Показано с 1 по 4 из 4
Тема: RS232 на Ленинград 2
    г. Дубай, ОАЭ
    По умолчанию RS232 на Ленинград 2
    Такой у меня вопрос.
    Есть Ubuntu server. Хочу подключаться к нему через telnet
    1) Железо. Думаю какой нить UART чип типа 16C550 , а далее RX/TX на мах-232 или Esp.
    2) Софт: https://github.com/asve79/z80-telnet
    Вот как у asve79 хочу. но не могу понять до конца первый вопрос.
    a) какие требования к схеме.
    b) неохота изобретать велосипед и наступать на грабли, уверен что схема уже 100500 раз собрана.
    Тут на форуме писали про схему Кондратьева. Гугл показывает что угодно, но не схему.
    зы.
    В интернетах нашел схему звуковой порт вход\выход в UART
    A есть ли какая нить прога для Z80 48K что бы работать с звуковым портом.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Мы вот такое собирали: https://zx-pk.ru/threads/33138-opros...e-na-fpga.html
    Наверное, этот софт можно адаптировать к такой плате, потому что у неё как на Эве те же порты Кондратьева.
    А я подключался к домашнему роутеру через telnet и терминал Melon на скорости 1200. Но ещё прошивку виртуального модема в ESP заливал.
    Но я думаю, можно и на стандартной прошивке ESP подключиться.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    vair(18.04.2023)
    г. Дубай, ОАЭ
    Izzx, спасибо!
    Я подсмотрел у вас схему на TL16C550CFN и ESP12.
    (пока не понятно как адрессация идет (как вообще он отзывается на F8EF?), но думаю разберусь не спеша)
    еще раз спасибо!
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Эта схема скомпилирована на основе схемы BadCat для MSX и схемы Evolution. Только не сделано нормальное преобразование уровней 5в - 3.3в. Но работает и так.
    Дешифрация младших 8 бит адреса A0-A7 на микросхеме 688, а старшие три бита A8-A10 на микросхеме 550.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    vair(19.04.2023)
  1. Подскажите программу TERMINAL RS232
    от Savoj в разделе Разное
    Ответов: 24
    Последнее: 20.02.2020, 13:05
  2. usb to rs232
    от wbr в разделе Разный софт
    Последнее: 04.06.2014, 00:15
  3. RS232 - вариант на ATTiny2313
    от alx32 в разделе Орион
    Ответов: 126
    Последнее: 24.11.2013, 19:37
  4. RS232 и Cache
    Последнее: 13.07.2007, 14:12
