:31
