Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Нужно протестировать AY.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    KTSerg
    Я предположил, что AY обычно не запаивается жестко в плату, а установлен в панельку.
    Поэтому некая железная "прокладка" с тумблерами будет, наверное, все-таки проще и универсальней.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я даже более скажу: в случае Вектора чип АУ располагается на внешней плате (если он присутствует физически, а не эмулируется в ПЛИС), там можно прямо потыкать щупами по выходам микросхемы, без физического отключения. Но в случае эмуляции программный метод переключения будет единственно возможным.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Немного побаловался с выложенными исходниками.
    Сделал вывод ~500Гц, ~1КГц, ~2КГц на каналы А, В, С - соответственно. Вкл/выкл выхода кнопками 1, 2, 3 - соответственно.
    Заметил, что в разных эмуляторах, при запуске, ay имеет разные настройки по умолчанию.
    Например, сначала воткнул значение громкости "16" - в некоторых эмулях услышал частоты на выходах, в некоторых - нет.
    Потом сообразил, что значение громкости "16" включает зависимость громкости от состояния другого регистра (я так понял).
    Добавил в тест чтение всех регистров AY до начала его программирования.
    В эмуляторах Emu80 и v06x - все регистры в "00".
    В эмуляторах Emu и vv - инициализирован ("3F") регистр микшера (07) - выключены все каналы и порты в "FF".
    На моём реале (ym2149F) только порты "FF", остальное в "00". Даже микшер при включении - "00".
    Последний раз редактировалось KTSerg; 14.10.2023 в 12:58.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(14.10.2023)
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    В первом сообщении темы выложил текущий тест AY с описанием и скриншотом из Emu.
    Improver(15.10.2023)
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Почему-то надеялся, что из порта 15h можно прочитать текущую громкость каждого канала, с учётом всех составляющих, ну типа текущее значение АЦП выходного канала.
    Но оказалось, что из порта 15h читается просто значение выбранного регистра громкости.
    Облом-с...
    И ещё, я не изучал детально тему AY...
    Два встроенных порта используются для возможности воспроизведения wav-файлов, если подключить к ним резисторные ЦАПы ?
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Облом-с...
    Ну не такой уж и большой облом, в плане тестирования -- если оттуда хоть что-то читается, кроме FF, то это уже говорит о наличии АУ.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Хотел узнать, как на AY воспроизводятся файлы WAV-формата.
    Нашел в каталоге программу "Wave AY" http://caglrc.cc/scalar/ware/606/
    На эмуляторе Emu80 зависает, полная тишина. Думал с чтением портов AY проблема, но оказалось, что в проге нет чтения портов AY.
    А отладчик показывает, что код крутится на чтении таймера ВИ53. На нём сделана задержка между программированием регистра громкости AY.
  1. ОЧЕНЬ нужно интро!
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 03.12.2008, 00:29
  2. Нужно ли ОЗУ 4 мб.
    от p@lex в разделе Софт
    Последнее: 28.10.2006, 23:22
  3. Нужно скинуться
    от axor в разделе Разный софт
    Последнее: 03.05.2006, 08:25
  4. как бы протестировать эмуляцию z80...
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.02.2006, 14:18
