Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 113
Тема: Proteus File Manager
  1. #91
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    По умолчанию v2.20.2922
    Цитата Сообщение от oper Посмотреть сообщение
    Уточнение: не пишет только на дисковод "B", на "А" пишет норм
    вот теперь разобрался вчем проблема
    пофикшено
    первый пост обновил
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Djoni(24.04.2025), oper(20.04.2025)
  2. #91
  3. #92
    34
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    доки в студию
    Могу дать готовый исходник. Для печати шрифтами любого размера на любом экране.
    Я давно сделал fileshow для исдоса под экран профи (и все остальные тоже), размер клетки - любой от 3х3 до 8х8, меняется на лету. Сегодня найду.
  4. #93
    г. Кривой Рог
    10 сообщений
    Приветствую.
    Проблема в следующем. При запуске STD 2.00 и 2.20 версии с дискеты происходит зависание. Выяснил что Proteus производит запись в порт 'E3'h (divmmc mapper). Этот порт divmmc доступен даже в режиме EEPROM, когда основные функции divmmc отключены, но работает режим прошивки EEPROM и теста ОЗУ. Вопрос, для чего это делается, если доступ к SD карте осуществляется по другим портам divmmc (E7 и EB)? как это обойти?
    Последний раз редактировалось ale2k; 22.05.2025 в 20:56.
  5. #94
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    определение наличия дива
    по идее не должно вызывать зависание
    в последних версиях эта констукция не используется
  6. #95
    г. Кривой Рог
    10 сообщений
    Проверил последние версии в первом сообщение. Есть обращение к порту "Е3".
    Не зависает, если запускать из под ESXDOS при активном режиме Divmmc. Но если же джампер Divmmc в режиме eeprom, а запуск производить с дисковода (или через GLUK, или FATALL) обращение в порт E3 приводит к зависанию. При этом появляется активность на ОЕ входах ОЗУ и ПЗУ divmmc. То есть в регистры мапера что-то записывается.
  7. #96
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    v2.20.3000
    • добавлено меню настроек SetUp (вход: 0 -> SetUp)
    • добавлено поддержка часов Smuc/Gluk для обновления даты и времени создания или модификации файла на FAT разделах
    • добавлена возможность отображения времени
    • добавлена опция позиционирования головки на 2ю дорожку перед записью каталога на реальную дискету (предположительно требуется для совместимости с некоторыми дисководами для корректного удаления файлов, без необходимости включать не стоит)
    Первый пост обновил
    ale2k(22.05.2025), Beaver(22.05.2025)
  8. #97
    г. Кривой Рог
    10 сообщений
    Супер. Спасибо!
    Теперь не виснет при загрузке з дисковода. Видит одновременно nemoide, SD divmmc и SD z-controler. Наличие поддержки часов и конфигурационное меню порадовало!
    Но зато теперь виснет при загрузке из ESXDOS, при этом бордер стает зеленым.
  9. #98
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    отключить опрос смука v1, АТМ и сохранить настройки. после этого грузиться
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    ale2k(22.05.2025)
  10. #99
    Днепропетровск
    LW, к ZX Evo (по крайней мере видел поддержку в прошивке) и DIVMMC можно подключить 2 SD карты. Возможно ли поддержать это в Proteus?
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  11. #100
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    у дива обе карты поддержаны
    про карты евы ничего незнаю. есть поддержка з-контроллера. он есть на еве?
  1. File Manager Plugins...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 24.06.2018, 10:55
  2. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  3. BASIC + CODE in one file
    Последнее: 01.05.2013, 00:48
  4. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  5. Manager
    от jerri в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.10.2006, 14:39
