Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Эмулятор дисковода на Atmega с возможностью записи
  1. #21
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    не подскажите где почитать про как собрать самому?
    В самом простом варианте нужна ESP12 и два резистора, чтобы подключить к AY. Это дело было описано в журнале Downgrade, вроде бы 27 номер.
    Но лучше подключать 4 провода, с контролем передачи.
    А ещё лучше через порт Кондратьева.
    Если что - пишите в темах или в личку.
    Железка ZX WiFi:
    https://zx-pk.ru/threads/33138-opros...-na-fpga.html?
    Тема программы AY232(K).
    https://zx-pk.ru/threads/33584-snova...nii-zx-pc.html
    Последний раз редактировалось izzx; 13.01.2024 в 22:57.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от rs_alexey Посмотреть сообщение
    Долго изучал готовые решения в просторах интернета, но ничего подходящего для себя не нашёл. Разработанный мной ZX Spectrum включает в себя контроллер Nemo Ide и BDI, а поскольку у меня всё равно нет дискет для ZX, а основной источник контента - это образы, записанные на HDD, то эмулятор дисковода на картах SD не представляет для меня особого интереса. Ключевым фактором для выбора эмулятора для меня является возможность записи. В итоге пришлось обложиться документацией, измерительными приборами и делать всё самому.
    Безусловно львиная доля информации, а также ряд технических решений были получены из ветки https://zx-pk.ru/threads/26328-plani...a-atmega8.html (огромнейший респект EvgenRU).
    На данный момент моё решение уже готово и я хотел бы поделиться некоторыми результатами, а также узнать у общественности о востребованности такого решения.
    Описывать проект достаточно долго, поэтому буду публиковать информацию постепенно блоками, параллельно планирую участвовать в обсуждении.
    Общая концепция:
    В качестве платформы для конечного продукта был выбран чип Atmega88 в корпусе DIP-28, при этом сама разработка велась на Arduino Nano.
    Хранителем информации выбран чип памяти SRAM SPI. Это чипы на 64MB (8 мегабайт) в корпусах SOP-8 с доступом в режиме SPI.
    Это микросхемы LY68L6400SLIT, ESP-PSRAM64H и т.д. Для удобства использования приобрелись переходники SOP-8 - DIP-8.
    Выбор SRAM против Flash обусловлен возможностью обращения к любому адресу памяти и запись без задержек.
    Из недостатков можно ответить необходимость применения внешнего источника питания для сохранения информации (батарейка, АКБ и т.д.) и питание 3.3v, что требует согласования уровней.
    Работающая модель на Arduino Nano выглядит следующим образом:
    Вложение 80092
    Добрый день.
    Каким-то невероятным образом пропустил ваш проект, хоть и захожу ежедневно.
    Очень интересуют подробности проекта. Из постов выше, я не понял это эмулятор дисковода или BDI и дисковода в одном?
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 30.03.2024 в 23:03. Причина: дополнил вопрос
  3. #23
    Цитата Сообщение от ZXPIRATE Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Отвлёкся немного на другой проект, поэтому с публикацией материалов немного подзатянул. Это эмуляция именно дисковода.
    Ниже скинул ссылку на схему и прошивку на основе Arduino Nano (как на фото из предыдущих постов).
    https://drive.google.com/drive/folde...-X?usp=sharing
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили rs_alexey за это полезное сообщение:
    max232cpe(10.02.2025), ZXPIRATE(30.04.2024)
  1. Эмулятор AY-8910 на ATMega
    от Ramiros в разделе Звук
    Ответов: 475
    Последнее: 21.10.2024, 01:14
  2. Ограничитель тока записи 8 дюймового дисковода
    от vegapiratradio в разделе Разработка электроники
    Ответов: 25
    Последнее: 11.12.2021, 21:27
  3. Эмулятор с возможностью загрузки через линейный вход компьютера.
    от san010101 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 06.12.2017, 19:15
  4. Ответов: 1
    Последнее: 30.09.2017, 07:44
