Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 107
Тема: Вопросы по архитектуре "Специалиста"
  1. #51
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Неплохо бы, если бы кто-то ещё проверил мои файлы у себя.
    ЖК, и тоже самсунг - circle 1:1. Отношение сторон матрицы 5:4 (1280x1024) - справа обрезано.
    ЭЛТ - экран Специалиста отображается почти полностью. Пропорции измерять не стал.
    У меня есть настоящий комп, и если я знаю какие-то особенности его поведения, то я просто обязан повторить их в эмуляторе.
    вот так выглядят РУ5
    Микрон2, РУ5. Каждое включение - небольшие изменения.
ID:	79590 Нажмите на изображение для увеличения.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  2. #52
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    DDp, большое спасибо за статистику!
    Хм, прямо какие-то значительные изменения. Сама суть, где в идеале находятся 00, а где FF, ясна, но искажений на них как-то уж очень много.
    С уважением, Станислав.
  3. #53
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Обучил я в своём эмуляторе виртуальную ВВ55 двум командам - 0x82 и 0x91. Порадовался, что игры и клавиатурный тест ivagor работают как часы. Правда попутно нашёл и обезвредил баг с клавишей НР. Но потом запустил тест Рюмика и жёстко обломался - он мою клавиатуру вообще не видит. Только клавиша НР при нажатии залипла и всё на этом. Полез в недра теста и увидел, что конкретно тест клавиатуры посылает в РУС три команды: 0x82, 0x0B и 0x0A. Про две из которых моя ВВ55 ничего не знает. Пришлось лезть за информацией в Интернет, по сути изучать вопрос заново, так как всё забылось. И вот тут снова возникли вопросы.
    1. ВВ55 может работать в трёх режимах. В газете Nicron #24 нашёл следующую информацию:
    ВВ55 может работать в трех режимах, различающихся назначением отдельных разрядов портов и портов в целом. В режимах 1 и 2 адаптер способен в ограниченных пределах самостоятельно поддерживать протоколы передачи/приема данных, например, путем выставления специальных флагов или сигналов запросов на прерывания, под которые выделяются соответствующие линии некоторых портов. Для нас эти режимы особого интереса не представляют, так как в "Спектруме" их реализация затруднена да и вообще мало полезна. В режиме 0 адаптер работает как 3 параллельных порта ввода-вывода, в которые можно просто записывать данные или считывать оттуда. В режиме 0 порты A и B программируются либо на ввод, либо на вывод как 8-разрядные регистры, а порт C делится на два 4-битных регистра, каждый из которых может либо принимать, либо передавать данные.
    Вопрос: А что со Специалистом, работают ли режимы 1 и 2 на нём?
    2. Команды 0x0A и 0x0B, которые подаёт тест Рюмика в РУС не используют бит Флага управления:
    Вопрос: Я правильно понимаю, что Флаг управления (D7) используется только для использования совместно с битами Выбора режима (D6, D5 и D2), а направление каналов можно задавать и без D7?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 08.10.2023 в 17:34.
  4. #54
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Post
    Нет. Специалист под режимы 1 и 2 не запаян. Эти режимы для работы с оборудованием типо принтера и т.п.
    МС ВВ55 — аналог Intel 8255, значит и документацию лопатить на него.
    В спойлере реализация на C, но только режим 0 (т.е. что требуется).
