Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Эмулятор дисковода на Atmega с возможностью записи
    Еще кстати не забываем, что при записи на SD (да и любую Flash) необходимо предварительно стереть блок перед записью. И это происходит не моментально. Поэтому запись на лету крайне проблематична. При получении сигнала записи с BDI сразу идëт поток MFM-кодированных данных. Между двумя импульсами минимум 4 микросекунды - это 64 такта работы Атмеги, при том, что не все команды выполняются за 1 такт. И в это надо уложить алгоритм декодирования, подсчëта контрольной суммы и сохранение байта в память Атмеги. После получения сектора, пробела после него едва хватает на переброску данных из памяти Атмеги в SRAM.
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Опять же, как вариант, можно сделать копирование всех данных на SD по нажатию кнопки.
    Это можно рассмотреть как вариант к доработке. Хотя я считаю расточительством использовать SD даже минимального объема, которую можно найти в продаже для сохранения 1-8 образов. А для обеспечения удобной навигации нужен строковый дисплей и органы управления, если делать возможность выбора откуда загружать или куда сохранять. Это уже смахивает на другого уровня устройство.
    Конкретно в моем случае это всë неактуально, поскольку я могу распаковать любой образ на один из восьми своих виртуальных дисков с HDD и также на HDD сохранить образ с виртуального диска. Также у меня выведен разъем для подключения дисковода снаружи, который подключается вместо виртуального. Таким образом я могу также образы с или на HDD перекидывать на реальный дисковод. И всë это средствами самого спектрума. Мне по большому счëту и батарейка то нужна только чтобы после отключения и включения питания заново виртуальную дискету не записывать.
    Последний раз редактировалось rs_alexey; 12.01.2024 в 23:49.
    249
    217 сообщений
    Наверняка у многих валяется что-то ненужное.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Красивая коробочка. Но я не понял, чем обычный готек не подходит? И где вариант копировать образы по сети с домашнего сервера или с инета?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    К готеку ещё нужен контроллер bdi, или подобный.
    Лишнее звено.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Я так понял, тут он и есть. А если б не было, нужен свой софт. Мало инфы.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Готек не устраивает размерами и тем, что его надо покупать и допиливать. Мне хотелось сделать всë самому. А разве готек работает по сети или интернету или это уже идеи для дальнейших проектов?
    Лишнее звено.
    Не лишнее. Я свой эмулятор как раз и сделал потому, что не устраивал NemoIDE без BDI. Большой процент софьа и игр, которые работают нвпрямую с BDI.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Готек ещё и не дешёвый. А про сеть - это отдельная тема. Я вот пользуюсь вариантом на ESP12. Как-то же новые образы надо загружать на диск.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Minsk
    28
    22 сообщений
    не подскажите где почитать про как собрать самому?
  1. Эмулятор AY-8910 на ATMega
    от Ramiros в разделе Звук
    Ответов: 475
    Последнее: 21.10.2024, 01:14
  2. Ограничитель тока записи 8 дюймового дисковода
    от vegapiratradio в разделе Разработка электроники
    Ответов: 25
    Последнее: 11.12.2021, 21:27
  3. Эмулятор с возможностью загрузки через линейный вход компьютера.
    от san010101 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 06.12.2017, 19:15
  4. Ответов: 1
    Последнее: 30.09.2017, 07:44
