Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 112
Тема: Proteus File Manager
  1. #71
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от SaniaNET Посмотреть сообщение
    А не планируете ли добавить поддержку работы с IS-DOS дискетами и образами?
    нет
  2. #72
    г. Ярославль
    Большая просьба добавить переключение между панелями на кнопку Break и/или Graph, а не только Ext. На PS/2 нет одной кнопкой Ext.
    Ещё вопросы:
    1) Proteus не видит один раздел на карте памяти в FAT-16 - это нормально, как я понял, и поддержки FAT-16 не будет? Fatall этот раздел видит.
    2) Несколько раз в Эве отваливался дисковод при записи на него образа, просто No disk и всё. В остальных программах всё было нормально.
    3) Если дискета не отформатированная, то при обращении к ней зависает - это, я так понимаю, чисто баг TR-DOS? Предложить отформатировать никак не получится?
    4) Несколько раз сталкивался с тем, что образ поготовленный в Proteus, не открывается в Total Commander - говорит, что ошибка.
  3. #73
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    поддержки FAT16 нет, и не планируется
    нет, работа с дискетами на таком уровне не планируется
    если можно, хотелось бы глянуть этот образ
  4. #74
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    На Эве? Есть. Но там она неудобно расположена.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    v2.00.1499
    • исправлено отображение имен в разделах MFS
    • добавлена поддержка DivMMC
    • при копировании с trd на fat заменялись не все недопустимые для FAT символы в имени файла
    • добавлена поддержка Profi IDE
    • исправлена ошибка: сброс при ошибке работы с дискетой/образом Tr-Dos
    • в меню настроек добавлен пункт Copy Tr-Dos Sec/Len
      при копировании с диска/образа Tr-Dos длину файла брать:
      Sec - из поля размер файла в секторах
      Len - из поля размер файла в байтах
      при копировании на FAT в формате хобета состояние настройки игнорируется
      и длина файла вседа берется из поля размер файла в секторах
    • смена панели продублиравана на комбинацию cs+space(Break)
    • ускорено копирование файлов на FAT
    первый пост обновил
    Последний раз редактировалось LW; 10.09.2024 в 10:44.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Beaver(08.09.2024), SERGEY256(08.09.2024), Xela(08.09.2024)
  6. #76
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Удаление файлов с реальной дискеты в хобете под BaseConf на Еве не работает. Файлы по факту не удаляются.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  7. #76
  8. #77
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    в смысле запускается из хобеты?
    а при запуске из trd такой же эффект?
  9. #78
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Запустил Proteus под BaseConf с трд-образа. Попытался удалить файл с реальной дискеты. Дискета больше не читается - E02 Disk Error. Система кажет ошибку, ссылаясь на трек 0, сектор 5
    Под TSConf не запускается ни с хобеты, ни с трд-образа. Появляется заставка протеуса, а потом цветные квадратики.
    UnoXT
    DIY-A586
    Этот пользователь поблагодарил Beaver за это полезное сообщение:
    LW(08.09.2024)
  10. #79
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Сложно локализовать проблему. На эмуле не воспроизводится.
  11. #80
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Главное, что автор в курсе)
    Если что, можно ко мне в тг. Любые тесты на реале с дискетами.
    UnoXT
    DIY-A586
  1. File Manager Plugins...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 24.06.2018, 10:55
  2. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  3. BASIC + CODE in one file
    Последнее: 01.05.2013, 00:48
  4. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  5. Manager
    от jerri в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.10.2006, 14:39