    bb55ppi.h:
    #ifndef __BB55PPI_H
    #define __BB55PPI_H
    typedef struct _BB55
    	char ain;
    	unsigned char a;
    	char bin;
    	unsigned char b;
    	char clin;
    	char chin;
    	unsigned char c;
    } BB55;
    void BB55Reset (BB55 *pbb55);
    int BB55Wr (BB55 *pbb55, int port, int val);
    int BB55Rd (BB55 *pbb55, int port);
    int BB55Set (BB55 *pbb55, int row, int val);
    int BB55Get (BB55 *pbb55, int row);
    #endif
    bb55ppi.c:
    #include "bb55ppi.h"
    	pbb55->ain  = -1;
    	pbb55->bin  = -1;
    	pbb55->clin = -1;
    	pbb55->chin = -1;
    	pbb55->a = pbb55->b = pbb55->c = 0;
    	switch(port & 0x3) {
    	case 0:	if (pbb55->ain)
    			return -1;
    		pbb55->a = (unsigned char) val;
    		break;
    	case 1:	if (pbb55->bin)
    			return -1;
    		pbb55->b = (unsigned char) val;
    		break;
    	case 2:	if (pbb55->chin)
    			val &= 0x0f;
    		if (pbb55->clin)
    			val &= 0xf0;
    		pbb55->c |= val;
    		if (pbb55->clin || pbb55->chin)
    			return (int)(unsigned char)val | (-1&~0xff);
    		break;
    	case 3:	if (val & 0x80)	{
    			if (val & 0x10)
    				pbb55->ain = -1;
    			else {
    				pbb55->ain = 0;
    				pbb55->a   = 0;
    			if (val & 0x02)
    				pbb55->bin = -1;
    			else {
    				pbb55->bin = 0;
    				pbb55->b   = 0;
    			if (val & 0x08)
    				pbb55->chin = -1;
    			else {
    				pbb55->chin = 0;
    				pbb55->c &= 0x0f;
    			if (val & 0x01)
    				pbb55->clin = -1;
    			else {
    				pbb55->clin = 0;
    				pbb55->c &= 0xf0;
    			break;
    		if ((val & 0x0e) >= 8)
    			if (pbb55->chin)
    				return -1;
    			else {
    				unsigned char mask = 1<<((val & 0x0e)>>1);
    				pbb55->c &= ~mask;
    				pbb55->c |= val & 0x01 ? mask : 0;
    		else	if (pbb55->clin)
    				return -1;
    			else {
    				pbb55->c &= ~mask;
    		break;
    	return (unsigned char) val;
    	switch (port & 0x3) {
    	case 0:	return pbb55->a | (pbb55->ain ? 0 : -1&~0xff);
    	case 1:	return pbb55->b | (pbb55->bin ? 0 : -1&~0xff);
    	case 2:	return pbb55->c | (pbb55->clin && pbb55->chin ? 0 : -1&~0xff);
    	case 3:	return (pbb55->ain ? 0x10 : 0) | (pbb55->bin ? 0x02 : 0) |
    			(pbb55->clin ? 0x01 : 0) | (pbb55->chin ? 0x08 : 0);
    	return 0;
    	switch (row & 0x3) {
    	case 0:	if (!pbb55->ain)
    			return -1;
    		break;
    	case 1:	if (!pbb55->bin)
    			return -1;
    		break;
    	case 2:	if (!pbb55->clin)
    			return -1;
    		pbb55->c &= 0xf0;
    		pbb55->c |= (unsigned char)val & 0x0f;
    		break;
    	case 3:	if (!pbb55->chin)
    			return -1;
    		pbb55->c &= 0x0f;
    		pbb55->c |= (unsigned char)val &0xf0;
    		break;
    	return 0;
    	case 0:	return pbb55->a | (pbb55->ain ? -1&~0xff : 0);
    	case 1:	return pbb55->b | (pbb55->bin ? -1&~0xff : 0);
    	case 2:	return (pbb55->c & 0x0f) | (pbb55->clin ? -1&~0xff : 0);
    	case 3:	return (pbb55->c & 0xf0) | (pbb55->chin ? -1&~0xff : 0);
    	return -1;
    D7=1 — признак записи управляющего слова в регистр управления (а значит и направления передачи).
    D7=0 — оперирование битами.
    Последний раз редактировалось lexarr; 08.10.2023 в 18:38.
    Этот пользователь поблагодарил lexarr за это полезное сообщение:
    CityAceE(08.10.2023)
  5. #55
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от lexarr Посмотреть сообщение
    Специалист под режимы 1 и 2 не запаян. Эти режимы для работы с оборудованием типа принтера и т.п.
