Страница 4 из 34 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #31
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Один конец бипера на +5, второй на коллектор
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Terabiterr(27.12.2023)
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    на схеме указан транзистор КТ315, а я присобачил КТ503Б, у КТ315 база и колектор 2 1, а у моего 1 2
    Если поменять местами контакті прижеветься мой в єтой схеме или все таки лучше ставить КТ315?
    Вот их характеристики, они похоже, но
    Основные параметры, такие как максимальный постоянный ток коллектора (IК max), максимальное напряжение коллектор-эмиттер (UКЭ0 max), максимальное напряжение коллектор-база (UКБ0 max) и другие, схожи между КТ315 и КТ503Б. Однако КТ503Б имеет больший диапазон статического коэффициента усиления тока (h21Э), что может повлиять на усиление сигнала в схеме.
    схема сравнения:
    https://postimg.cc/QH047DQ8
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10376
    https://eandc.ru/pdf/tranzistor/kt315.pdf
    Я поменял колектор с базой местами и припаял КТ503Б
  4. #33
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Всё должно работать и с тем и с другим. Важно понимать, что этот эмиттерный повторитель не для раскачки большого динамика, а так, небольшую пищалку, а ещё лучше подать этот выход на вход аудио ТВ или усилителя мощности.
    Terabiterr(29.12.2023)
  5. #34
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Аппарат собрал, просьба проверить визуально и будем стартовать
    Фото в хорошем качестве
    https://ibb.co/bXXzGFs
    https://ibb.co/2vqh2Xv
    https://ibb.co/MpXBCK1
    https://ibb.co/fCWpMLC
    https://ibb.co/3T7DrnF
    https://ibb.co/5vcHqfs
    Макро фото
    https://ibb.co/N99zwhP
    https://ibb.co/7RzNmj7
    https://ibb.co/W2BH8Dr
    https://ibb.co/c3Kh55y
    https://ibb.co/D7tLSPG
    https://ibb.co/GTDbLPk
    https://ibb.co/5920xF3
    https://ibb.co/3CtVrzN
    https://ibb.co/dWWHv4h
    Верхняя часть в деталях:
    https://ibb.co/MS2m4Zc
    https://ibb.co/Y0vS1xb
    https://ibb.co/HxfWxQ3
    https://ibb.co/Yp2cRnQ
    https://ibb.co/ypXY06Y
    https://ibb.co/LvY1BjM
    https://ibb.co/4YpyCsV
    https://ibb.co/kxKQdL8
    https://ibb.co/JnwWMWn
    https://ibb.co/VB8r1Nr
    https://ibb.co/kmLXMdh
    По клавиатуре пока не понял как распоять еще до конца.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 28.12.2023 в 23:40.
  6. #35
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Ну по фото особо не видна правильность. Что за светодиоды в таком изобилии? У клавы схема простая, есть в инете. Что конкретно там непонятно?
    Держи, специально для тебя нарисовал))). Глядишь, ещё кому-нибудь пригодится.
    https://disk.yandex.ru/i/7ifxJ2y91u_p1A
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Shofer за это полезное сообщение:
    Pluto(29.12.2023), Rio444(29.12.2023), Terabiterr(29.12.2023), Vitali27(12.01.2024)
  7. #36
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Запустил аппарат
    Без ПЗУ матрас такой, и подімаеться потихоньку вверх и скачет вниз
    https://ibb.co/x8HS6DD
    https://ibb.co/FnkqbXD
    С ПЗУ видно, что синклер мигает и плавает изображение
    https://ibb.co/tx82Rr8
    Небольшая абракадабра
  8. #37
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Все оранжевые конденсаторы по питанию - на замену, их емкость - 490p, должны быть 47n и больше.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andreysur за это полезное сообщение:
    SoftFelix(01.01.2024), Terabiterr(29.12.2023)
  9. #38
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Изо плавает - норма, ибо Ленинград надо дорабатывать. Строчный синхроимпульс там очень длинный!
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Аргументі, дайте по какой причине их менять, если в схеме 5V конденсаторі стоят 470p на 250V
    конденсатор К10-62 Н20 470 пФ 250 вольт может быть безопасной заменой для конденсатора емкостью 47 нанофарад (47 нФ) в схеме, где используется напряжение не более 5 вольт. Важно, чтобы новый конденсатор имел такую же или большую емкость и не менее, чем 5 вольт напряжение (в данном случае, 250 вольт более чем достаточно).
    Я тоже подумал на кондері, но нужен конкретній аргумент почему они могут не подойти для чистки питания микросхем
  11. #40
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Угу.
    Проблема в том, что 470пФ - это ровно в сто раз меньше, чем 47нФ.
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
