Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #111
    122
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
    Без разницы, какой разъём на клавиатуре.
    Я же про распиновку. Вот на двух платах РК SRAM одинаковая распиновка под клавиатуру, тупо ППА:
    1. http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...RK86-SRAM-2012
    2. https://www.phantom.sannata.org/view...0e94fed5de649f
    Нормальные корпуса, всё аккуратно, но разъём - тупо порт. Я так понимаю, что первая плата вообще самая продаваемая, и на озоне лежит, и на али, и в уютных маленьких магазинах.
    У меня вторая плата:
    Сейчас у меня стоит клавиатура PS/2, но она нафиг такая большая не нужна.
    Вот я и интересуюсь, кто-нибудь может собрал уже готовый переходник для клавиатуры, или может есть плата клавиатуры для этого разъёма?
    На разъеме линии PA, PB, PC номера совпадают с номерами выводом вв55? Если да, то сделать переходник или клавку с такой распиновкой дело 15 минут.
  2. #112
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Да, совпадают.
  3. #113
    122
    82 сообщений
    Да, совпадают.
    Там выходы на прямую с вв55? или есть у ней какая то обвязка? На той схеме что у меня есть присутствует обвязка, сопротивления и лн1 для св диодов.
    Нужна обвязка или там голая матрица?
    Я вот эту схему использую
    https://disk.yandex.ru/i/Y7qOtif2AnN-Ew
  4. #114
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Обвязки нет, кроме атмеги, в которую втыкается PS/2 клавиатура. Я уже думал в панельку атмеги поставить переходник, тогда будет ресет и неинвертированный рус/лат.
    Это РК Киселёва, у него клавиатура уже на плате, как у Микроши - вообще самый правильный вариант на мой взгляд. Для тех, кто программировать собрался, а не вечно паять. Вот бы форк этой платы, но с доработками!
    Я писал про эти платы:
    http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...K-SRAM-SCH.pdf
    https://www.phantom.sannata.org/down...16f2c66fe75541
  5. #115
    122
    82 сообщений
    Да у Киселёва плата хорошая, добавить бы VGA и вообще было бы идеально!
    Накидал вариант с портом под itx версию
  6. #116
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Сделайте клавиатуру меньше, не шире 300мм. Тогда и владельцы небольших лазерных CNC станков возрадуются широким возможностям моддинга.
    Нет, пока с VGA не работает Пикселтрон, VGA для меня бесполезен. Там в топике на последней схеме доработка видеовыхода, я с ней вообще забыл про срывы синхронизации и любые другие артефакты.
    А вот убрать последовательный порт (ни разу им так и не воспользовался) и добавить АГ3, чтобы появились новые видеорежимы, однозначно нужно.
    Доделываю звук с регулируемой амплитудой, белым шумом и активным фильтром, всего на двух корпусах, надеюсь не больше. Его можно добавить, включив ВИ53 по апогеевской схеме.
    Однозначно надо защёлкивать все атрибуты + HRTC и VRTC, будет сильно проще рисовать.
    И рамфонт можно попробовать по облегчённой схеме. Схему буду проверять после звука.
    В довесок к самой плате нужно класть плату РОМ-диска того же Киселёва и плату WiFi девайса, без которой я все эти доработки проверял бы 10 лет, перетыкая SD карты.
  7. #117
    122
    82 сообщений
    У меня есть платы 275х117мм клавиатуры с раскладкой как йцукен так и qwerty но за полгода никто даже не интересовался...
    С таким числом доработок имеет смысл делать модульную машину.
    Или даже чуть сменить платформу на очень близкую.
  8. #118
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Наверное я не смог их найти, ибо искал небольшую клавиатуру с середины лета. Надо чаще показывать)
    Все переделки имеют обратную совместимость, количество корпусов небольшое. А освободить место на плате, облегчить сборку ребятам типа меня (не монтажник), освободить звуковой и видеотракт от помех, можно заменив 8080 на 8085. И опять же сохранится обратная совместимость и ламповость.
    Собрать РК будет проще, а возможностей у него станет больше.
    У меня есть теория, что программисты не смогли его спаять, и перешли на другие платформы. Монтажники смогли спаять, но не смогли написать программы.
  9. #119
    122
    82 сообщений
    На 9 странице фото маленькой клавы раскладка йцукен. Брат в авито выкладывает излишки.
    Есть как я помню переходники для установки в место 8080 8085 или z80.
    Тут проблема что кому то нужно ком порт, кому то звук а другим hdmi...
    Может и такое быть я тож 10 компов собрал\восстановил а писать на них что то пака так и не дошли руки. Хотя есть литература и примеры...
  10. #120
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Опять же, нет плат в продаже. Z80 погонял в Emu80, никакой разницы с оригиналом не заметил. А собрать сразу стало бы проще.
    На плату с фото выше, я сначала поставил Pico PSU, чтобы не мудохаться с питанием. Пошли полосы по экрану, ничем не глушатся. На этой же плате есть разводка под БП Орион. Мотал трансформаторы, настраивал напряжение, когда собрал, опять на экране полосы, но другой частоты. Схема БП оказалась без дросселей, которые глушат пульсации. Купил осциллограф))) Снял Орион, снова поставил Pico PSU, изучил его схему, выпаял ключи, которые шатали землю. Тогда картинка стала чистой.
    Приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы начать программировать на РК. А однополярное питание 5В все эти вопросы тут же снимает.
    Когда что-то нужно, под это появляются программы. Вот они не появляются.
    Последний раз редактировалось Hammer; 05.01.2025 в 19:01.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
