Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Контроллер на Z80 и КР580ВВ55А
  1. #51
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    емкости по питанию
    Сорри, что-то вспомнилось )
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ALS за это полезное сообщение:
    Denn(20.11.2023), zebest(16.11.2023)
  2. #52
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    zx_gamer, если интересно, посмотрите мой проект - z80mini на ПЛИС. Платы, если что, есть в наличии.
  3. #53
    Moscow
    56 сообщений
    втыкаем в даташит на 8255А, особенно на параметр Twa. Он хоть и назван "Address stable after write", но на сопутствующей иллюстрации кроме А0 и А1 присутствует также /CS
    при прямом подключении iorq-cs_вв55а сие Twa в части cs не соблюдается
    я бы для начала попробовал исправить это, просто задержкой iorq на паре элементов лл1
  4. #54
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    можно поставить резистор на 220 Ом и конденсатор на 100 пФ. это даст задержку в 22 нс
  5. #55
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от vegapiratradio Посмотреть сообщение
    это даст задержку
    можно и так.
    это даст постоянную времени цепи 22нс, а вот какую задержку - уже отдельный вопрос)
    (я к тому, что если не поможет - есть смысл "поиграться" величинами R и C, а не отбрасывать идею сразу как негодную)
  6. #56
    г. Челябинск
    Попробовал ~IORQ -> НЕ -> НЕ -> ~CS. Не работает.
    И по логике надо тормозить ~WR, а не ~CS.
    Попробовал и так и так, не работает никак.
  7. #57
    Moscow
    56 сообщений
    это логика от ВВ55, не 55А)
    какой серии логика, кстати? на фото не разобрать нифига..
  1. подскажите контроллер
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.09.2018, 07:34
  2. Ответов: 8
    Последнее: 05.03.2018, 12:48
  3. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  4. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  5. Контроллер многозадачной ОС
    от Conan в разделе Оси
    Ответов: 50
    Последнее: 20.09.2009, 10:56