    ОК. И тогда как должна себя вести ВВ55 при подаче команды на переключения в 1-й или 2-й режим?
    Да, спасибо. Пользовался в том числе и этой статьёй при изучении вопроса.
    Уже понял, что это не так. Но оно и по описанию было понятно. Просто смутило, что тест Рюмика пишет в РУС без указания D7. А опытным путём я понял, что это программирование звука. Правда пока не очень ясно, почему записывая в ВУС мы получаем запись в старшую тетраду канала С. Смутно помню, что что-то по этому вопросу было, но не нашёл инфу.
    Сейчас получается, что тест Рюмика у меня не работает из-за некоей ошибки в моём коде. Этот тест каким-то образом в своей работе обходится только режимом 0x82, а у меня он реализован. Значит, я что-то не учитываю или где-то ошибся...
  6. #56
    386
    348 сообщений
    как описано в даташите. будет ли оно иметь практический смысл в применении к Специалисту - большой вопрос.
    в даташите подробно все описано. запись в РУС при сброшенном D7 - манипуляция с битами порта С. при этом D0 - то что надо записать в нужный бит, D1-D3 - номер бита, D4-D6 - dont care.
    это используется в подпрограммах звука и записи на ленту если не ошибаюсь.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  7. #57
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Всё что угодно. Может и замкнуть. Эти режимы не используются на спеце вообще, их можно не реализовывать.
    Больше половины статьи можно не изучать (посвящено 1-му и 2-му режимам), нужно лишь знать, как порты переключаются на ввод/вывод и щёлкаются отдельные ножки.
    Нет, там есть всё, разбираться нужно.
  8. #58
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ошибся Снова при определённых условиях портилась регистровая пара BC, а за одно и флаги. Всё из-за того, что вовремя не делал 32-х битному регистру AND A,#FF. В итоге лишние единицы, которые появлялись в верхних разрядах при определённых условиях портили B, C и F. Теперь тест Рюмика работает, как положено. Зато снова много про ВВ55 почитал
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    parallelno(09.10.2023)
  9. #59
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    И снова я с вопросами. На этот раз не по архитектуре, а по логике работы клавиатуры.
    Тест клавиатуры C.Рюмика работает исключительно в режиме #82 ППИ ВВ55: каналы A и младший С на запись, а В на считывание. Очевидно, что он поочерёдно засылает в каждый бит портов А и С нули, а потом их встречает в порту В. Где пересечение, там кнопка и нажата. Так ведь? И это отлично работает при одной нажатой клавише. Но при таком методе, если нажать 3 клавиши по углам квадрата, то автоматически "нажмётся" и 4-я:
    И я в этом убедился, когда реализовал этот подход при подключении матричной клавиатуры к эмулятору. Для экспериментов подключил клавиатуру от Ардуино 4x4. Вот такую:
    Нажатые клавиши у меня хранятся в матрице 4x4. Это 16-ти битное число, где каждый включенный бит - это нажатая клавиша. И всё вроде хорошо, кроме вот этого эффекта.
    Однако в тесте Рюмика ничего подобного не происходит! Как он этого добился? Не могу сообразить.
  10. #60
    HardWareMan
    CityAceE, ты прав, развязки (диодов) нет, все косяки и опасности присутствуют. Если интересует, как именно опрашивает клавишу Рюмик - просто дизассемблируй его тест. Найти код, обращающийся к ППА не вызовет проблем.
  1. RK-КНГМД для "Специалиста"
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2025, 07:03
  2. Плёночная клавиатура Специалиста "Экспресс"
    от HardWareMan в разделе Специалист
    Последнее: 06.02.2023, 22:59
  3. Симуляция "ЛИКа" (модификации Специалиста)
    от apofig в разделе Специалист
    Ответов: 27
    Последнее: 06.06.2022, 20:31
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
