Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Клавиатура для Ленинград-48к
    122
    82 сообщений
    По умолчанию Клавиатура для Ленинград-48к
    Клавиатура для Ленинград-48к на черри образных свичах в том числе и low profile, универсальные посадочные места для кнопок, размер 200х90мм, рассчитано для изготовления на фрезере или лутом. В место верхнего слоя только перемычки при кустарном изготовлении, если заказывать заводское изготовление 2х слойной платы перемычки устанавливать НЕ НУЖНО!
    Ссылка на основную тему по клавиатурам: https://zx-pk.ru/threads/35598-klaviatury.html
    Заказывал изготовление в авитке фоторезист + фрезер. Получилось на 3+ но для теста норм!
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/nE-_I2Fwmj6AGw
    Размер 200х90мм для того чтоб упаковать данную клаву в корпус калькулятора мк56
    122
    82 сообщений
    Расширенная клавиатура 56 кнопок для ленинград-48 и любых совместимых с ним, по схеме из журнала радио
    Клавиатура
    Схема и описание
    Последний раз редактировалось max232cpe; 22.09.2025 в 18:38.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    Froggy(22.09.2025)
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Это только картинка или есть герберы?
    Если не ошибаюсь, схема из журнала "Радиолюбитель", а не "Радио".
    122
    82 сообщений
    Самой собой есть герберы, платы уже в дороге как 40 кнопок так и 56.
  1. Ленинград 48к - приведение в чувство
    от Elrie в разделе Ленинград
    Последнее: 02.07.2020, 16:37
  2. Ленинград 48К и VGA кодер
    от tiretrak в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 18.06.2020, 17:04
  3. Ленинград 48к дергается картинка
    Ответов: 69
    Последнее: 14.05.2020, 16:11
  4. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  5. Куплю плату Ленинград 48К
    от Edward в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2012, 20:14
