Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Эмулятор дисковода на Atmega с возможностью записи
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Опять же, как вариант, можно сделать копирование всех данных на SD по нажатию кнопки.
    Это можно рассмотреть как вариант к доработке. Хотя я считаю расточительством использовать SD даже минимального объема, которую можно найти в продаже для сохранения 1-8 образов. А для обеспечения удобной навигации нужен строковый дисплей и органы управления, если делать возможность выбора откуда загружать или куда сохранять. Это уже смахивает на другого уровня устройство.
    Конкретно в моем случае это всë неактуально, поскольку я могу распаковать любой образ на один из восьми своих виртуальных дисков с HDD и также на HDD сохранить образ с виртуального диска. Также у меня выведен разъем для подключения дисковода снаружи, который подключается вместо виртуального. Таким образом я могу также образы с или на HDD перекидывать на реальный дисковод. И всë это средствами самого спектрума. Мне по большому счëту и батарейка то нужна только чтобы после отключения и включения питания заново виртуальную дискету не записывать.
    Последний раз редактировалось rs_alexey; 12.01.2024 в 23:49.
    255
    223 сообщений
    Наверняка у многих валяется что-то ненужное.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Красивая коробочка. Но я не понял, чем обычный готек не подходит? И где вариант копировать образы по сети с домашнего сервера или с инета?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    К готеку ещё нужен контроллер bdi, или подобный.
    Лишнее звено.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я так понял, тут он и есть. А если б не было, нужен свой софт. Мало инфы.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Готек не устраивает размерами и тем, что его надо покупать и допиливать. Мне хотелось сделать всë самому. А разве готек работает по сети или интернету или это уже идеи для дальнейших проектов?
    Лишнее звено.
    Не лишнее. Я свой эмулятор как раз и сделал потому, что не устраивал NemoIDE без BDI. Большой процент софьа и игр, которые работают нвпрямую с BDI.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Готек ещё и не дешёвый. А про сеть - это отдельная тема. Я вот пользуюсь вариантом на ESP12. Как-то же новые образы надо загружать на диск.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Minsk
    29
    23 сообщений
    не подскажите где почитать про как собрать самому?
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    В самом простом варианте нужна ESP12 и два резистора, чтобы подключить к AY. Это дело было описано в журнале Downgrade, вроде бы 27 номер.
    Но лучше подключать 4 провода, с контролем передачи.
    А ещё лучше через порт Кондратьева.
    Если что - пишите в темах или в личку.
    Железка ZX WiFi:
    https://zx-pk.ru/threads/33138-opros...-na-fpga.html?
    Тема программы AY232(K).
    https://zx-pk.ru/threads/33584-snova...nii-zx-pc.html
    Последний раз редактировалось izzx; 13.01.2024 в 22:57.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Минск, Беларусь
    Долго изучал готовые решения в просторах интернета, но ничего подходящего для себя не нашёл. Разработанный мной ZX Spectrum включает в себя контроллер Nemo Ide и BDI, а поскольку у меня всё равно нет дискет для ZX, а основной источник контента - это образы, записанные на HDD, то эмулятор дисковода на картах SD не представляет для меня особого интереса. Ключевым фактором для выбора эмулятора для меня является возможность записи. В итоге пришлось обложиться документацией, измерительными приборами и делать всё самому.
    Безусловно львиная доля информации, а также ряд технических решений были получены из ветки https://zx-pk.ru/threads/26328-plani...a-atmega8.html (огромнейший респект EvgenRU).
    На данный момент моё решение уже готово и я хотел бы поделиться некоторыми результатами, а также узнать у общественности о востребованности такого решения.
    Описывать проект достаточно долго, поэтому буду публиковать информацию постепенно блоками, параллельно планирую участвовать в обсуждении.
    Общая концепция:
    В качестве платформы для конечного продукта был выбран чип Atmega88 в корпусе DIP-28, при этом сама разработка велась на Arduino Nano.
    Хранителем информации выбран чип памяти SRAM SPI. Это чипы на 64MB (8 мегабайт) в корпусах SOP-8 с доступом в режиме SPI.
    Это микросхемы LY68L6400SLIT, ESP-PSRAM64H и т.д. Для удобства использования приобрелись переходники SOP-8 - DIP-8.
    Выбор SRAM против Flash обусловлен возможностью обращения к любому адресу памяти и запись без задержек.
    Из недостатков можно ответить необходимость применения внешнего источника питания для сохранения информации (батарейка, АКБ и т.д.) и питание 3.3v, что требует согласования уровней.
    Работающая модель на Arduino Nano выглядит следующим образом:
    Добрый день.
    Каким-то невероятным образом пропустил ваш проект, хоть и захожу ежедневно.
    Очень интересуют подробности проекта. Из постов выше, я не понял это эмулятор дисковода или BDI и дисковода в одном?
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 30.03.2024 в 23:03. Причина: дополнил вопрос
  1. Эмулятор AY-8910 на ATMega
    от Ramiros в разделе Звук
    Ответов: 488
    Последнее: 10.01.2026, 00:01
  2. Ограничитель тока записи 8 дюймового дисковода
    от vegapiratradio в разделе Разработка электроники
    Ответов: 25
    Последнее: 11.12.2021, 21:27
  3. Эмулятор с возможностью загрузки через линейный вход компьютера.
    от san010101 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 06.12.2017, 19:15
  4. Ответов: 1
    Последнее: 30.09.2017, 07:44
