Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: Протокол PS/2
  1. #21
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    вообще усб-девайсы тянут при старте одну из линий к _своим_ 3В, усб-хост - к земле (слабенько), так что насчет алгоритма автоопределения еще вопрос, как оно там на самом деле..
    Мало ли чего там прописано в стандартах, но существование клавиатур (и несколько моделей мышек) которые автодетектят интерфейс - факт доказанный. Как и методы детекта этого самого интерфейса. До них были клавы с физическим переключателем PS/2-USB на пузе. Такую я тоже видел.
  2. #22
    384
    346 сообщений
    Спасибо за предположения!
    Из предложенного могу попробовать инициализацию клавиатуры. А что она из себя представляет?
    послать ей reset как минимум. но если работало - скорее это не тот случай.
    Не попадалась такая информация.
    вот например https://www.eecg.utoronto.ca/~jayar/...s2.html#ifdesc
    Смущает, что работало же ведь и без инициализации, и без подтяжки. И за ночь перестало.
    уровень какой-нибудь на пределе например. но тут уже осциллограф нужен.
    Спасибо! Заказал, правда в другом месте - чуть дороже, но с доставкой. Но ещё предстоит разобраться как с ним работать - никогда прежде не сталкивался.
    да что с ним разбираться - достаточно поставить PulseView (https://sigrok.org/wiki/Downloads) - и вперед...
    12 мегавыборок/сек 16 бит или 24 мегавыборки/сек 8 бит.
    Как вообще правильно сделать схему подключения 5-ти вольтовой клавиатуры к 3.3 вольтовому устройству? У меня есть три штучки вот таких конвертеров. Может быть через них можно сигналы грамотно согласовать, а не через делители на резисторах?
    не, такие не пойдут. тут не RS232. тут нужен например вот такой: https://kulibin.su/catalog/radiodeta...102-2-bit.html
    или на полевиках как уже ответили - если не лениво их паять.
    Диоды спасут гиганта мысли. Ну или полноценный шифтер.
    диоды не спасут. через них 5В полезет куда не надо.
    Я лично видел PS/2 клавы, которые не комплектуются переходником, но могут работать с USB. Для них отдельно продавался вот такой переходник:
    он точно пассивный? это может быть полноценный USB-PS2 переходник с которым будет работать любая PS/2 клава.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(14.10.2023)
  3. #23
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Думаю, будет проще найти на авито AT-клавиатуру и переходник с DIN на PS/2.
  4. #24
    HardWareMan
    Точно. Я его прозванивал в своё время. Да и по цене он сильно отличался от "универсального".
    Что-то типа такого получалось:
  5. #25
    Moscow
    56 сообщений
    С этим не спорю, у самого такая мыша имеется.
    А вот тут возражу. Только что припаял 3.3-вольтовую 1117 к своему профику (отпаивать не буду, потом еще пригодится)) и 10k-подтяжки ps/2 интерфейса перенес на 3.3в. Подключил ту самую мышь - вуаля, 0xAA 0x00 при старте в классическом ps/2 стиле. На линиях 4.5в (мышь перетягивает), Ок, допаиваю к подтяжкам по килоому в параллель, на линиях уже 3.7В - поведение не меняется, 0хАА 0х00.
    Что-то мне не верится, что вот просто так по напряжению мышь перейдет в usb, как-то слишком уж тупо для этого интерфейса.
    ЗЫ. Вот по _отсутствию_ подтяжек - да, вполне возможно.
    Последний раз редактировалось UncleDim; 14.10.2023 в 10:30.
  6. #26
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Алгоритм простой: если одна линия притянута к +, а вторая 0, (не помню точно какая из них конкретно), то это USB. Если обе к +, то это PS/2. Ну и правильно
    HardWareMan говорит, подтягивать нужно со стороны клавы.
    С другой стороны, зачем вообще мучиться с подключением PS/2 к малине? Она же отлично работает с USB. Это мы от бедности и глупости с PS/2 заморачиваемся.
  7. #27
    384
    346 сообщений
    если я правильно понял - то для вот этого: https://zx-pk.ru/threads/35288-emuly...list-quot.html
    а писать на асме под голое железо USB стек - не, увольте... а вот PS/2 - как два пальца.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Тема настолько разжевана-пережевана.
    Просто подтянуть Data и Clock к +3,3 вольт через резистор 2..3 кОм.
    Никаких делителей со стороны малинки не нужно.
    Напрямую подключить выводы к Clock и Data.
    Со стороны клавиатуры подтяжка к +5 теоретически может быть. Сейчас проверил свою древнюю Mitsumi, сопротивление на контактах от Data и Clock к Vcc порядка несколько мегаОм, т.е. никакой подтяжки нет.
    Если боязно, померьте на своей. Либо можно поставить диоды шоттки от Data и Clock на +3,3В.
    Букварь, где всё в одном месте https://sarfti.ru/wp-content/uploads...ipulyatory.pdf
    Если поможет могу дать работающий код, но он для AVR.
    P.S. Уже выкладывал https://zx-pk.ru/threads/35030-varia...j-variant.html
    Последний раз редактировалось Rio444; 14.10.2023 в 14:06.
  9. #29
    HardWareMan
    Хотя, наверное про подтяжки как детект вместо уровней - правы. Вот схема физического уровня USB:
    USB хост тянет обе линии вниз 15к, а устройство для детекта хостом должно потянуть вверх одну из линий к VCC 1,5к. Этим задаётся скорость Low/Full. А USB2 HIGH это уже логическая шняга через дескриптор. А вот PS/2 всегда тянет к VCC по понятной причине. Я думаю, что хорошей подтяжки к 3.3в будет достаточно.
    PS: UncleDim, как я уже и говорил, диоды спасут, если поставить катодом к клавиатуре, а подтянуть к +5в после них у самой клавы. Однако, это будет односторонняя связь и если захочется поморгать лампочками, то надо делать полноценный шифтер или пробовать запустить клаву на 3.3в. Как уже сказали выше, есть ненулевая вероятность, что всё заработает нормально.
  10. #30
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    а у ТС какая? usb с переходником?
    Да, я именно такую подключал.
    Я пишу на bare-metal ассемблере. Организовать USB-стек в этом стиле слишком сложно. Примеров нет. А знающие люди отговаривают от такого. В этом плане PS/2 - это именно то, что надо.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 14.10.2023 в 18:20.
    С уважением, Станислав.
  1. Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 287
    Последнее: 25.07.2023, 09:38
