Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Кастомный ноутбук на АРМ
    122
    82 сообщений
    По умолчанию Кастомный ноутбук на АРМ
    Кастомный ноут на АРМ модулях.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    valerium(23.01.2024)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Отличный форм-фактор, если его использовать для ретропроектов - удобная платформа с хорошим дисплеем (не большим и не маленьким), качественной клавиатурой и запасом места почти под что угодно. Прям мечта - я мечтал о таком корпусе, когда засовывал спек в ноутбучные корпуса ретро-эпохи.
    Но как линукс-Pi-машинка при ТАКОЙ цене - это перебор )
    122
    82 сообщений
    Да цена там слишком высокая!
    В принципе аппаратную платформу под 8-16-32 битные упрощенные машины собрать не сложно и не очень дорого (по прикидкам 10-15тр) но опять всё упрётся в адаптацию софта и рисовки некоторых схем для всего остального можно использовать готовые модули. Тачпад\трекболл не уверен что в подобных машинах нужен.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Если платформа - это некая относительно емкая fpga с памятью, некоторой обвязкой и стандартизированной периферией (например, vga-монитор, usb-клавиатура) + в корпусе, то наверное да. Но для людей с паяльником это скучно )
    Как мне кажется, для большинства здешних поделок удобен лаптопный корпус + монитор в крышке (матрица опционально с контроллером) + клавиатура ps2/usb/просто пленки И ВСЕ. А остальное уже суровый авторский креатив, где каждый на свой вкус применит свои заготовки (и кому-то fpga, а кому-то ближе мелкота в dip).
    ПС. Это просто мысли вслух, навеянные идеей аппарата из показанного видео. И вот за идею спасибо )
    122
    82 сообщений
    Я рассматривал немного иной подход: без применения fpga, но применением модулей контролёра матрицы типа народного v.9 или аналогичного, модуля зарядки 18650 и преобразователя на 5в. Корпус на заказ либо литой пластик с китая либо алюминий на крп штампованный местный.
    Упёрлось всё в то что большинству не интересно и не нужно...
    Размер чуть больше чем самая банальная матрица 15.6 4\3 (их найти можно от 300р рабочие)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Ну в целом как раз то о чем я и говорил, только +батарея и -клавиатура (хотя клавиатура все равно должна соответствовать корпусу и лучше ей быть там штатной).
    А большинству такая штука будет полезна для придания юзабельности проектам, валяющимся лежащим в виде плат.
    Надо поразмыслить над этой идеей, может быть выбрать некие распространенные компоненты (матрицы определенных размеров, петли, которые везде есть, клавиатуры, распространенные и удобные), а потом попытаться разработать и напечатать корпусную заготовку - как в этом варианте, с плоским съемным дном. В боках можно предсумотреть вставные стенки с вырезами под разъемы, которые можно делать, например, из текстолита, как платы - такое применяют в корпусах gainta.
    У меня раньше уже возникали такие мысли, которые заканчивались покупкой за 400-500р старого ноута, который был как раз корпусом с матрицей, клавой, акустикой, иногда даже дисководом и батарейным отсеком (пример - fujitsu-siemens amilo v1000). Но таких доноров перетачивать уже тоже надоело.
    122
    82 сообщений
    Прототип корпуса можно на 3д принтере распечатать чтоб удобней было исправлять ошибки.
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Только железо, только хардкор !
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    Кря Кря(24.01.2024)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это фрезеровано из цельной плиты ? Сколько ж весят такие доспехи?
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    valerium, да, толщина плиты 11 мм. Снизу - поддон из обычного 2мм листа.
    Но это же алюминий, поэтому немного, граммов 300.
  1. Спектрум-ноутбук
    от alone в разделе Несортированное железо
    Ответов: 93
    Последнее: 25.09.2014, 18:49
  2. ПО для АРМ проекта ZX Yellow
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 31.01.2007, 13:23
