Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Fentone Sound Card
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А что за чипы?
    Сталкивался, когда разные продавцы продают одну фейковую партию. Но у них и маркировка абсолютно идентичная была.
    Чтобы с разной маркировкой были все поддельные, имхо маловероятно.
    Хотя и исключать нельзя. Некоторые чипы на али 99-100% поддельные у всех продавцов.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Неправильно работает только часть микросхем в партии: не та что должна быть частота на некоторых выводах.
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    В общем, думаю, тут "макет" виноват, а не микросхемы.
    Возможно. Но тогда подскажите, что я делаю не правильно, и покажите, как правильно делаете это Вы.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    gen1971, не принимайте близко к сердцу, возможно, мне просто везет с продавцами на али )
    Прикопаться не к чему, я бы тоже так сделал - МГТФ, длина проводов - по минимуму, шины питания толстым проводом.
    Но, может, емкости по питанию следует увеличить ? Я бы в довесок к имеющимся поставил какой-нибудь твердотельный или тантал.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Я раньше ставил на макеты тантал в корпусе 0805, как найду добавлю.
    Еще хочу попробовать убрать звон с импульсов 14.318 МГц.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Почему "HC", а не "HCT"?
    Какие там уровни?
    Хотя если частота неправильная только на некоторых выходах, то да, видимо дело не в уровнях.
    Вход "CLR" на "земле"?
    Последний раз редактировалось Rio444; 28.05.2024 в 10:06.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    HCT не нашел, для HC поставил подтяжку 2.2К на +5В.
    CLR на земле.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Схема цифровой части карты.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Для отладки платы можно использовать входящий в DOS интерпретатор QBASIC.
    Например запускаем:
    10 OUT &H388, &H55
    20 OUT &H389, &HAA
    30 GOTO 10
    Осциллографом на панельке YM3812 смотрим сигналы D0-D7, A0, CS, WR.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Наконец пришли EPM7128SLC84 от Чипкина.
    У половина чипов залочен JTAG, один чип с КЗ по питанию.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Напишите Чипкину в чат.
    Он уверен, что у него только надежные поставщики.
    Да и собственно раньше нареканий по его микросхемам почти не было.
  1. ZXM Sound Card Extreme в TASIS
    от msd888 в разделе ATM
    Последнее: 04.10.2019, 23:23
  2. BK Sound Card
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 29
    Последнее: 03.09.2019, 16:14
  3. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 15:28
  4. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
